| David.D |
Régulier Messages : 145Depuis le 4 mai 2009 ile de la reunion |
alors, suite à mon topic dans "recherche" d'un filtre inactinite pour Méopta Opmus 6 (ou alternative), j'ai eut un doute.
dans le kit de litres Ilford ce dessous: il y a -il un filtre inactinite fournit.. ou pas?.. |
| reuno |
Spécialiste Messages : 1429Depuis le 14 août 2006 Nord |
Oui oui le filtre rouge est inactinique... Ça m'a l'air ok. Tu as trouvé ça où? J'en aurais peut être besoin pour mon m605 si je ne trouve pas de boite a filtre. Bon dimanche ! http://www.renaud-coilliot.net SIGMA France |
| David.D |
la baie est ton amie... link dès que j'aurais acheté... (10 exemplaires disponibles!..) |
| sylvain |
Vieux briscard Messages : 3610Depuis le 14 sep 2005 Paris |
C'est bien un adaptateur à plaçer sous l'objectif ? Adaptable sur un Durst laborator 1200 à votre avis ?
Ca m'intéresse |
| reuno |
Je crois comprendre que le support est au format M39 et se cale entre le pas de vis de l'agrandisseur et l'objo, ça doit passer sur n'importe quel agrandisseur du fait. David m'a envoyé le lien en privé alors si il t'oublie n'hésite pas à me le demander ! http://www.renaud-coilliot.net SIGMA France |
| David.D |
exact... il vient prendre place sous n'importe quel objectif de n'importe quel agrandisseur... (dans les limites, me semble-t-il du raisonnable!..
je l'ai utilisé jadis avec un durst 305, un 605 je crois, et aussi un kaiser j'sais plus lequel!.. avec des optiques nikor EL et rodenstock.. par contre "que" en 24*36.. mais vu la taille de mon 80 schneider.. je pense que c'est idem!... je linke dans la minute... |
| sylvain |
Ok merci, et bons tirages |
| reuno |
Parfait, je destine ce kit a un M605 que je viens de récupérer. Il me manque plus que le condenseur 80 et un objectif pour gouter aux joies du moyen format ! http://www.renaud-coilliot.net SIGMA France |
| danyves |
Cela ne passe pas sur un Focomat IIc. Bricolage avec mini pinces. |
| peaudesmots |
Habitué Messages : 474Depuis le 2 jan 2007 Aurillac |
Je peux dire pour l'avoir utilisé que ce filtre est vraiment inactinique … ce qui n'était pas le cas du filtre rouge d'origine de l'Ahel 12 |
| David.D |
tadam.. flitre et porte filtre reçus...
fallait bien qu'il y ait un probleme!.. alors: pour les planches contact, aucun probleme, mais... lorsque je veux faire des tirages impossible de faire le point! je m'explique: la platine porte objectif n'accepte pas le porte filtre! __/--\__ .... donc, je suis obligé de la mettre à l'envers! --\__/-- et de ce fait j'interviens directement sur le tirage optique, et ça m'empeche de faire le point!.... j'ai essayé avec mon 80mm, aucun probleme! on arrive quand même à trouver le point!... en bout de course, mais on y arrive! alors, j'ai deux solutions: primo: un montage mac giver la con avec fil de fer, pince et cie... ce serait fort dommage!... seconde solution: j'ai vu que l'objectif qui me "pose" probleme en l'occurence un méogon méopta 5.6, avait un filetage.. surement moyen de monter un filtre..? (en fait, je pensais surtout à une bague porte filtre type cokin...) .. quelqu'un aurait une idée?.. |
| peaudesmots |
Dans le kit ilford tu as un porte filtre qui encliquète sur cette pièce composée d'une bague et de trois "doigts" (les deux pièces osnt bien visibles sur ta photo). C'est cette dernière pièce qui te pose problème. Or on peut utiliser le porte filtre sans cette bague : normalement il y a trois vis (caoutchoutée au bout) qui se mettent dans les trois plots du porte filtre (pas facile à expliquer sans schéma !) et permettent de tenir le porte filtre directement sur l'objectif. Ça peut ne pas être commode : tout dépend de l'objectif et de la position du diaphragme.
Si tu n'as pas ces vis oiu si tu les as déjà jetées Je peux te préciser si nécessaire. Je viens de vérifier : je n'ai pas la notice de ton kit de filtres et donc pas le schéma explicatif du montage du porte filtre avec les vis sur l'optique. Si tu n'as pas les vis, des vis en téflon au bon pas feraient l'affaire. |
| David.D |
verification.. pas de vis dans la boite.... mais.. je suis prenneur de l'idée des vis en teflon... si y'a moyen de m'expliquer ça un peu plus.. précisément...? et je vais aussi essayer de voir si je ne peux pas retrouver cette tige justement qu ej'ai perdu.. la tige support du filtre inactinite justement!... ou le bricoler!... |
| peaudesmots |
Voilà l'explication en image !!! Là tu vois le porte filtre et les 3 vis avec leur écrou et leur téton en caoutchouc :
Là j'ai monté une vis dans son logement : c'est la vis de droite avec l'écrou à sa place dans le logement ; pour la vis de gauche je l'ai mis au-dessus du logement afin que tu le vois bien :
Là le porte filtre est monté sur une optique ; ne tiens pas compte de la vis arrière où l'écrou est mal mis :
Il te faut donc en plus des vis téflon, les écrous adaptés et pouvant rentrer dans les logements. Bon courage : ça va marcher ! |
| David.D |
ok.je comprend mieux....
je n'arrivais pas à saisir comment les vis "tenaient" le porte filtre!... je n'avais pas "vu" les écrous... donc. les vis à bout rond, ça s'appelle des vis tefflon?.. c'est ça?.. va me falloir du courage pour trouver ça ici (ile de la reunion)... |
