M8
archineuf
    décollement vitre de protection d'ecran
Depuis le 22 déc 2011
paris
Bonjour à tous
Mon fidèle M8 vient de voir son "verre" de protection d'écran se décoller.
Il semblerai qu'il soit serti d'usine avec l'écran de fond et l'ensemble du dos et donc que seul le remplacement de l'ensemble soit possible.
Quelqu'un d'entre vous a t-il eu ce problème, ? a t'il pu le recoller sans remplacer tous le module arrière ?
Merci de vos témoignages.
l'écran n'étant plus dispo auprès du sav Leica depuis au moins 2012 vous n'aurez que le choix d'opter pour la cannibalisation du module écran sur un autre modèle...
archineuf
    m8
paris
merci pour votre réponse.
En effet j'avais connaissance de la non disponibilité en neuf du module, mais ma question portait plus sur la possibilité de recoller la vitre intacte dans sa feuillure car le reste fonctionne parfaitement.
Quelle colle? Quel produit….afin de ne pas détériorer la surface de l'écran lui même .
Merci encore
http://www.acmaxx.net/leica_m8.html
archineuf
paris
Il semble que cette piece se colle sur la vitre de protection de l'ecran en " surprotection" mais peut t elle s'encastrer dans la feuillure en lieu et place de la vitre actuelle de protection décollée?
elle épouse parfaitement au mm prêt, sans aucun débord, la surface de l'écran...
archineuf
paris
Donc elle s'encastre dans la feuillure d'origine et remplace la vitre de protection décolléee ? si c'est bien cela c'est parfait
Merci beaucoup
AJLO
Depuis le 28 déc 2009
Marignane
Bonjour à Tous,
En ce qui me concerne, j'essaierai de remettre en lieu et place la vitre décollée dans la feuillure d'origine, de regarder que tout fonctionne correctement.
Puis d'enlever la vitre et de mettre dans le sertissage quelques gouttes de "colle loctite" et de remettre la vitre.
La vitre qui se met en sus sur la vitre d'origine je ne sais pas si elle peut remplacer la vitre d'origine.
Enfin c'est juste mon avis et ce que je ferais si j'étais dans la même situation que vous.
Cordialement
archineuf
    m8
paris
Merci pour votre reponse.
J'ai testé tout est bien en ordre de marche.
MA question portait sur la nature de la colle LOCTITE? ne va t elle pas attaqué l'ecran réel sous la vitre en cas de débord de la colle? silicone vitrier???
Telle est ma recherche.
si vous voulez réaliser l'opération "home made" la loctite est à proscrire pour le risque de dépôt de voile blanc du au cyano sans envisager les débordements éventuels, et aussi par le fait que l'étanchéité ne sera pas assurée,
le mieux étant encore de découper de fines bandelettes d'adhésif df qui seront à positionner sur toute la périphérie de l'écran,
pas de quoi s'embêter pour économiser une poignée d'€...
