*** En avant-première Leica M8 (en anglais) ***
Philippe D.
Depuis le 12 mars 2006
Nice - Monaco
Document officiel Leica M8 en PDF en anglais
BONIN
    Re: *** En avant-première Leica M8 (en anglais) ***
Depuis le 2 août 2006
tu fais comment pour ouvrir :P
instagram.com/bo.henri
Avec un lecteur du type Adobe Acrobat Reader, téléchargeable gratuitement sur le site d'Adobe.
Philippe D.
Nice - Monaco
Ah! :roll:
je n'ai pas penser une seule seconde que qqu'un n'avait pas encore un lecteur de PDF. :lol:
BONIN
Hihi, encore...
Bon je vais arranger ça. ;-)
si tu peux, on a vraiment envie d'être en transe :evil:
reg91
    ISO M8
Depuis le 29 avr 2004
Boulogne billancourt
je suis un peu déçu il y a des bonds 160- 320 - 640- 1250 - 2500,
rien en dessous de 160 ?
vu sur dpreview les spécifications
Liv
Depuis le 10 nov 2005
Salut!
Merci pour ce super lien! Je suis très content que dans les spécifications techniques du capteur Leica parle d'un CCD "Full Frame": beaucoup (y compris Canon) confondent "Full Size" pour les capteurs plein format, avec "Full Frame" qui laisse présager un capteur dont les photosites sont exempts de micro-lentilles convergentes en façade et où chaque photosite ne délivre qu'un pixel. Qualité!!! J'ai connu ça avec les capteurs Kodak 2ème génération, je n'ai jamais retrouvé un aussi beau rendu.
Liv
+ d'images ?
C'est par là...
BONIN
désolé, mais as tu essayé avant de répondre, il faut un pass
Philippe D.
Nice - Monaco
De rien, c'est un plaisir! :)
En voici de plus complêtes (toujours en anglais):
Price UK: £2990 (body only) (= converti en € 4433,57 !!!)
Type
Compact digital viewfinder system camera for professional use with Leica M lenses. Microprocessor-controlled metal blade slot shutter.
Body material
Enclosed all-metal body of highly stable magnesium alloy for professional use over many years. Black synthetic leather coating. Top panel and bottom cover are milled from solid brass and are silver or black chromium plated.
Sensor
• 27 x 18 mm CCD sensor
• 10.3 million effective pixels
• RGB Color Filter Array
• Offset microlenses near frame corners
• No anti-alias filter (low pass filter)
• 1.33x FOV crop
Image sizes • 3936 x 2630
• 2952 x 1972
• 1968 x 1315
• 1312 x 876
File formats • DNG (RAW)
• JPEG (Fine / Basic)
• DNG + JPEG
Lens mount • Leica M bayonet
• Identification of 6-bit coded lenses
Lens system
• Current 6-bit coded Leica M lenses of 16 - 90 mm focal length
• All Leica M lenses of 21 - 90 mm focal lengths produced since 1954
• 135 mm lens can be used but precise framing will be difficult
Lens coding • 6-bit lens coding system (detection can be disabled)
• Reduction of edge shadowing
• Identification of lens (recorded in JPEG EXIF / DNG)
• Auto slow-sync function in aperture priority mode
Incompatible lenses • Hologon 15 mm F8
• Summicron 50 mm F2 with close focusing
• Elmar 90 mm F4 with collapsible tube
• Lenses with retractable tubes can only be used with their tubes extended otherwise you risk damaging the camera
Focusing • Manual focus via lens ring
• Superimposed focusing system via viewfinder
Exposure modes • Heavily center-biased TTL exposure metering with preset aperture
• Light reflected from white strip in center of metal blade slot shutter
• Silicon photodiode with collection lens
• Range: 0 to 20 EV
Metering range • EV 0 to 20 (3D color matrix or center-weighted metering)
• EV 2 to 20 (spot metering) (ISO 100 equivalent, f/1.4 lens, 20 °C)
Exposure compen. • +/- 3.0 EV
• 1/3 EV steps
Sensitivity • ISO 160
• ISO 320
• ISO 640
• ISO 1250
• ISO 2500
Shutter Microprocessor-controlled metal blade slot shutter with vertical action
Shutter action Shutter activation optimised for minimum noise development. Electric motor drive with friction wheel in the first speed build-up stage and a cam disc for homogeneous torque throughout the activation process.
