| J-c |
Messages : 23 Depuis le 9 mars 2012 Paris |
Bonsoir à tous,
Je suis possesseur d'un M8 numéroté 310xxxx.. Datant de 2006. Le boitier fait donc parti des premières séries produites. J'ai cru comprendre que les tout premiers M8 avaient eu quelques défauts et étaient répartis à solms (banding, etc....)? Quelqu'un connaîtrait la nature exacte de ces défauts du capteur? Est-il encore possible de le faire modifier bien que le boîtier ne soit plus sous garanti.. Merci d'avance. |
| Robert |
Si il marche, surtout ne rien faire...et ne pas se poser ce genre de questions !
Un certain nombre de défauts ont été corrigés par les versions successives du logiciel. D'autres sont inhérents à la conception, ce qui n'empêche pas le M8 d'être un excellent appareil qui peut encore donner satisfaction aujourd'hui |
| J-c |
Oui il marche mais j'ai un pixel qui devient violacé lorsque je prend une photo dans un endroit à faible luminosité... Il se remarque surtout sur fond noir. C'est quelque chose de grave?
Merci! |
| Robert |
Non.
Il y a pfs des pixels "chauds", plus ou moins visibles. |
| J-c |
Ah oui ok merci!
Et vous ne me conseillez pas de faire faire un remapping du capteur.. |
| fredtravers |
Vieux briscard Messages : 5770Depuis le 17 juil 2011 Allos La Foux |
mettez surtout le filtre UV - IR prévu et vendu avec par Leica, systématiquement |
| Robert |
Moins on y touche, mieux c'est.
Pouvez-vous poster une image, avec un agrandissement ??? A haut iso (ie > 320 sur le M8), certains pixels/photosites peuvent être plus ou moins chauds. Capture One (C1) majore cet effet que l'on retrouve sur d'autres capteurs alors que d'autres logiciels, Camera Raw notamment, le gomment et cela dépend aussi des réglages logiciels de luminance ou de chrominance. A priori, cela ne se voit pas sur l'image finale tirée sur papier à moins de faire des très grands formats (A1 et plus) et encore. L'écran est trompeur, notamment à 100 % !!! Pour ma part, je n'ai jamais mis de filtre, mais je ne fais pas de photos de gens, sauf exception, et je convertis souvent en noir et blanc. De plus, C1 permet un traitement sélectif du magenta s'il est vraiment trop présent. |
| J-c |
Merci Fred, j'utilise les filtres UV/IR pas d'inquiétude!! Voila une photo faite a 160 iso avec un flash SF 24 D: on voit bien le point bleu violet dans les cheveux.
| Manoux |
Vieux briscard Messages : 5680Depuis le 27 avr 2009 Nancy |
Et sans flash, ça donne quoi...?? |
| fredtravers |
J-c a écrit : on voit bien le point bleu violet dans les cheveux. |
| Robert |
C'est effectivement un peu trop !
Demandez à Photo Suffren ou Procirep un avis ??? |
| J-c |
Ou peut-être une pediculose radioactive... Voici une photo sans flash, on distingue aussi la petite tache bleu violet.
Oui je vais essayer de passer rapidement chez Photo Suffren alors.. Merci à tous! |
| Robert |
Si c'est constant, oui. C'est effectivement trop grand pour être un pixel chaud ! |
