Comment gérez vous l'effacement des photos sur carte SD ?
cesson
Depuis le 13 jan 2019
Cesson Sévigné
Deux questions relatives à la gestion de l'espace sur la carte SD :
1/ J'ai l'habitude d'effacer les photos sur ma carte SD au bout d'un certain temps, via mon Mac.
Mais je me rends compte que l'espace libéré sur la carte SD n'est pas pris en compte sur mon Q2.
Par ex, je n'ai que 32 photos sur la carte SD, et le Q2 me dit que la carte SD est pleine.
Avez vous le même souci ? Ou comment faites vous ?
2/ Libérer de l'espace sur la carte SD sur le Q2 est pénible : il faut effacer photo par photo, ou au mieux, en sélectionnant un groupe de photos (mais toujours une par une).
Il me semble qu'on ne peut pas effacer toutes les photos prises le même jour par ex.
Me trompé-je ?
Merci pour vos lumières,
Emmanuel
Leica Q2 & Nikon D750
lecrabe
Depuis le 23 juil 2019
St Laurent du Var
Moi je transfère mes photos chaque soir, je remets la carte dans l'appareil et la formate par le menu du Q2 : simple et efficace :grin:
Revilo
Depuis le 16 mai 2013
Paris 15eme (75015)
Pareil je formate toujours la carte après transfert des photos
cesson
Cesson Sévigné
Efficace en effet ! La numérotation des photos repart à zéro dans ce cas ?
Pendant les vacances, la carte SD me sert de backup si le PC/Mac avait la mauvaise idée de crasher avant que j'aie pu sauvegarder sur plusieurs médias.
Du coup le formatage systématique empêche cette sécurisation temporaire.
lecrabe
St Laurent du Var
Non, la numérotation n'est pas réinitialisée, c'est une autre fonctionnalité du menu, totalement indépendante du formatage de la carte.
En vacances, j'emporte le PC portable + un petit disque externe de 2 To pour les backup (ça ne me charge pas beaucoup plus).
L'idéal étant de se doter d'un disque externe SSD : plus petit (taille d'une carte de crédit en plus épais), moins fragile, vitesse de lecture/écriture supérieure et dont les prix deviennent accessibles, surtout dans des capacités de l'ordre de 500 Go.
cesson
Cesson Sévigné
Bien vu. C'est négligeable dans le fatras "électronique" que j'emporte désormais en vacances :-)
    Re: Comment gérez vous l'effacement des photos sur carte SD ?
Ne me "tuez" pas tout de suite ... si je dis une ânerie mais j'avais lu, il y a déjà un bon moment, que les cartes mémoires avaient ou auraient un nombre de formatages défini (obsolescence programmée ?)... et que ce formatage systématique n'était pas conseillé. Avec mon CL et mon M8 (je n'ai pas de Q), j'efface dans le boîtier, jamais sur ordinateur ... et je ne formate que plus rarement, sachant que l'effacement simple laisse des "scories" qui finissent par prendre de la place mémoire.
lecrabe
    Rep : Re: Comment gérez vous l'effacement des photos sur carte SD ?
St Laurent du Var
Le formatage n'a pas de conséquences sur la durée de vie du composant de stockage (disque ou carte). Sa seule action est une raz de la table des index des fichiers enregistrés. En fait, les anciens fichiers (photos) restent inscrits sur la carte mais ne sont plus accessibles puisque les index permettant d'y accéder ont été supprimés.
Toutefois, des utilitaires bien connus des professionnels permettent de retrouver TOUS les fichiers qui ont été un jour enregistrés sur la carte.
J'imagine aussi que la police et les gendarmes ne se privent pas d'utiliser ce type d'outil pour éplucher le contenu d'un ordinateur ou d'un smartphone afin de confondre un suspect...
Ci joint le lien vers un article qui résume bien tout ça...https://www.nikonpassion.com/comment-ut ... -a-eviter/
"+1" de la part de : cesson
lecrabe
St Laurent du Var
En fait, pour être complet, il existe des utilitaires qui permettent - en théorie - de supprimer toute trace des fichiers enregistrés sur un disque. C'est un processus très long car il enchaîne des dizaines de passes d'effacement.
cam
Depuis le 16 août 2010
New York
Si tu es sur Mac, c'est standard.
Revilo
Paris 15eme (75015)
Merci lecrabe pour cet article qui recommande donc de formater directement la carte sur l'appareil
Nicci78
Depuis le 22 mai 2014
IdF
Il faut juste formater. C’est tout. Ne jamais effacer !
Et encore moins avec le Mac ou le PC ! Ça flingue les SD et ce n’est pas une légende.
MacOS rajoute des fichiers cachés que les Leica détestent.
DNG ONLY : LEICA RICOH PENTAX
cesson
Cesson Sévigné
Bon ben j'ai bien fait de poser cette question de base :)
Merci à vous tous.
Nicci78
IdF
Ne revendez pas vos cartes SD et vos disques dur. Si vous n'en voulez plus. Détruisez les physiquement : marteau, micro-onde, perceuse, etc...)
Car même après 7 passes, il est possible de récupérer vos données. Un acheteur indélicat, m'avait fait la remarque, en étant très fier d'avoir pu récupérer mes dernières photos sur une carte SD que je lui avais offert avec l'appareil. Je l'avais effacé en 7 passes vis macOS. C'était très long et au final inutile.
snoopss
Depuis le 7 avr 2007
Amiens
Et pour ceux qui ont un M-D ou M10-D? :grin:
Retourner vers Leica Q
