Problème SL 24/90
ferryjeanloup
Depuis le 29 mai 2008
Pourrières,Var
J'ai 2 soucis avec cet objectif, qui par ailleurs est excellent, et demande aux possesseurs de celui ci, leur ressenti.
1) En position 90mm, le fût bouge beaucoup et claque un peu. Avez vous ce problème?
2) Toujours avec cet objectif, en position 24mm et traitement par Capture One, le résultat donne un vignetage énorme
Avec Lightroom, aucun souci. Suis je passé à coté d'un réglage?
Merci pour les réponses et bonnes fêtes!
Jean Loup
Bonjour, chez moi aussi le fût bouge un peu à 90mm, mais rien d'inquiétant.
Pour le vignetage à 24mm, je ne rencontre pas ce problème sous PhotoShop CC.
Peut-être que tes logiciels ne reconnaissent pas l'optique et de ce fait ne corrige pas le vignette.
ferryjeanloup
Pourrières,Var
Merci Gégé pour la réponse
Sous Lightroom pas de problème; c'est depuis une maj que cela est apparu dans Capture One: réglage?
Jean Loup
tenmangu81
Depuis le 7 jan 2012
L'optique est-elle prise en charge par Capture One de façon automatique (onglet corrections de l'optique) ? Sinon, il faut aller la sélectionner dans la liste, c'est ce qu'il m'arrive avec mes optiques M.
Je pense que le problème est lié à Capture One.
Il faut certainement cocher une case pour la correction du vignetage.
Je laisse la main aux spécialiste de Capture One.
tenmangu81
    Re: Problème SL 24/90
Le boitier est bien sûr pis en charge, l'optique aussi. Il faut juste vérifier si Capture One reconnaît automatiquement le zoom dans l'onglet des corrections optiques. Je ne peux pas le faire, n'ayant pas (encore ?) de SL ni a fortiori le zoom. Chez moi, la correction manuelle n'apporte aucune correction de vignettage avec les paramètres SL/zoom 24-90, mais j'ai essayé sur une image prise avec un M240 équipé d'un 35....
ferryjeanloup
Pourrières,Var
Merci pour les réponses, je vais revoir tout cela
Bonnes fêtes à tous
Jean Loup
marcolinger
Depuis le 24 oct 2010
Luxembourg
Je peux juste préciser que je n’ai aucun problème de fût qui bouge anormalement ou vibrerait. Mais j’ai lu sur un site anglais et sur un site allemand que ce problème existe chez certains de façon plus ou moins importante sans cependant poser de problèmes au niveau de la prise de vue ou du résultat.
Retourner vers Leica SL
