Flash et Leica Q
Nicci78
Depuis le 22 mai 2014
IdF
Est-ce que quelqu'un a pu tester le Q 116 avec le flash Fuji EF-X20 ?
D'après Big Head Taco, ll fonctionnerait en manuel en mode A ou M, avec une synchro en 1/2000ème au lieu des 1/500ème officiels.
lien de la video : https://youtu.be/Zjkwhv-xc5k
Il existerait une alternative aussi compact mais moins cher à ce flash ?
DNG ONLY : LEICA RICOH PENTAX
Nicci78
IdF
Vu le peu d'intérêt sur l'utilisation d'un flash avec un le Q 116.
Du coup je m'y colle, je viens d'acheter le flash Fuji EF-X20.
Voici quelques photos sur le Q où il reste aujourd'hui à demeure :
:iboitier: SONY DSC-RX1
Pour comparer le voici sur le M Monochrom 230 :
Le flash fonctionne uniquement en manuel sur les Leica, mais sa molette de choix de la puissance, le rend particulièrement pratique.
Il faut s'habituer à deviner l'exposition correcte. Mais une fois le calcul mental fait, le fill in est très agréable.
Il a un Nombre Guide de 20m à ISO 100 et de 12m avec le diffuseur. Soit la même puissance que le SF24D, tout en étant moins cher et dans un format plus compact, tout en étant compatible avec des piles AAA plus courantes.
Bien entendu on perd le TTL.
Quant au pile, il faut impérativement utiliser des piles rechargeables NiMH et surtout pas des Alcalines.
Car le temps de charge du flash est supérieure de 45 sec avec les alcalines mais de tout de même 18 sec avec les rechargeables.
Petit défaut du Q, impossible de couper le flash par le menu, on est donc obligé d'éteindre à chaque fois le flash et de subir encore une fois des temps de chargement.
mithi
Depuis le 10 sep 2015
Moselle
Séduit par l'aspect compact du Q, j'envisage difficilement d'y ajouter un flash.
Mais c'est l'usage qu'on aura de l'appareil qui emportera la décision.
:cool:
Nicci78
IdF
C'est pour ça que je suis allé à la recherche du plus petit flash compétent possible.
De toute façon il ne sert que pour le fill in.
Hier j'ai pu tester le SF-26 en pensant que le TTL pourrait être pratique. Mais finalement, c'est presque inutilisable, inconsistant, par contre son temps de recyclage est excellent, quasi instantané avec des alcalines!
Nicci78
IdF
Finalement après 10 jours de tests.
Je me range de l'avis que le Leica Q n'a pas besoin de flash. Du moins pas celui ci.
Le flash Fuji est finalement très difficile d'utilisation. Sa puissance n'est pas constante. Ce qui rend l'exposition trop compliqué à partir du 2eme ou 3eme coup de flash. Car il manque de puissance, du coup il se recycle en permanence, se bloque, demande à s'éteindre au bout de 10min pour de refroidir.
Finalement un flash plutôt bas de gamme au niveau de l'électronique. Très décevant.
Les cas où il était utile sont finalement très limité et son temps de recharge long casse le rythme pendant les prises de vue.
Je l'ai rendu.
charly.h
Depuis le 10 sep 2004
Marseille
Est ce que le SF 58 marche avec le Q????? :oops: :oops:
Nicci78
IdF
Bah oui tous les flash pour M fonctionnent
JCR28
Depuis le 9 jan 2010
Chartres/Dreux
Le mecablitz 26 AF-1 digital compatible Panasonic devrait être compatible avec le Q et à 98.90€ au lieu de 310 € pour le badgé Leica.
John Stuart Mill
Nicci78
IdF
Malheureusement non, sauf en manuel.
Il faut impérativement un flash pour Leica M. Les versions Panasonic ne sont compatibles, hormis eux même qu'avec les Olympus et les Leica made in Japan comme les D-Lux ou V-Lux se sont les versions rebadgées de Panasonic.
Les Leica made in Germany comme les M, X, Q, SL, R et S ont un autre type de connexion, uniquement compatible entre eux.
    petit flash Fuji
J'ai acheté (et j'en ai déjà parlé ici même) ce petit flash Fuji pour mes M8 et M9; l'idée était de réduire fortement sa puissance pour qu'il déclenche mon gros flash Metz 52 AF1: ce flash ayant une tête orientable et retournable, on peut donc aisément lui faire envoyer son éclair sur plafond, murs, écran tout en ayant sa cellule dirigée vers l'appareil photo, gros flash mis alors en slave. Après 3 ou 4 clichés on trouve vite l'équilibre des puissances et du réglage diaphragme.
Par ailleurs, ce petit flash Fuji me paraît excellent pour déboucher des ombres de zones proches.
charly.h
Marseille
Le SF24D ne marche pas en TTL avec le Q...... :evil: :evil:
Il marche seulement en manuel.....
j'ai l'impression qu'il faille passer par le SF26 obligatoirement..... :choque: :choque:
Nicci78
IdF
Ah c'est bête, un bug, car il est donné comme étant 100% compatible...
De toute façon les flash Leica ne fonctionnent bien que sur les argentiques. Que se soit en automatique ou en TTL sur les M6 TTL et M7.
En numérique c'est un peu nul...
Ne t'embête pas avec le SF-26, il est totalement inutilisable, exposition imprévisible, tarte à la crème pour tous. Seul point positif : utilise des piles classiques et propose un temps de recharge entre éclair ultra rapide même avec des alcalines. Sinon pour le reste il vaut mieux passer son chemin.
D'ailleurs au Leica Store de Beaumarchais, ils le trouvent totalement raté et déconseille l'achat, c'est dire.
charly.h
Marseille
Merçi du conseil.... :ravi:
Du coup je vais essayer le SF40.... :leica:
Applemavric
Depuis le 6 mars 2016
Cote d'azur
Bonjour, je suis intéressé par l'achat d'un flash SF40 pour mon Leica Q, as tu pu l'essayer? Merci
charly.h
Marseille
Oui ca marche nickel bien que j'ai pas fait beaucoup de photos...... :cool:
Retourner vers Leica Q
