MP4 : Fuites de lumière
gilbert gallego
Depuis le 3 nov 2016
saint malo
J'ai récemment acquit un boitier MP4 et depuis, je constate une fuite de lumière parasite sur certains de mes négatifs. Le défaut apparait toujours au même endroit, situé dans les perforations inférieures du film et principalement dans les prises de vue horizontales.
J'ai bien essayé d’améliorer l'étanchéité intérieure et extérieure du boitier en disposant des masques, mais le problème subsiste toujours.
Avant de renvoyer le boitier chez un réparateur, j'aurais souhaiter comprendre l'origine du problème. On m'a évoqué une entrée possible par les fenêtres des viseurs !
Si vous aviez quelques idées ???
gilbert gallego
    Re: MP4 : Fuites de lumière
saint malo
LIRE M4P à la place de MP4
JOEL a écrit :
bonjour
Pour moi une révision est nécessaire j'ai déjà eu ce problème sur un M2 ,il y a devant les rideaux deux bandes en velours collées qui font étanchéités de la chambre de l'apparei
Ça doit certainement être ça. J'ai eu la même chose sur un M4. A faire remplacer chez un spécialiste comme Photo Suffren.
gilbert gallego
saint malo
Il est peut-être possible de réparer soi même ?
gilbert gallego
saint malo
Alesane a écrit :
JOEL a écrit :
bonjour
Merci JOEL pour cette réponse. Elle m'a permis de vérifier l'état de ces 2 joints et d'évidence, ils m'ont semblé un peu fatigués. Je viens de les remplacer et il ne me reste plus qu'à tester leur efficacité. Je suis impatient du résultat. Je ne manquerai pas de le faire savoir.
golfeur27
Depuis le 20 sep 2016
Eure
ça n'est pas au même endroit que la célèbre fuite du M5, mais n'est-ce pas un problème un peu analogue? :
http://www.summilux.net/forums/viewtopic.php?f=10&t=18605&p=1220001&hilit=fuite+M5#p1220001
Mon Flickr
Gilbert,
Si le mal persiste,
vérifier les points suivants (ceci m'avait sauvé la mise, il y a quelques années ):
- M4-P vide, enlever le dos (en poussant sur le petit levier chromé à gauche, quand le dos est ouvert à fond)
- examiner la bande en tissu ou revêtu caoutchouc qui parfait l'étanchéité entre le boîtier et le dos
- nettoyer délicatement, sur le mien il y avait quelque chose ( sable ou grosse poussière) accumulée au fil du temps collée sur la bande
Désolé si ce n'est pas le même cas.
gilbert gallego
saint malo
Le test du renfort de joint d'étanchéité supérieur n'a pas été concluant, les fuites apparaissent toujours. Après cela, je pensais le renvoyer en réparation mais l'intervention de Noctilux m'a donné espoir et je vais regarder de ce coté car une fois le volet démonté, j'ai bien remarqué que le joint caoutchouc en place ne s'appliquait pas très convenablement. Sans rien changer dans un premier temps, je vais remettre un autre film en gaffant toute la partie extérieure de la charnière du volet et ainsi bien l'étancher. Si la fuite devait provenir de cet endroit, elle sera détectée. Affaire à suivre ...
benjadu63
Depuis le 18 août 2018
Alès (Gard), un catalan exilé...
De mémoire, à l'origine, il n'y a aucun joint pour le volet arrière des Leica M (je n'en ai plus sous la main).
Ce rajout empêche peut-être justement le volet de bien fermer et donc d'être étanche à la lumière.
Ex-Benja.
Zoup
Depuis le 10 août 2010
Belgique - Namur
Vu un problème analogue sur un M6, la fuite venait du levier "R" de déverrouillage du rembobinage, en face avant.
Facile à vérifier, en faisant un néga avec du tape sur le levier.
Facile à corriger, démonter le levier et placer une petite gaine noire sur l'axe.
Un nega couleur permet de voir si la fuite frappe l'avant ou l'arrière du film. Si la dernière ou les 2 dernières images du film ne sont jamais problématiques, la fuite se localise près de la bobine réceptrice.
gilbert gallego
saint malo
Actuellement, le boîtier est retourné chez le réparateur. La fuite pourrait provenir de la fenêtre du télémètre !
    Rep : Re: MP4 : Fuites de lumière
Très étonnant Gilbert :!:
Tu nous en diras plus quand ce sera réglé :?:
gilbert gallego
saint malo
Dès le retour de ce boitier, je viendrai rendre compte, il y aura des choses intéressantes à savoir car finalement, la fuite ne proviendrait pas du télémètre.
arks
Depuis le 10 fév 2012
Rennes
Bonjour Gilbert,
J'ai eu des soucis de fuite de lumière au même endroit sur un m4p qui ont persisté malgré de multiples renforts d'adhésifs noir sur tous les points qui me semblaient sensibles.
Après un long temps d'observation dans l'obscurité + lampe de poche il semble que la fuite provienne de la monture de l'objectif avec un minuscule jeu sur le côté qui laissait passer un filet de lumière.
A vérifier peut être sur votre M4p si le problème persiste ? :smile:
Cette fuite disparaissait en mettant la main sur le côté de l’objectif : le fait de prendre les photos à la verticale peut jouer ?
gilbert gallego
saint malo
Merci Arks pour cette info. Mon boitier devrait bientôt me revenir, sa réparation et sa révision sont terminées. Une fêlure du boitier sous la bobine réceptrice, liée à un choc, serait à l'origine du problème. A présent j'attends sa réception et rapidement un test de validation. Je commenterai ensuite.
