Batterie Leica
yéyé
    Batterie Leica SL2 : Tenue charge
Depuis le 16 mars 2019
Sud
Heureux propriétaire d'un Leica SL2 tout neuf, j'ai une interrogation concernant sa batterie.
Je suis étonné par la faible tenue de sa charge lors de période de non utilisation. En effet, la batterie pleine apparait quasi vide après une semaine dans le boitier inutilisé.
Je n'ai pas eu d'expérience comparable jusqu'alors.
Est-ce un phénomène normal pour vous ? L'indicateur de charge du boitier peut-il manquer de précision ou faut-il envisager une batterie défectueuse ?
Merci pour votre retour d'expérience.
Au passage, Le SL2 est un boitier extraordinaire surtout assorti aux objectifs Leica SL.
"+1" de la part de : Larzac, Slender
Slender
    Re: Batterie Leica
Depuis le 19 oct 2012
London - Paris - Annecy
Le mot "tout neuf" peut être un des facteurs: il faudra décharger (utiliser) + charger la batterie sur plusieurs cycles d'utilisation avant qu'elle atteignent son potentiel maximum... qu'elle perdra progressivement ensuite avec les années; du au vieillissement normal. Mon SL2 "ne fuit pas" quand il est stocke éteint mais je ne le laisse jamais dormir une semaine durant... 2/3/4 jours maximum.
Ensuite pour maximiser la durée de vie en utilisation type "promenade" la ou on n'a pas besoin de toutes les performances disponible, on peut:
-Mettre auto-off au bout de quelques secondes/minutes. Le boitier se réveille tres vite avec juste une pression sur le déclencheur. Je faisais ça déjà avec mon M9
- Couper le Pre-Focus
- Utiliser le mode EVF-Etendu comme ca l’écran arrière ne reste pas allume pour rien.
- Utiliser l'EVF en mode 60 images/seconde (au lieu de 120).
Et oui le SL2+SL objectif c'est un sacre combo! Vous veniez d'une autre cremerie que Leica avant :leica: :content: :?:
dielcoluma
Depuis le 13 jan 2013
MAUGUIO (34)
Je n'ai jamais eu le problème. Il m'arrive de laisser dormir le SL2 quelques temps et il tient la charge.
du M EV1 (Cron 35AA+Noct 50ASPH+Lux 75+Lux 90+WATE) du SL2 (Cron 21&35&90, 90-280, 24-70) du R (Lux 35+Cron 50/90+Apo180)
"+1" de la part de : Slender
Bohns
Depuis le 29 août 2015
Vercors, Sud Grenoble
Idem.
Et j’applique également le « protocole énergétique » de Slender.
Je n’ai d’ailleurs toujours pas compris l’utilité du Pre-Focus, en dehors de celle de vider la batterie plus vite...
yéyé
Sud
Merci à tous pour vos réponses.
je vais modifier quelques paramètres comme suggéré et observer leurs effets.
Bon WE
LudisR
    Re: Batterie Leica
Depuis le 24 nov 2019
Montréal, PQ
Merci Slender!
Slender
https://www.l-camera-forum.com/topic/31 ... tery-life/
:content:
Schnoor
Depuis le 14 déc 2018
Genève
On oublie souvent aussi que le viseur est un écran et qu'en tant que tel il consomme.
Si la première utilisation surprend, le ratio nb/photo par charge n'est pas si bas que supposé. Toutefois avoir deux batteries est important, car lorsqu'elle est consommée, il n'y a pas de Rab d'énergie en la laissant reposer comme avec d'autres marques.
A ce sujet, j'ai acheté ce chargeur USB qui est vraiment un excellent produit.
J'ai apprécié sa finition qui est particulièrement soignée.
On le trouve aussi sur Ebay.
yann73
    Cable USB C?
Depuis le 19 nov 2017
Beaufort sur Doron
Je me suis doté d'un cable USB-C pour pouvoir recharger mon SL2 en le branchant directement sur une prise secteur. L'objectif est de pouvoir le recharger lorsque je ne veux pas transporter un chargeur.
