| ficophoto |
Habitué Messages : 575Depuis le 21 oct 2004 bourgogne |
J'ai démonté un summicron 2/50mm noir un peu agé pour lui faire une petite toilette interne et surtout pour regraisser la rampe de mise au point.Le démontage est facile,mais je n'arrive pas à le remonter correctement.
J'ai démonté la baîonnette ....... la plaque rondelle de laiton avec fourchette qui sert a actionner la mise au point ........la petite pièce maintenue avec deux petites vis qui sert de butée ........la rondelle vis sans fin .........le bloc optique si une personne compétente pouvait m'aider en me donnant l'ordre de remontage ce serait sympa... j'essaie depuis deux jours de remonté la chose sans succès. Pour qui sait le faire,cela doit prendre dix minutes... |
| Coignet |
Il est possible que quelqu'un ait les schémas Leitz de montage/démontage.
Mais il faudrait savoir quelle série, quel modèle : n° de série ? Age de l'optique ? |
| ficophoto |
c'est un summicron noir made in canada N° 3100709
c'est une affaire de calage,j'ai presque compris,mais pas encore trouvé la solution,merci pour votre aide. |
| ficophoto |
pas beaucoup de personnes qui démontent les optiques...
est-ce que l'on pourrait me confirmer? sur le summicron de 50 la mise au point minimale est de 0,70cm,est que l'on peut allé plus loin que le repère inscrit 0,70 sur la bague ,face au repère triangle? |
| Joël |
Habitué Messages : 817Depuis le 9 juin 2004 Belgique |
ficophoto a écrit : pas beaucoup de personnes qui démontent les optiques...est-ce que l'on pourrait me confirmer? sur le summicron de 50 la mise au point minimale est de 0,70cm,est que l'on peut allé plus loin que le repère inscrit 0,70 sur la bague ,face au repère triangle? Le mien va un peu au-delà du côté gauche du 0 Joël |
| ficophoto |
merci Joel,
J'ai presque réussi,toute la mécanique est maintenant remise en place.reste plus qu'a calé l'optique avec le télémètre. |
| Joël |
Bon boulot!
Je n'ai jamais osé... Joël |
| clicclac |
Vieux briscard Messages : 7139Depuis le 27 août 2006 Extrème Orient Breton. |
Bravo pour ton courage fico... |
| ficophoto |
je vous assure qu'il n'y a aucun mérite,juste de la patience,de l'observation,et des petits doigts. |
| ficophoto |
deux heures après ,c'est pas gagné...
si il y a un réparateur sur le forum,il doit bien rire... |
| ficophoto |
Sans la méthode,je ne suis pas sur d'arrivé à mes fins,et pourtant la manip ne doit pas être compliqué.dommage qu'aucun n'internaute de summilux n' est ses connaissances... |
| Jean |
Spécialiste Messages : 2021Depuis le 17 août 2003 Bordeaux |
Un simple conseil.
Tu prends ton téléphone et tu passes un coup de fil à Marc Nicolas à Bordeaux qui est un type adorable et compétent qui se fera un plaisir de te guider s'il le peut. Aucun objectif Leica ne lui échappe. ![]() Jean |
| ficophoto |
Merci beaucoup Jean,j'ai déjà entendu parlé de cette personne,pour être un des seuls réparateurs compétents sur les rolleiflex bi objectifs.
J'ai encore passé ma soirée d'hier au remontage,impossible,et pourtant il n'y a pas beaucoup de pièces. |
| ficophoto |
J'ai contacté un très bon réparateur que je connais (marc Nicolas étant en vacances)
La réponse,c'est que je me suis attaqué à un excercice très difficile et qu'il faut avoir une autre optique pour retouver le "point de départ". Même ce réparateur ne peut le faire et m'a dit de me tourner justement vers marc Nicolas.... fin de l'histoire... moralité,surtout ne pas essayé de faire cette entretien soi même... |
| ficophoto |
J'ai récupéré mon 50mm ...récalé par les soins de Marc Nicolas à Bordeaux...excellent réparateur...envoyé par la même occasion une ancienne optique hasselblad...
Je recommande cet atelier; travail sérieux ,contact sympathique ( tarif doux)... encore merci à Jean de m'avoir donné cette bonne adresse. |
