Révision d'un leica M
sebastiao84
Depuis le 4 sep 2014
Avignon
Je suis sur Avignon. Je recherche une bonne adresse pour faire examiner et/ou réviser mon leica M6.
Mes négatif ne sont pas parfaits. J'aimerai savoir si cela provient de mon boitier ou d'ailleurs.
Merci par avance.
PS : Je présente également mes excuses auprès du modérateur si ma question n'est pas posée dans la bonne section.
Ils ne sont pas sur Avignon, mais pour les bonnes adresses, il y a Marc Nicolas à Bordeaux ainsi que Gérard Métrôt et Photo Suffren sur Paris.
Pour avoir une petite idée :
viewforum.php?f=22
seb2a
Depuis le 10 déc 2013
Aix-en-Pce / Ajaccio
Les 3 adresses aux dessus et en suplement pour le sud Fauveau Michel à Marseille, il s'occupe de tout le matériel argentique de mon école depuis pas mal d'années et peut être photo ciné réparation à Caderousse donc tout proche de chez toi.
sebastiao84
Avignon
Merci Pour ces adresses.
Je connaissais Photo cine réparation. J'ai cependant eu des échos mitigés sur la compétence en réparation argentique.
Quelqu'un a-t-il un retour d'expérience sur ce prestataire ?
seb2a
D'après le site web c'est plus numérique qu'argentique. Passe un coup de téléphone à Michel Fauveau pour la proximité. Sinon tu as les autres adresses sur Paris.
mister_orange
Depuis le 17 nov 2006
Photo Ciné Réparation a déménagé à Laudun-l'Ardoise, et en effet ils sont plus tournés vers le numérique aujourd'hui.
Tu pourrais nous décrire ton souci avec tes négas, histoire avec un peu de chance d'avoir un pré-diagnostic (ce sont souvent les mêmes problèmes qui reviennent).
sebastiao84
Avignon
J'ai l'apparition d'une bande de sur exposition (blanche donc) verticale sur le côté du négatif. Il me semble, mais rien n'est sur, qu'elle apparait lorsque j'utilise la vitesse de synchro 1/50 sans flash connecté.
Je vais me tourner vers Marseille pour l'éventualité d'une réparation.
Merci à tous
dielcoluma
Depuis le 13 jan 2013
MAUGUIO (34)
Je peux "faire la pub" d'une personne qui travaille fort bien mais c'est à distance car il habite un coin un peu reculé, on va dire.
Il est plutôt spécialisé dans l'argentique.
Jacques FERRIERE
Ferriere-jacques@orange.fr
tel 05.87.56.12.59
Je lui ai envoyé plusieurs fois des choses. Il est super correct et très gentil.
du M EV1 (Cron 35AA+Noct 50ASPH+Lux 75+Lux 90+WATE) du SL2 (Cron 21&35&90, 90-280, 24-70) du R (Lux 35+Cron 50/90+Apo180)
sebastiao84
    A haute vitesse.
Avignon
Merci pour ces bonnes adresses.
Une précision mon leica n'avait pas fonctionné depuis environs une quinzaine d'années.
Le négatif est correct au basses vitesses en dessous de 1/125 ème.
Cependant j'ai profité d'une belle après-midi pour réaliser des clichés à 1/1000 ème.
Je remarque des taches claires sur le néga sur la partie gauche .
Qu'en pensez-vous ?
S'il n'a pas fonctionné depuis longtemps, les graisses sont probablement figées, et cela explique le défilement irrégulier des rideaux, origine du problème de bande verticale surexposées dont tu parles.
Il faut alors démonter le mécanisme et remplacer les graisses.
S'il y a des taches, il faut vérifier deux choses :
- sont-elles toujours au même endroit ?
- apparaissent-elles plus fortes lorsque le délai entre deux photos est plus long ?
Si oui, il y a des trous dans le rideau.
Suivant l'état, on peut les reboucher, ou il faut changer le rideau.
sebastiao84
Avignon
Merci tout d'abord de cette réponse.
La bande a plus l'aspect d'une tache. Comme elle est blanche sur le néga c'est donc une sous exposition.
Je vais fixer l'appareil sur pied et pratiquer un test à différente vitesses.
Je vous tiens au courant.
A bientôt :cry:
Un dérèglement classique aussi : en fin ou début de course, la fente entre les deux rideaux n'est pas ouverte, ou très peu ouverte, et il y a une partie non exposée ou sous-exposée.
Quoi qu'il en soit : le seul remède est le nettoyage, accompagné d'un graissage et d'un réglage.
sebastiao84
    Guéri ?
Avignon
J'ai déclenché mon boitier de très nombreuses fois à vide à toute les vitesses.
J'ai réalisé ensuite une pellicule test à toutes les vitesses, l'appareil sur pied.
Il n'y a plus de tache de sous exposition.
Pensez-vous que le boitier mérite toute de même une révision ou que mon problème est réglé ? :grin:
seb2a
j'ai eu le même souci, problème d'étanchéité à la lumière, du coup lorsque je passer vite la pellicule aucuns soucis mais si j'attendais 5 à 10 minutes avant de prendre un photo... bande blanche sur le coté des néga.
sebastiao84
Avignon
La bande était nettement marquée ou avait plutôt l'aspect d'une tâche ?