Je constate que la charge par ce biais est quasi impossible et je m'en étonne :
- lors du branchement (sur prise 220V / USB), le message suivant apparait sur l'écran : "Alimentation électrique USB non disponible. Alimentation électrique insuffisante pour l'appareil branché"
- à l'issue d'une nuit de charge (le témoin vert du SL2 clignote) la batterie n'est chargée qu'à 50%
Avez vous constaté celà, auquel cas cette option de charge via USB me semble illusoire (donc un peu mensonger de la part de Leica)? Y'a t il une subtilité qui m'échappe?
Merci d'avance
Yannick
Schnoor
    Rep : Cable USB C?
Genève
Merci d'avance
Yannick
Jamais testé cette solution. J'ai opté directement pour la version deux batteries & chargeur USB Nitecore pour pouvoir continuer à utiliser l'appareil durant la charge.
    Rep : Cable USB C?
Qu’entends-tu par là ? Il y a forcément un chargeur quelque part, délivrant plus ou moins de puissance.
yann73
Beaufort sur Doron
le cable est USB-C coté boîtier et USB A de l'autre coté. Je branche l'USB A sur le secteur via un adaptateur du type de ceux que l'on utilise couramment pour charger les téléphones et autres appareils de ce type. Il n'y a donc pas de chargeur mais ce n'est pas comme ça que je comprends la notice du SL2 (page 32)?...
:iboitier: Apple iPhone SE (1st generation)
L’adaptateur illustré doit faire 5W, c’est peu. Des modèles à peine plus gros délivrent 20W.
Un chargeur Nitecore doit faire 10W (et ne passe pas par le circuit du boîtier qui est peut-être limitant).
Schnoor
Genève
Pour ma part, je pense aussi que le boîtier consomme sa part, ce qui explique le niveau à 50% après une nuit de charge.
L'accu n'engrangeant que le peu d'énergie que le boîtier ne consomme pas.
Le chargeur d'origine 230V sort 8.4V DC à 0.85A soit 7.14W
La norme USB donne 5V DC qui pour avoir la même puissance devrait fournir 1.42A mais je ne vois pas l'intérêt de se raccorder sur une chargeur de ce type.
Selon moi, l'intérêt de l'USB est de pouvoir se brancher sur les adaptateurs d'allume-cigares, qui fourniront les 5V avec plus de puissance. En général, je constate que tout ce que je recharge raccordé via le 12V en roulant (ou pas) se recharge plus vite que sur le secteur.
Si ce mode de rechargement existe pour d'autre appareils, je doute qu'il soit adapté aux SL's.
Le fait qu'il recharge 50% après une nuit démontre que c'est possible, toutefois le rendement de cette configuration le rend obsolète.
Sauf peut être dans un cas : redonner le sourire à un vieil accu qui ne se chargerait plus à 100% et où la charge lente pourrait lui permettre de se compléter.
Mais cela reste une théorie à vérifier d'une part et je ne pense pas que ce que l'énergie que le boîtier consomme (pour rien) soit sans incidences pour lui-même à plus long terme d'autre part.
yann73
Beaufort sur Doron
Merci à tous les deux pour vos explications.
Je crois que mon problème principal est que je n'y comprends rien en électricité :roll: : dans mon univers, il "suffit" de brancher sur du 220 pour que ça marche...
Je vais me rendre à un magasin de batteries proche de chez moi et discuter de la chose. En parallèle, j'ai questionné Leica. Je ferai un retour ici si je trouve une solution acceptable.
Sur l'intérêt de l'USB : effectivement intéressant pour recharger sur un allume cigare, mais j'ajoute que pouvoir se passer du chargeur contre un simple cable USB est aussi intéressant dans certaines configurations.
Je viens de tester dans ma voiture : sur l'allume cigare la charge se fait bien, c'est déjà ça :o)
Retourner vers Leica SL
