Problème avec M6 TTL - bandes verticales
Ads
Salut à tous,
j'ai besoin de vos lumières à propos d'un souci avec un M6 ttl, j'ai des bandes verticales sur certains négatifs. Mais des bandes assez discrètes, à votre avis ça peut venir de quoi ? Une fuite de lumière ?
Voici un exemple, j'ai entouré la chose en rouge car ce n'est pas flagrant. Je précise que ce n'est pas un problème de scanner car cette bande est bien visible sur le négatif.
Merci d'avance.
A la prochaine
MonsieurHarold
Depuis le 30 juin 2009
Salut,
Je ne pense pas à une fuite de lumière. Ca ferait plus ou moins une grosse tache blanche qui partirait du bord du négatif.
Ca ressemblerait plus à des rayures sur le néga ou un problème de scan.
Essaies de scanner ton film dans deux sens pour voir si les trâces viennent du néga ou du scanner.
Si c'est le scanner : il faut le changer.
Si c'est le néga ça peut venir de plein de choses bien différentes : le boitier, le process de dév, le stackage, etc, etc.
A plus,
Harold
Ads
Merci de ta réponse. J'ai aussi pensé au scanner mais a priori ce n'est pas ça. Effectivement ça ne doit pas être une fuite car ces bandes ne s'étalent pas du tout hors de la photo.
Les traces sont présentes sur le négatif, ce ne sont pas des rayures. Elles viennent juste d'être développées par mes soins et je n'ai jamais eu ce souci. Ces bandes sont présentes sur plusieurs négatifs provenant de pellicules différentes, strictement au même endroit. Avec un autre boitier, pas de problèmes. Selon moi ça viendrait donc du boitier. Après recherche dans le forum, je n'ai pas vu de problème vraiment similaire...
Ca pourrait être un problème de rideaux ?
A plus
MonsieurHarold
Tes négas sont rayés ? Tu les as observé avec une loupe ?
Les problèmes de rideaux ça aurait fait plutôt des bandes dans l'autre sens il me semble...
Quelqu'un d'autre a une idée peut être ? :?
Ads
On voit ces fines bandes sous-exposées sur les négas mais ils ne sont pas rayés, j'ai regardé à la loupe. Ça a l'air de se produire avec les vitesses assez rapides seulement. Ce qui me faisait penser aux rideaux est le fait que la trace traverse parfois tout le négatif.
C'est assez bizarre... Voici une autre photo sur laquelle on voit mieux le phénomène :
MonsieurHarold
et ben voilà.
Tu verras un spécialiste (Il n'a pas l'air sur la photo mais il sait ce qu'il fait... enfin presque toujours... :wink:).
(Je me permets de renvoyer vers une superbe image de Beveziers d'ailleurs... J'espère qu'il ne m'en voudras pas.)
Et quand tu as le verdict, je veux bien savoir.
Ads
Eh bien il va surement faire un tour entre les mains du spécialiste. Si quelqu'un a déjà eu cette mésaventure, je prends quand même.
Quand j'aurai le verdict, je le posterai ici !
Ads
Peut-être, mais alors c'est difficile à dire, l'intérieur est propre, mais y a peut-être un tout petit je ne sais quoi sur le bout à un rideau.
Ads
Le réparateur n'a pas trouvé d'où ça pouvait venir, le boîtier est nickel... Je vais refaire des tests et on verra bien, peut-être y avait-il quelque-chose sur le rideau, qui est parti après un coup de souflette. Merci à vous.
cyril
Depuis le 23 déc 2006
Ce n'est pas un problème de fuite car tu aurais des traces blanches sur les tirages/scans
Ca ressemble à un a un problème de développement "manuel", mais en général ca se produit a proximité des perforations du film. Une trop forte rotation du film toutes les x secondes, peut créer une dépression au niveau des perforations et donc des trainées ....mais a bien y réfléchir ce devrait donner des trainées blanches et non noires.
Es-tu bien sûre que ce cela apparait sur le négatif ? Car on peut aussi imaginer que le problème provienne du scan.
Je cale.
....j'oubliais.... ca peut aussi provenir du film lui même. Pb de fabrication ou simple voilage lié à la chaleur ou au passage d'un scanner d'aéroport....
Ads
Oui ça apparaît sur le négatif, c'est sûr, on voit les traits à la loupe. J'ai pensé aussi au scanner d'aéroport, ces films y sont effectivement passés. Mais les autres qui y sont passés, et exposées avec un autre appareil, ne présentent pas ces traces, je viens tout juste d'en développer 5... et aucun soucis. Ça me paraît bizarrement systématique quand même pour un voilage dû aux rayons-x, c'est strictement au même endroit sur toutes les photos. Mais c'est peut-être ça va savoir.
Merci pour l'avis, je vais refaire des essais cette semaine.
cyril
Si la trace est identique sur chaque vues (et non aléatoires) c'est en effet très étrange et tu peux certainement écarter les rayons x. Et dans ce cas, je pencherais plus pour un problème de fabrication du film. Ce sont des tirages ou des scans ?
Milan Lyon
Depuis le 25 sep 2011
Rhône, St Germain Nuelles
moi des bandes comme ça j'en ai de temps en temps, pour moi c'est le scanner...des poussières sur les têtes, d'ou les traces qui se prolongent sur toute une bande...
hugofiftystreet
    M9
Depuis le 15 mai 2012
Vincennes
Fait développer en labo tu pourras ainsi ecarter les erreurs de devellopement si c'est toujours, présent. apres le mieux et de procéder de facon scientifique, un film de marque différent , un objectif différent, ton objectif sur un autre boitier. Je fait souvent de la photo dans paris le week end si tu as besoin que d'essayer un autre objo.
Bonne journée
Hugo
