R8 - problème d'avancement du film ?
Jelly
Depuis le 29 déc 2009
Bruxelles, Belgique
J'utilise depuis un an sans souci un R8 avec le winder.
Je viens de récupérer aujourd'hui un développement, et là, catastrophe : sur mes 36 poses, j'ai 5 images correctes et le reste du négatif est parfaitement vierge. :cry:
Quand j'ai pris mes photos, le film avait l'air d'avancer correctement (bruit et affichage). En rembobinant par contre, l'affichage du winder est resté bloqué sur 36, et j'ai eu l'impression qu'il tournait dans le vide. La pellicule s'est pourtant rembobinée correctement.
Auriez-vous une idée sur la source du problème?
Sophie
tinmar
Depuis le 21 fév 2008
Thonon les Bains
La seule explication que je vois est qu'après chaque photo le winder a tourné, il a bien réarmé l'appareil mais n'a pas entrainé le film... Bizarre cette histoire :?
tinmar
teiki arii
Depuis le 3 mai 2008
Perpignan
Normalement, tu as le témoin d'entrainement (le fenêtre avec le serpentin N&B) du film qui doit tourner.... prends une pellicule d'essai et vérifie que le serpentin tourne pour chaque vue du film au moment du réarmement... :idea:
antony
Depuis le 12 jan 2007
Bruxelles ( enfin....en périphérie..dans le BW....)
As-tu fait le film avec le winder sur le boîtier ? si tel n'est pas le cas, il faut vérifier la compatibilité entre le winder et le boîtier....sur les premiers R8 le problème de reconnaissance était fréquent.
Il se peut parfois qu'une incompatibilité entre le boîtier et le winder apparaisse même après des mois d'utilisation....c'est la magie de l'électronique :wink: :wink: ( et ce que vient de me confirmer une boutique photo ou j'ai déposé mon R8 pour une chek-up à Solms suite à cette incompatibilité..même après des mois d'utilisation par son ancien propriétaire sans le moindre problème)...
Peut-être une piste à explorer :content: :content:
en attendant demain...
Jelly
Bruxelles, Belgique
Merci pour vos messages!
J'ai bien fait ce film avec le winder (je ne possède plus le compartiment à piles de base).
Je viens de réessayer avec une pellicule test : le film avance normalement, je ne remarque rien de spécial au niveau du boitier. Par contre, cette fois-ci le winder ne répond pas quand j'essaie de rembobiner, je dois le faire manuellement.
Est-ce que ma mésaventure pourrait être dûe à un winder capricieux? :!:
Un truc à essayer : nettoyer les contacts boîtier/winder.