Shutter speed • In aperture priority mode steplessly adjustable from 32 to 1/8000 sec
• Manually selectable from 4 to 1/8000 sec in 1/2 EV steps
• Bulb
Shutter dial (for manual selection) • "Wrong way" shutter dial (same as M6 TTL / M7)
• Auto shutter speed position
• Bulb position
• 8 - 1/8000 sec in 1/2 EV steps
• 1/250 sec indicated as flash sync
Shutter release button • Three position soft-touch button
1. Initiate metering
2. Lock metered exposure
3. Shutter release
Aperture Selected on lens
White balance • Auto
• Six presets
o Tungsten
o Fluorescent
o Daylight
o Flash
o Cloudy
o Shadow
• Manual preset
• Kelvin color temperature (2000 - 13100 K)
• Preset white balance (immediate or from photo)
Color space • sRGB
• Adobe RGB
• ECI RGB
Image parameters • Sharpening (5): Off, Low, Standard, Medium High, High
• Saturation (6): Low, Medium Low, Standard, Medium High, High, B&W
• Contrast (5): Low, Medium Low, Standard, Medium High, High
User profiles Three available
Viewfinder type • Large bright-line frame viewfinder with automatic parallax compensation
• Viewfinder optics with reduced sensitivity to scattered light and optimum visibility of the bright-line frame in all lighting situations
Viewfinder specification • Eyepiece matched to -0.5dpt, correction lenses form -3 to +3dpt available
• Enlargement: 0.68x for all lenses
Viewfinder bright-line frames • Automatically matched for the lens used
o 24 and 35 mm
o 28 and 90 mm
o 50 and 75 mm
• Automatic parallax correction
Size basis range finder
Combination of split and superimposed image range finder shown as a bright field in the centre of the viewfinder image. Effective measurement basis 47.1 mm (mechanical measurement basis 69.25mm x viewfinder enlargement 0.68 x).
Viewfinder information • LED symbol for flash status
• Four-digit LED display with dots above and below
• Brightness automatically adjusted depending on ambient brightness
• Memory capacity warning when the SD card is full
• LED light balance with two triangular and one circular LED for manual exp
• Display of: underexposure by at least one aperture stop; underexposure by 1/2 aperture stop; correct exposure; overexposure by 1/2 aperture stop; overexposure by at least one aperture stop
LCD monitor • 2.5" TFT LCD
• 230,000 pixel TFT
Flash control • Leica M-TTL flash compatible
• Short calibration pre-flash immediately before main exposure
• Connection: M-TTL guide number control with pre-flash
• Flash sync: 1/250 sec
• Manual: Bulb to 1/250 sec
• Auto slow sync: 1/focal length in seconds (only 6-bit coded lenses)
• Choice of long flash sync times up to 1/8 sec for balanced flash in aperture priority mode
• Sync: 1st or 2nd shutter point (front / rear sync)
• Compensation: +/- 3.0 EV in 1/3 EV steps
Shooting modes • Single picture (one shutter button depression, one picture)
• Continuous (2 frames per second up to 10 frames)
• Self-timer (2 or 12 second delay)
Play functions • Image (simple)
• Image with histogram and information
o Histogram: standard / RGB
o Clipping indication: on / off
o Exposure information
o Can magnify and browse
• Image magnify up to 1:1 (can browse)
• Thumbnail (4 or 9 image index)
• Page by page (9 image index)
• Protect
• Delete
Delete function • Single image
• All images
Protect / Unprotect function • Single image
• All images
Set quick access menu • User profile
• ISO sensitivity
• Exposure compensation
• White Balance
• Image quality ('compression')
• Image size ('resolution')
Languages • English
• German
• French
• Spanish
• Italian
• Japanese
• Chinese
Storage • Secure Digital / Secure Digital HC
• FAT / FAT32
Connectivity
USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B connector)
Provided software • Capture One LE
• Leica Digital Capture
Power • Lithium-Ion battery pack (3.7 V, 1900 mAh)
• Charger included (also attaches to car socket)
Dimensions 139 x 80 x 37 mm (5.5 x 3.1 x 1.5 in)
Weight (no battery) 545 g (1.2 lb)
Weight (inc. batt) 591 g (1.3 lb)
Box contents
M8 camera (10702 silver or 10701 black), anti-slip carrying strap (14 312), camera cover for M bayonet (14 195), lithium ion rechargeable battery (14 464), battery charger incl. car socket adaptor and 3 mains plug adapters (Euro, UK, USA) (14 463), USB connection cable, user manual, software DVD Capture One LE, software CD with LEICA DIGITAL CAPTURE and user manuals in all languages (PDF); printed user manual for LEICA M8; warranty card for LEICA M8
BONIN
merci :D
As-tu essayé avant de critiquer…
http://www.adobe.com/fr/products/acroba ... rmain.html
Évidemment, si tu télécharges autre chose que le "reader" gratuit, on te demande un pass lié à une license qu'il te faut avoir.
Je verrouille ce fil : tous ici avec les infos officielles !
