| corhun |
Messages : 10 Depuis le 17 mars 2014 PARIS |
Bonjour Finalement après avoir reçu mon premier boitier Leica IIIc, je viens de recevoir l'objectif Summitar 5 cm f/2. Content de les assembler, l'un venait de Nantes l'autre de Floride. J'ai même réussi à le charger, armer et utiliser le barillet après armement. Par contre j'ai un souci avec le compteur d'image et le bouton d'armement. Après avoir chargé l'appareil, j'ai réglé le compteur d'image à 0. Lorsque je presse le bouton de déclenchement j'entends le déclic, la photo est prise donc je tourne le bouton d'armement dans le sens de la flèche et je vois le barillet qui tourne et le bouton de déclenchement qui monte en même temps que le bouton de rembobinage tourne en sens inverse de la flèche. Je crois que jusque là tout est normal. Par contre une fois sur trois, après avoir pressé le bouton de déclenchement, quand je tourne le bouton d'armement, pendant un moment ni le barillet ni le bouton de déclenchement ne bougent, tandis que le compteur d'image tourne avec le bouton d'armement, comme si le bouton d'armement tournait à vide et puis en continuant à tourner tout devient normal sauf le compteur n'indique plus le bon chiffre. Est-ce que j'ai manqué des étapes ? Merci d'avance pour votre aide Cem ![]() ![]() ![]() |
| Victor Bel |
Artiste Messages : 1994Depuis le 19 mars 2008 Paris |
Bonjour, le bouton de rembobinage doit rester bloqué sur A. Vérifiez si sa vis est bien vissée a fond, sinon faites-le si elle l'est déjà ou que ca ne change rien, il lui manque un petit cylindre au dessous. Il le faut pour un bon fonctionnement. Victor La réponse est oui |
| corhun |
Bonsoir, Je viens de vérifier, il est bien bloqué sur A et bien vissé. Je n'ai pas compris l'endroit du cylindre Cem |
| Victor Bel |
corhun a écrit : Lorsque je presse le bouton de déclenchement j'entends le déclic, la photo est prise donc je tourne le bouton d'armement dans le sens de la flèche et je vois le barillet qui tourne et le bouton de déclenchement qui monte en même temps que le bouton de rembobinage tourne en sens inverse de la flèche. Je crois que jusque là tout est normal. Alors que voulez-vous dire ici, si le bouton de rembobinage est bien bloqué ? il doit rester sur A sauf si vous le forcez a aller sur R, il ne bouge pas sans action manuelle. il y a 3 pieces comme sur le schéma: le cylindre est une rondelle haute qui est placée dans l'ouverture ronde du capot. Vérifiez qu'il soit là et bien placé. Si ce cylindre est absent ou déplacé, le bouton ne tient plus en place. ![]() La réponse est oui |
| corhun |
Bonjour, Oui le bouton de rembobinage reste sur A, sauf je le pousse manuellement vers R. Il doit rester sur A pendant toutes les prises de photos ? Je viens de le pousser vers R, j'entends le déclic comme si je poussais le bouton de déclenchement. Par contre je ne vois pas de cylindre comme dans votre schema. Merci Cem |
| Victor Bel |
Bonjour, C'est normal de ne pas le voir. Je crois que vous avez gagné un quart d'heure de lecture C'est moins compliqué qu'une machine a laver.. La réponse est oui |
| corhun |
Bonjour, Merci beaucoup pour la lecture. Finalement j'ai déchargé et rechargé avec une nouvelle pellicule en suivant pas à pas les instructions. Tout a l'air fonctionner correctement. Le bouton d'armement ne tourne plus à vide. Le compteur d'image indique les bons chiffres. Je suis déjà à la 16ème pose. Je suis tout au début.. Bonne soirée Cem |
| corhun |
Bonjour En fait j'ai compris. Sur les vitesses 1/40 1/60 1/100 1/200 le déclencheur fonctionne correctement ainsi que le bouton d'armement. Sauf quand je veux utiser 1/500 et 1/1000, j'appuie sur le déclencheur j'ai un mini declic très leger, et le bouton d'armement tourne à vide pendant 2 tours en même temps que le compteur d'images qui tourne. .au bout de troisième tour a vide du bouton d'armement, le bouton de rembobinage commencé à tourner et le bouton de vitesse se déplace. Est-ce que j'ai manqué qq étapes? Merci pour vos aides Cem |
| corhun |
finalement j'ai fini par retirer l'objectif. Le rideau se bloque sur les vitesses 1/500 et 1/1000. Qu'est-ce que je dois faire ? Merci |
| Victor Bel |
1- rayer le dernier "0" à 500 et 1000 2- condamner les vitesses rapides 3- entamer une grève de la photo 4- faire réparer le boitier 5- coller les rideaux a la super-glu 6- demander à un dentiste 7- appeler Jean-Pierre Foucault 8- éteindre la lumière Vous avez vingt secondes. Top ! La réponse est oui |
| stephane_marco |
Entre parisien, pourquoi ne pas vous rencontrer autour d'un café ? Victor est un as de la révision de vissants ![]() Du film, une optique ancienne, une galerie: Summar code SUMUS. Il était une fois Bièvres. "J'attends que la photo s'organise" Edouard Boubat |
