Questions sur le Summicron 50 mm f/2 série I
vvincentt
Depuis le 20 jan 2016
paris
J'étais sur le point d'en acheter un hier.
-Premier point, son numéro de série : 2816373 = 1977. Or, la fabrication des séries I s'arrête en 1976. Y-at-il eu des exceptions ?
-Deuxièmement, la bague de mise au point est très dure[/u]. Le vendeur me dit que c'est ainsi sur la plupart des R (J'ai un 60 macro dont la bague est beaucoup plus fluide ...). Est-elle normalement "dure" ?
-Et pour finir, de l'huile au dos des lamelles du diaphragme. Le vendeur est prêt à le faire nettoyer à ses frais, bon.
-Et j'oubliais, il a trois cames. Normal pour une série I ?
Beaucoup de questions en effet, sans doute trop ...
Pouvez-vous m'éclairer sur ces points ?
Merci !
Ma seule réponse pour acquérir un objectif ou autres choses :
si l'on "ne le sent pas bien" laisser tomber sans regret,
on en trouvera certainement un autre que l'on "sent mieux" .
Ne pas oublier qu'en cas de désaccord (le matériel ne convient pas pour une raison quelconque après usage),
si l'on le met en vente plus tard, le futur acheteur risque de se poser les même questions.
giacomelli
Depuis le 7 avr 2015
Doubs
une question de la part d'Antonin (je crois il monte le Cron 50 R v1 sur un boitier R5):
Oui du coup petites questions :
- le vendeur me l'a envoyé sans aucun cache, ni avant ni arrière, du coup est ce que vous en auriez en rab ? Sinon il va falloir que j'écume des forums ou boutiques
- je l'ai essayé sur mon appareil et j'ai l'impression que le mode Auto ne marche pas avec cet objectif : les vitesses ne changent pas quand je ferme ou ouvre le diaphragme, alors qu'avec les autres objectifs R oui. Vous sauriez pourquoi ?
sauriez vous répondre ici ou à Anto_Lang ?
merci pour lui!
Pour commencer, son 50 mm V1 à combien de cames ?
Autant, il n’a que la première came (celle pour les Leicaflex) ce qui expliquerait son problème.
Anto_Lang
    Re: Questions sur le Summicron 50 mm f/2 série I
Depuis le 28 mai 2018
Merci tout d'abord pour la réponse. Je viens de vérifier, suivant le numéro de série : je possède bien la 1ère version du Summicron-R 50 (celle-ci). Et donc j'ai deux cames, si je ne me trompe pas. Mon numéro de série est le 2360089.
Le problème est simple, ce n'est pas la bonne version pour votre R5. Pour les R (donc à partir du R3) il faut que les optiques soient équipées d’une troisième came, noir en escalier.
Voir : http://summilux.net/materiel/Baionnette-Leica-R
Anto_Lang
Merci beaucoup pour votre réponse rapide. Au moins, je suis fixé.
Bonne fêtes à vous
Bonne fêtes à vous aussi.
