| t.ducornetz |
Spécialiste Messages : 1003Depuis le 4 déc 2004 ANGERS |
Apparement il est impossible de coder mon Ultron avec la bague Voigtländer !!! L'endroit où le code doit être peint n'est pas utilisable (absence de surface plane) !!! |
| amansjeanphilippe |
hello
seule les bagues type II sont codable J.Ph. |
| Eric76 |
t.ducornetz a écrit : Apparement il est impossible de coder mon Ultron avec la bague Voigtländer !!! L'endroit où le code doit être peint n'est pas utilisable (absence de surface plane) !!! Le codage n'est possible que sur la version "Type II" des bagues Voigtländer. |
| t.ducornetz |
Bon, j'en commande une... Thierry |
| Icarex 35 |
Spécialiste Messages : 2146Depuis le 6 avr 2008 Lyon |
Même avec les nouvelles bagues je ne réussis pas à coder.
Y a t-il un feutre spécial ? |
| blupmonkey |
Messages : 3 Depuis le 7 fév 2009 Dublin, Irlande |
J'ai une solution pour vous...que je viens de realiser moi meme en 3 minutes montre en mains.
Prendre une etiquette autocollante blanche, prendre les mesures du capteur 6 bit et marquer au feutre noir sur la surface non collante 011010 en partant de la gauche lorsque l'on regarde le boitier de face. De cette facon le feutre noir devrait traverser le papier et simplement coller sur le boitier. Bon c'est du mac gyver mais ca marche sans souci pour moi. Il faut aussi dire que le 28mm c'est l'objectif bouchon de mon m8... |
| t.ducornetz |
Où c'est mon cerveau, où mon âge, mais je n'ai pas tout compris... |
| Eric Bascoul |
ouais, ça m'a mis mal de tête même j'ai l'impression qu'il code le boîtier pour une seule optique en fait ... si c'est ça, je l'ai fait avec de fines bandes de gaffeur sur les diodes de la baïonnette et ça marche nickel, mais il ne faut pas changer d'optique ![]() |
| blupmonkey |
Au lieu de marquer l'objectif, marquer le boitier...
Donc oui a priori ca ne marche que pour un seul objectif et dans mon cas n'utilisant que le 28 ou le 50, je code le boitier en 28 et si je change d'objectif pour le 50, je desactive la detection. |
| t.ducornetz |
OK |
| t.ducornetz |
Bon, après renseignement, aucun avantage à coder les optiques autre que leitz...je laisse tomber !!! |
| jr94320 |
Habitué Messages : 714Depuis le 25 jan 2007 94 |
t.ducornetz a écrit : Bon, après renseignement, aucun avantage à coder les optiques autre que leitz...je laisse tomber !!!Je dirais même ........ à part avoir le nom dans les exifs ... ça ne sert à rien |
