D 800 E et optiques Leica R
Merlin35
Depuis le 10 mai 2009
Rennes
Bonjour à toutes et tous,
Quelqu'un ou quelqu'une a-t'il un retour d'expérience du montage d'optiques R sur D800E...
Le Summilux R 35mm passe-t'il sur ce boitier?
L'adaptation se fait-elle uniquement par bague Leitax? Je préfèrerai une bague amovible type Novoflex car je fais toujours de l'argentique...
Merci par avance de vos retours d'expériences...
Merlin :D
    Re: D 800 E et optiques Leica R
Merlin35 a écrit :
...Le Summilux R 35mm passe-t'il sur ce boitier?...
comme le summilux 35 ne passe pas sur les boîtiers plein format actuels, à priori je ne pense pas qu'il passera non plus sur le D800.
Merlin35 a écrit :
...L'adaptation se fait-elle uniquement par bague Leitax? Je préfèrerai une bague amovible type Novoflex car je fais toujours de l'argentique...
pour monter une optique R sur un boîtier Nikon, on est obligé de changer la baïonnette (Leitax) il n'y a pas assez de différence de tirage optique pour pouvoir insérer une bague.
Merlin35
Rennes
Bonsoir Eric,
Merci bcp pour les commentaires donc plutôt un Canon ( Hésitant entre ces 2 marques) car je veux utiliser mes optiques tantôt en argentique et tantôt en numérique: soit un eos 5D mk2 ?
Je possède un Lux 50 E60, certains parlent d'une pièce en partie arrière à enlever?
Merci pour vos réponses et bon WE.
Merlin :D
lenicolas
Depuis le 3 déc 2010
Oslo, Norvège.
il me semble que le modele actuel chez canon c'est le 5d Mark III.
Lumiere et teinte.
http://www.nicolaslevy.no
Merlin35
Rennes
Tout juste mais pour l'usage que j'en ferai, à savoir l'utilisation manuelle, le MK 3 vis-à-vis du MK2 ne me semble pas nécessaire alors que le D800E avec son superbe capteur peut tirer, je pense, la quintessence de mes LUX...
Cordialement
Merlin :D
Merlin35 a écrit :
...Je possède un Lux 50 E60, certains parlent d'une pièce en partie arrière à enlever?...
je ne pourrai hélas pas être catégorique, car n'ayant pas cette optique (dommage pour moi d'ailleurs :mrgreen2: ) je n'ai retenu que peu d'infos à ce sujet,
si je me souviens bien, il faut oter un bafflage en caoutchouc tout à fait à l'arrière.
encore que ça soit à voir suivant les boîtiers, car cela dépend de la cinématique du miroir (qui n'est pas la même suivant les boîtiers).
quelques infos en vrac,
je viens d'utiliser un MKIII qu'un ami m'avait prêté, voir ICI et LA
et alors, il est très clair (entre autre dans le cas d'utilisation d'une optique :leica: R munie d'une bague avec confirmation)
que la confirmation de la map (surtout à grande ouverture) est infiniment plus précise sur un mkIII par rapport à un mkII, bref, dans ce cas, je sauterai le pas :wink:
autre chose,
bien que je n'ai pas encore fait d'essais sur un D800, à vue de nez, je pense que pas mal d'optiques Leica vont finir par être à la peine sur un capteur aussi dense,
bref, c'est à essayer au cas par cas :wink:
(sur un D800E il se pourrait que cette problématique soit encore plus cruciale, mais en tout cas, c'est cette version que j'aimerai bien essayer :content: :cool: )
OSCARBANT
    R50 mm E60 f1.4
Depuis le 19 jan 2010
St LAURENT DU VAR
Il y a quelques semaine, j'ai adapté mon summilux au 5D2.
Très facile et rapide.
Il s'agit effectivement de la protection caoutchouc de la lentille Ar qu'il faut enlever.
A l'aide d'un coton tige taillé.
Cela prend quelques secondes et c'est réversible!
Sur mon 5D2 c'est devenu ma focale de base, suivie du 28II et du 180 apo 2,8.
Si je peut donner un conseil, lorsque l'on change d'objectif, il est plus sûr de mettre l'objectif sur des distances courte. En effet la protection n'est plus là et il faut être plus vigilant.
Bien à vous
MarcF44
Depuis le 23 mars 2010
C'est un boitier très intéressant. En attendant d'essayer, si tu veux j'ai mis quelques fichiers en ligne avec diverses optiques (Nikon) :
http://photo.duannob.free.fr/tmp/D800E/
:wink:
Merlin35
Rennes
Merci beaucoup Eric, Claude et Marc pour vos retours d'expériences.
Bonnes photos
Merlin :D
Merlin35
Rennes
Bonsoir à tous,
A y-est le 5d mK2 est acquis avec verre EgS: superbe et extra avec les Summilux dont le E60, modif faite, merci Claude pour l'info: rendu superlatif, idem le Lux 80, juste soucis sur le Lux 35: modif pas évidente...
Bref que du bonheur...
Merci de vos conseils à tous , le R8 et son moteur ainsi que le SF 20 seront à la vente, je garde mon R4 pour l'argentique.. :D
Merlin :D
MarcF44
Merlin :D
Pourtant sacré belle bête le R8 mais c'est vrai qu'il est un peu gras :D
Amuses-toi bien avec le Canon !
M.
Depuis le 2 avr 2006
Nancy
Je te conseille la loupe de visée pour terminer l'adaptation de ton 5DII à la map manuelle, et de bien ajuster la position de ton verre de visée, comme je l'avais décrit ici:
http://www.summilux.net/forums/viewtopi ... c&start=15 (en bas de page)
Plaisir: Instagram
Travail: Instagram et site: industriel-photographe
Merlin35
Rennes
Bonsoir M,
Merci beaucoup pour l'info...
Bonne soirée
Merlin :D
Merlin35
Rennes
Bonsoir Marc,
Merci beaucoup pour les photos jointes, l'ancien proprio du 5D mk2 a acheté un D800E, effectivement c'est de la FOLIE en matière de def...
C'est vrai le R8 me manquera...Mais on ne peut tout garder...
Bonne soirée
Merlin :D
IGOR IGOR
Depuis le 23 avr 2009
Morbihan
Je vais faire quelques essais avec mon Lux 80 mm R sur mon D800E.
Je vous tiendrai au courant.
Vos chères mains furent mes guides. P. Verlaine
