problème de rembobinage M6
florent_lp
Depuis le 22 juil 2010
en tant que novice, j'aurai besoin d'un petit conseil pour un problème avec mon M6. si quelqu'un a 2 secondes pour me répondre ce serait adorable..
en rembobinant ma pellicule j'ai du faire une fausse manip, j'ai entendu un craquement. j'ouvre juste la base du boitier (pas le dos où il y a la mollette de sensibilité), mais pas dans le noir (je sais c'est idiot), pour voir ce qu'il en était, et le film était enroulé autour de la bobine réceptrice, donc pas rembobiné, il a du se déchirer, j'ai tout de suite refermer la semelle.
puis dans le noir cette fois, je l'ai ouvert, j'ai sorti la pellicule qui semble vide, et j'ai senti le film autour de la bobine réceptrice.
ne développant pas seul mes photos, que puis-je faire pour le récupérer? j'emporte mon boitier avec le film dedans dans une boutique et ils pourront me le développer? pensez vous que le film est voilé? ou étant enroulé autour de la bobine, seules les photos extérieures le seront?
cela m'attriste car je tenais beaucoup aux photos prises, en raison des personnes photographiées. donc si je pouvais les récupérer...
ensuite il faudra que je regarde s'il n'y a pas des morceaux de film déchiré qui traînent dans mon boitier..
merci beaucoup de votre aide !
Florent
axiea
Depuis le 12 août 2009
Clermont-Ferrand (France)
Salut, peut-être une idée:
Quand tu as fini tes prises de vue, il faut mettre le petit bitoniau à l'horizontal sous le M, sinon, les crans ne tournent pas dans le sens du rembobinage (comme la bobine réceptrice je suppose), d'où un déchirement de la pellicule.
Chez ton photographe du coin pour récupérer en chambre noir ton film sur une bobine de cuve, ou si tu connais quelqu'un à coté de chez toi qui développe ses films.
Cordialement
Math
Depuis le 26 juil 2009
Hello, t'as bien abaissé le levier de rembobinage en façade avant du boitier avant de rembobiner ?
Si non, abaisse le et réessaie de bobiner ton film pour voir.
Il y a un risque plus que non nul de voile partiel du film, ça dépend de l'exposition à la lumière, mais ça, malheureusement, tu ne le sauras qu'une fois ton film développé
Depuis le 26 fév 2004
voici une excellente occasion de commencer à développer soi même ses film ! il fort probable que les vues enroulées à l'extérieur de la bobine réceptrice, soit voilées, et pour les autres que seul le bas du film le soit.
fred76
Depuis le 22 fév 2007
Normandie - Dieppe
Tout dépend de la sensibilité du film, du temps d'exposition et de la luminosité.
Il y a quand même de fortes chances, que le temps d'exposition ne soit pas négligeable car que as bien vu le film enroulé sur la bobine réceptrice et donc que que les photos soient peu ou pas exploitable.
A ne faire développer que si il y a des photos particulièrement importantes pour toi. Sinon...poubelle.
Je rejoins la remarque de Pierre concernant le développement à la maison... A partir de la prochaine pellicule. :wink:
florent_lp
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je pense que c est le petit levier "R" qui a du sauter et se remettre en position normale (avant de se mettre a rembobiner il a tendance a revenir tout seul en position normale). Et ayant un peu forcé ca a arraché le bout du film de la pellicule.
Vous avez raison c est peut etre le moment de développer moi-meme! car ca n'a pas l air sorcier
Merci encore
Flo
oui, très simple et si tu appréhendes trouves un club qui t'initiera !
les photos enroulées sur la bobine ne sont pas nécessairement touchées, surtout que tu avais commencé le rembobinage, c'était donc bien tendu. par contre, les bords risque de l'être et peuvent nécessité un recadrage au tirage.
