Courbure des négatifs en "tuile"
Ekreviss
Depuis le 29 juin 2003
Suisse
Malgré 13 ans de développement de mes négatifs, je n'ai jamais pu éviter la courbure de certains négatifs après développement. D'autant plus bizarre car certains films ne se courbent pas (souvent les 100 asa comme l'Agfa APX 100, le Delta 100, FP4+), et certains se courbent toujours: Agfa APX 400, T-Max 3200, Bergger BRF 400 par exemple). Est-ce dû à l'épaisseur du film ? Comment éviter cet état de fait nécessitant un séjour prolongé sous une pile de gros livres ? Pourtant je surveille scrupuleusement mes températures... :?: :(
Merci d'avance,
Ekreviss
Ekreviss,
Depuis plus d'un an que je développe mes négatifs :) j'ai tout de suite acheté deux pinces pour les suspendre bien droit et dès qu'ils sont secs je les coupes et les ranges directement dans un classeur. Je n'ai donc jamais constaté ce problème.
Amicalement.
zekkar
    C'est a se tordre !
Depuis le 19 oct 2003
zekkar a écrit :
C'est un phénomene de "mémoire" du support dû à la courbure du film ds sa cartouche durant son stockage, et à des formules différentes de support
En pro on met un poids "lourd" en bas lors du séchage à chaud ca règle le pb a la redresse !.
Il reste cependant une torsion verticale du au support et à la gelatine qui ont des densités differentes après séchage et origine du Pop si on tire sans verres
Pour stocker, j'utilise des pochette en papier 1 film par pochette et les 6 vues en alterne interne ça les dresse. Ah mais ! :D
Ekreviss
Suisse
Filament,
Merci, mais ces mesures habituelles ne suffisent pas ! D'où ma demande !!
Zekkar, je parle d'une courbure dans le sens de la largeur, donc il ne s'agit pas de la contrainte subie par le film dans sa cartouche...mais bien d'une torsion verticale due au support et à la gélatine comme vous dites ! Comment y remédier ? J'ai en ce moment même 5 films sous 7 livres ! :lol:
Ekreviss
LaurentT
Depuis le 9 juil 2003
N'est-ce pas un problème d'hygrométrie ? Aucun de mes négas ne fait ça.
Remède possible : passer au numérique, les capteurs restent bien plats :lol:
100iso
Depuis le 1 juin 2003
There!
J'ai ce même pbe de courbure longitudinale que je règle aussi par un séjour sous les encyclopédies ou s'applatissent aussi mes tirages barytés.
Ekreviss
Suisse
Un petit plaisantin, ce LaurentT !! Mais contrairement à toute attente, je possède un appareil numér-hic (Nikon) !! Si, si ! 8)
Oui, bon, d'accord, je ne l'utilise pas très souvent j'en conviens ! :twisted:
100iso, nous sommes condamnés au savoir ! A nous les encyclopédies grosses et lourdes, et les livres richements illustrés ! :mrgreen:
Ekreviss
stephan
Depuis le 28 déc 2003
Maurepas (78), France
Ce problème vient la plupart du temps des conditions de séchage.
Le négatif doit secher dans un pièce à 20 degré max si on veut limiter le tuillage (plus il fait chaud plus le négatif seche vite et de façon irrégulière) et la piéce ne doit pas être trop seche.
Ensuite certain négatif y sont plus sensibles que d'autre : l'ilford plus fin tuille plus facilement que la Tmax, mais moins longtemps.
Pour rattraper les anciens négatifs : une cure d'applatissement avec "Demain sera plus vieux" de JL Sieff, c'est le plus efficace chez moi ;)
Cordialement,
Stéphan.
Ekreviss
Suisse
Merci Stephan.
Actuellement, mes négatifs s'applatissent sous "l'Art sans art" d'HCB, "De ui s'agit-il ?" toujours du même, "Olympia" de Leni Riefenstahl, et le "Leica lens compendium" de Puts.
ça devrait suffire !! :wink: :lol:
Ekreviss
foxar
    négatif courbé "en tuile"
Depuis le 8 sep 2005
Intervention de modération : fil redondant supprimé, messages transférés sur celui-ci.
Merci d’utiliser la fonction "Rechercher" ! :wink:
les négatifs que je développe sont, après séchage, incurvés "en tuile", ce qui est génant pour le scan, y a il une solution pour y remedier ?
merci
Renaud
Hervé Bonazzi
Depuis le 11 juil 2005
Sud Gironde
Oui : après séchage il faut enrouler le film dans le sens contraire à celui d'origine, pendant un à trois jours.
Le mieux est de le faire dans une boite d'une dizaine de centimètres de diamètre.
Je parle bien sûr d'une méthode curative ...
Et je ne connais pas la raison de ce phénomène (température, humidité, etc ...) !
Hervé
'Mieux vaut une bonne photo floue qu'une mauvaise photo nette !...... hum'
H.B
Invité
ou "la Mer" de Plisson...mais auparavant lors du séchage il faut lester le film par le bas avec une pince plombée ou avec tout autre poids...
Ekreviss
Suisse
C'est généralement la teneur en gélatine qui provoque cette courbure. Et plus le film est sensible, plus il contiendra de gélatine.
Il faut effectivement bien lester le film qui sèche, puis l'applatir avec vos livres préférés. (En ce qui me concerne "De qui s'agit-il" et "Werner Bischof") :wink:
Cordialement,
Ekreviss
MMP
Depuis le 11 avr 2004
Sainte Victoire
Et la presse à chaud ? vous avez essayé la presse à chaud ?
:arrow:
