Leica IIIg (1957)
GLYA
    Leica IIIg (1957)
Depuis le 13 fév 2011
Et voilà il est arrivé ce matin...
N° 849 965 / Elmar 5cm 1:2.8 N°1625712
Dèja un film dedans.
:D
Yves
GLYA
Toutes mes félicitations pour l'achat de ce beau boîtier. :D Le viseur est un vrai régal.
GLYA
    Leica IIIg
Merci oui le viseur est super clair, j'ai juste un petit problème avec l'objectif en le sortant j'ai l'impression de ne pas trouver la bonne position de blocage???
Y
GLYA
IIIg le plus perfectionné des Leica vissants.
GLYA, pour "sortir" le fût de ton Elmar, il est préférable de mettre la bague de mise au point en blocage sur l'infini (sur ta photo, elle est sur 1m...).
Ensuite, saisir la bague moletée au bout de l'Elmar.
Tirer à fond puis tourner un peu (à gauche ou à droite de quelques degrés) pour trouver la position qui engage les trois ailettes.
Puis, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre bien à fond pour bloquer.
La fin de la course devrait résister juste un peu.
Bonne découverte.
Arnaud
    Il faut d'abord comprendre le principe du verrouillage...
Bonsoir ! Dévisse l’objectif et examine-le par l’arrière afin de comprendre le principe de son verrouillage… En saisissant entre deux doigts sa couronne frontale guillochée, fais-le coulisser dans son fût tenu par l’autre main : lorsque le tube cylindrique (la "coulisse") est complètement "sorti" (c’est-à-dire en fin de course), les trois fines ailettes qui font saillie autour de son périmètre arrière doivent venir s’engager dans trois évidements correspondants ménagés dans le fût (l’ensemble est parfaitement visible) ; ce système constitue un accouplement par baïonnette, assez rudimentaire mais efficace, rigide et robuste. Tu dois alors exercer une rotation d’un peu moins d’un quart de tour dans le sens des aiguilles d’une montre, jusqu’à sentir une résistance : ne force pas, il s’agit d’un simple serrage de cette baïonnette (sans encliquetage). Ce n’est pas plus compliqué que cela !
(j'ajoute ceci, découvrant que mon message fait un peu doublon avec celui d'Arnaud : la transmission "rame" ce soir et je n'avais pas vu la précédente réponse ! :wink: )
GLYA
    Leica IIIg
Bonne découverte.
Arnaud
Merci de vos réponses et bon WE
GLYA
GLYA
    Re: Leica IIIg (1957)
:D
Yves
Bjr, en interrogeant la base cela me dit que le boitier date de 1956 : Le boîtier portant le numéro de série 849965 est un IIIg fabriqué en 1956 et l'objectif : L'objectif portant le numéro de série 1625712 est fabriqué en 1958
Et voilà ! Merci pour toutes les infos :D
GLYA
Kherberos
Depuis le 28 mai 2011
Kyoto
C'est aussi ce que dit le site Camera Quest : http://www.cameraquest.com/ltmnum.htm
Sinon, en voici un, de 1957, avec un objectif de 1960 :D
Edit : visiblement, je ne peux pas afficher mes images…
GLYA
    Re: Il faut d'abord comprendre le principe du verrouillage..
Jean D. a écrit :
Bonsoir ! Dévisse l’objectif et examine-le par l’arrière afin de comprendre le principe de son verrouillage… En saisissant entre deux doigts sa couronne frontale guillochée, fais-le coulisser dans son fût tenu par l’autre main : ....
Un grand merci à Jean, qui a gentiment regardé objectif et appareil, cet après midi
Magnifiques les serres....
:D
Yves
GLYA
Retourner vers Leica à vis
