Voile et rayures Leica M6
Tibo45
Depuis le 28 fév 2011
France, Tours
Nouveau sur ce forum, que j'ai découvert il y a peu en cherchant des informations sur un problème que me pose soudainement mon Leica M6 (Leica M6 #1626767).
Les scans joints à ce message parlent d'eux mêmes, j'ai sur certaines photos une espèce de voile blanc bizarre... est ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de résultat ??? c'est tout à fait nouveau, il m'a jamais fait ça avant, et sur ce film la moitié des images sont totalement inutilisables à cause de ça. Ces photos ont été faites avec un obj neuf (Voigtlander color skopar 35), pensez-vous que ce pourrait être lié à l'objectif plus qu'au boitier ?
J'ai aussi depuis quelques temps des rayures sur les négatifs (bien visibles sur certaines photos), surtout dans le sens de l'entrainement du film, mais aussi en travers... J'ai pourtant bien vérifié l'intérieur, soufflés les éventuelles grains de sable coincés ou autres, mais ça change rien !
Merci pour vos éventuels avis là dessus !
Thibaut
pour les rayures et les points blancs, c'est un manque de soin quand à la manipulation du film. Pour les bandes sur ex c'est vraisemblablement un problème de rideaux.
aileka
Depuis le 22 juil 2008
Paris, France
Est-ce sur un seul film?
Dans ce cas, il est possible qu'il ait été voilé au dévpt. Ou au moment de la sortie du film de sa cartouche.
Tibo45
France, Tours
Merci pour votre réponse Richard.
Je pense en effet à un problème d'obturateur, vue que le voile blanc a une dominance verticale... C'est comme si l'obturateur était poreux à certains endroits, ou qu'il défilait par saccades... ?
Concernant les rayures, je connais bien la personne qui développe mes films, et je doute que ce soit lié à un manque de soin dans la manipulation du film... c'est pour ça que je voudrais savoir si d'autre personnes ont déjà eu un boitier qui leur fait ça... ??
Aleika, effectivement c'est le premier film où je vois ce voile... peut-être une erreur au développement en effet, mais ce qui est bizarre c'est que les traits blancs de voile sont systématiquement placés à peu près aux même endroits sur les parties exposées du film... ce qui me laisse plus penser à un problème durant la prise de vue...
Concernant les rayures sur le film, a fait une bonne quinzaine de rouleaux par contre, que j'en ai...
Thibaut
invite7
à tout hasard la personne qui développe vos film n'utiliserait t'elle pas une pince essoreuse..?
Tibo45
France, Tours
je ne sais pas pour la pince essoreuse, effectivement. Mais ça m'étonnerait car il sèche les film en machine (labo pro) ...
aileka
Paris, France
Si ce n'est pas sur toutes les photos, ce n'est pas forcément l'obturateur.
L'exposition avec un obturateur à rideau est obtenue par une fente (entre les deux rideaux), plus ou moins large en fonction du temps d'obturation choisi, qui se déplace devant le film à vitesse constante. Avec deux bandes blanches sur chaque image, cela voudrait dire que l'obturateur "hocquette", que le déplacement soit irrégulier, et que la fente s'élargisse ou se rétracte pendant la translation, le tout en 1/50s environ. Je ne suis pas mécanicien, mais cela me paraît très étonnant. Ou alors, cela se produit au moment du déplacement du film et du réarmement…
Pour les rayures, si les films précédents ne sont pas rayés, et que l'appareil n'a pas traîné ouvert dans un environnement circonspect, c'est une erreur de manip en labo. Et cela se produit plus souvent qu'on ne le croit, même dans un labo sérieux et destiné aux professionnels.
Clic
Depuis le 25 juil 2003
Pas encore fixé
Même sans utiliser de pince essoreuse, le fait de manipuler le film dans les pochettes fait apparaitre de micro rayures qui ne sont visible qu'au scanne, et n'apparaissent pas au tirage sous l'agrandisseur (V35)
Ouf ! :wink:
Tibo45
France, Tours
Merci pour vos commentaires !
à ce stade pas évident de tirer des conclusions, ça peut être pas mal de choses, entre labo et problèmes techniques..
je vais faire vérifier l'appareil dans un atelier, je suis pas un expert du Leica, peut-être qu'il y a quelque chose d'évident que je ne vois pas.
fredtravers
Depuis le 17 juil 2011
Allos La Foux
Cela ressemble plus à de la lumiere entrée dans la cartouche qu'à un probleme de rideau du M6 ... ce qui serait logique avec le peu de soin de la manipulation ( rayures ) ...
Piga
Depuis le 13 nov 2005
Ça ressemble un peu à ça :
Sur mon MP il arrivait, quand j'allais jusqu'à l'extrême bout de la bobine que les deux rideaux ne se recouvrent pas totalement, d'où les fuites de lumière particulièrement marquées aux endroits où les à-coups du rembobinage laissent le film immobile quelques instants.
Problème sans gravité et réglé sous garantie (sauf qu'une dizaine de mes bobines du Japon ont été foirées :( ). Depuis je rembobine, par précaution, soit avec le bouchon sur l'objectif, soit le boîtier dirigé vers moi, objectif contre le vêtement.
Les rayures semblent un tout autre problème et j'incriminerais plutôt le développement ou la mise sous pochettes émulsion encore un peu humide.
Tibo45
France, Tours
Piga effectivement, je crois que sur ce film j'ai buté en fin de bobine au milieu du réarmement... c'est peut-être bien ça !
Je vais voir ça au prochain film... et faire développer par quelqu'un d'autre pour voir si les rayures viennent bien du labo... !
Merci pour les infos
bruno_l
Depuis le 27 fév 2006
indre et loire
bonjour tibo45, un autre summiluxien tourangeau :D
luc4
Depuis le 24 août 2013
Je déterre ce post, car j'aimerais savoir si le problème venait bien de là... Je vais moi aussi jusqu'à la fin de mes films, et j'ai déjà rembobiné des films alors que l'armement s'était fait à moitié. Je n'ai pas eu de problème... Est ce de la chance? Avais-je remis le bouchon d'objectif? Je ne me souviens plus. Mais ça m'étonne tout de même... ça arrive souvent d'arriver à la fin du film et de ne pas pouvoir réarmer complètement... Leica n'aurait pas prévu la chose?!?
Concernant les rayures il est important de garder l'intérieur de l'appareil bien propre. Il suffit d'une micro poussière au mauvais endroit pour rayer tout un film! J'ai pris l'habitude d'enlever régulièrement les poussières avec une grosse poire achetée en pharmacie. ça marche très bien! (Bien sur en faisant attention au rideau...)
Il est vrai aussi que certains films sont plus fragiles que d'autres...
