SOS pour utiliser un FOCOMETER ....
Depuis le 17 août 2004
Genève - Annemasse - Gex
Je viens d'acheter un FOCOMETER sans mode d'emploi, (COMPTE POSE et ANALYSEUR),
Impossible de trouver le principe pour l'utiliser en analyseur (Couplé je présume...)
La partie compte pose proprement dite (petit bouton à gauche de l'afficheur LED sur manu) marche parfaitement, par contre dès que je passe sur AUTO, avec la cellule branchée, il ne se passe plus rien, quelqu'un peut-il m'aider ? comment on l'étalonne, comment on mesure l'expo, le temps mesuré est-il affiché sur l'afficheur LED ?
il me semble que je maitrise les deux gros boutons à droite des curseurs de temps en mode manuel (Allumage permanent et lancement de l'exposition), par contre impossible de faire fonctionner ou comprendre en mode auto, le gros bouton à droite des curseurs de temps (sans doute pour executer l'analyse....) et le curseur le plus à droite (sans doute pour calibrer). De plus en mode AUTO, seul le point de séparation des minutes secondes s'affiche sur le display avec la cellule de mesure sous agrandisseur.
Merci d'avance.
quel modèle ?
celui avec un curseur à gauche gradué de 1 à 10 ou celui avec un curseur gradué à 5 et des vis de réglage à gauche ?
pour étalonner l'apareil il faut d'abord avoir un tirage sur lequel on posséde un temps de pause identifié sur une zone donnée
- pour allumer l'agrandisseur on appui sur le bouton symbole ampoule
- on passe l'inter de gauche repéré auto/manuel sur auto
- on dispose la sonde sur la zone donnée
- on appui sur le gros bouton de gauche sur lequel il y a un symbole flèche
- et normalement le temps de pause calculé s'affiche ; pour le faire coincider avec celui identifié il suffit de faire jouer le curseur entre 0 et 10 ou alors pour le second modèle manipuler la vis de potentiomètre situé en face le curseur ; pour un même papiuer on ne touchera plus à ce réglage
- pour lancer l'expo on appui sur le bouton symbole point, idem pour arrêter
voilà....
    Donc il est en panne....
Merci Richard,
C'est le modèle avec avec un curseur à gauche gradué de 1 à 10,
Lorsque je le met sur AUTO et la sonde sous agrandisseur et que j'appuie sur le gros bouton flèche rien ne s'affiche sur l'afficheur LED quelquesoit la valeur du curseur le plus à gauche d'étalonnage (erreur dans mon post précédent).Quant au bouton symbole point , il ne lance pas le relais DONC, à mon avis, mon focometer ne fonctionne pas en mode AUTO, il ne fonctionne que comme compte pose en mode manuel.
Espérons que le vendeur soit honnête et accepte de me rembourser.
Mille merci en tout cas pour ces éclaircissements.
Eric.
désolé mais il à l'air déffectueux.... :cry:
Autre manip :
- allumer par le bouton symbole lampe
- en manuel afficher un temps de pose
- déclencher par le bouton symbole point
le décompte doit s'effectuer...
Merci pour ta réponse,
Je confirme en manuel il marche pilpoil, allumage permanent, bouton point pour déclencher le temps d'expo, tout est OK et dès que je passe en AUTO, plus d'affichage, aucun bouton ne fonctionne excepté l'allumage permanent, donc il est bien HS au niveau autoexpo.
Je suis déçu, il semblerait que LEITZ faillisse à sa réputation.
A part cela si j'en trouve un autre, tu recommandes ce type d'analyseur ?
Je souhaite aussi faire de la couleur (tirage positif ILFOCHROME...), totalement novice en la matière, ne vaut-il mieux pas carrément investir dans un analyseur qui analyse aussi les dominantes couleur ? quid aussi du tirage positif et de l'analyseur ?
Tu aurais un modèle en tête ?
Merci D'avance.
Eric.
en noir et blanc c'est excellent mais pour la couleur ce n'est pas adapté...
Peut- être qu'en le démontant et en regardant au niveau du contacteur il y a qq chose à faire ( soudure ou nettoyage) car c'est de la grosse cavalerie au niveau réalisation faite pour durer...
Je me sert couramment de ce modèle et ne peux que le louer...Mais il ne faut pas oublier que même chez Leica des composants peuvent lâcher...mais dans ton cas j'ouvrirais pour voir ci ce n'est pas du à un pb mineur...
C'est la premiere chose que j'ai faite, car dans le temps j'étais electronicien:
La cellule delivre bien une tension variable en fonction de la lumiere, j'ai mis aussi du lubrifiant contact sur la fiche DIN en vain.
J'ai ouvert aussi la bête à la recherche de la soudure sèche, en vain (belle electronique BAUERLE, avec microcontroleur....respect, mais elle date au moins de 20 ans).
Bon l'autre point qui me gène, c'est que coté cellule, le plexi frontal n'est pas transparent (comme des tous petits cristaux par transparence) et il a aussi été recollé, et après ouverture de la cellule, il y a des traces d'intervention (bout de chaterton rajouté pour isoler les fils du sabot métal...)
Donc je vais plutot essayer le remboursement, il semble que ce soit un EBAY seller serieux, je vous raconterais la suite....
Merci en tout cas.
