Problème avancement Bessa L
Hug0
Depuis le 30 juil 2011
Bien que n'ayant jamais posté je suis avec attention ce forum depuis une paire d'années. Si une présentation est requise je le ferais avec plaisir!
Je possède un Bessa L acheté en état comme neuf, qui m'a servi pour moins d'une dizaine de rouleaux (pas de chute ni de chocs). Au beau milieu d'une sortie le film n'avance plus, comme si il s'était décroché. Rentré à la maison je découvre le problème: la bobine réceptrice ne tourne plus dès qu'il y a un peu de pression dessus, soit avec le doigt soit juste la pression du film. Par contre quand elle est libre, aucun souci.
Après quelques recherches il s'avère que c'est un problème courant, qu'on peut réparer simplement en revissant la vis qui connecte l'axe de la bobine à la petite plaque métallique dentée.
In the process, I discovered the root of the problem. All that had gone wrong was a screw had come loose in the winding mechanism; re tightening it would have saved the camera! So here's something to check out, requires no special tools or skills:
Remove the bottom cover; no tricks to it, just a couple of teeny philips head screws. If you have the same problem I did, you'll find that at the bottom end of the shaft the wind lever operates has a little plate attached to it by a screw. Check if the screw is loose.
If it is, you'll have to fiddle with the linkage the plate operates until it can work again, then tighten the screw and replace the bottom cover.
J'ouvre le bestiau et là, ô désespoir, toutes les vis sont serrées à fond, certaines collées (source potentielle du problème donc collées d'usine ou par son précédent propriétaire?) et je ne comprends pas où est le souci ...
Si quelqu'un pouvait m'aider, ça serait magnifique ...
(l'image sans le texte ici)
Merci!
Hugo
Retourner vers Compatibles
