| Girard Paul |
Messages : 55 Depuis le 9 jan 2009 Languedoc Roussillon |
Un Summiluxien aurait-il essayé d'utiliser la Visoflex (Viso 3 par exemple) avec un M7 ou un M8? L'électronique a-t-elle le temps de programmer une exposition correcte entre la remontée du miroir et le déclenchement? Quels sont les résultats et les précautions à prendre pour que cela fonctionne bien, avec le M8 notamment où, de plus, la précision de mise au point devient peut être plus critique qu'en argentique? Merci A bientôt |
| Stephan_W |
Je ne suis pas "Le" spécialiste avec le Visoflex, mais le Viso 3 fonctionne pas mal sur le M8.
Toutefois, c'est plustôt folclorique, et la qualité de mon 280/4.8, surtout les couleurs, me laissent un peu sur ma faim (par contre le contraste et le piqué sont bons). Mais disons que, si tu peu en trouver un (un Visoflex 3, c'est important), tu peut t'amuser avec |
| Girard Paul |
Existerait-il une bague faisant l'intermédiaire entre la bague de mise au point Leitz 16464 et un pas de vis en diamètre 39 mm? La 16464 s'adapte sur la Viso 3 et reçoit les têtes détachables d'objectifs (Elmar 3.5/65 mm, Elmarit 2.8/90 mm et Tele Elmar 4/135 mm). Le 39 mm vis correspond aux pas des objectifs d'agrandisseurs courants (Nikon, Leica, Rodenstock, Meopta, etc...). Si cela existait, la macrophoto - au moins sur banc - serait possible avec le M8. Merci |
| Stephan_W |
ce sysème est très complet:
| amansjeanphilippe |
hello
j'utilise la viso III et II avec le M8 La viso II demande une petite modif pour fonctionner avec le M8 la viso III est beaucoup plus simple à utiliser avec le posemètre du M8 la viso III + mode auto: je n'ai pas trouvé de mode de fonctionnement satisfaisant, il faut utiliser le mode miroir relevage lent la mise au point: les verres de viso sont pourri j'ai une viso III micro, il est facile de changer le verre de visée pour un verre plastique de 2mm d'épaisseur. Je n'ai pas réussi à le faire sur une viso classique (sertissage des plots de centrage dans les deux pièces chromé support du dépoli). le seul viseur viso à 90° utilisable est celui à oculaire carré le résultat avec le M8 dépend uniquement de la qualité de mise au point. il faut donc un verre de visée utilisable (à stigmomètre par exemple) et vérifier le callage de ce verre. La viso est donc à appairer au M8. C'est effectivement très ammusant à utiliser les optiques visoflexible sont parfois bien surprenante avec une bonne mise au point.... ais c'est au cas par cas et on ne peut pas tirer de généralité sur les milésimes. J'ai eu un 135F2.8 de 1965 meilleur que mon actuel de 1977. mon 65F3.5 de 1965 est vraimment trop cher pour les images qu'il donne J.Ph. |
Très amusant et le résultat est loin d'être déplaisant.
Voir quelques photos là dans le Jura. Tu y verras quelques "astuces" aussi. Je l'ai utilisé en mode " miroir qui remonte graduellement" et j'ai "dessiné" un cadre qui élimine "le surplus du viseur 24 X 36", pour le "18 X 27" du M8. Ma conclusion, en extrait: a.noctilux a écrit : La macro au Leica M, c'est un peu comme conduire une décapotable des années 50-60 (j'avoue que je n'ai jamais conduit ces "wwoitures de rêve", une Triumph Spitfire par exemple, mais j'imagine). Je prends l'exemple de "4-roues" (tu ne fais pas de 2-roues, je suppose), parce que j'ai commencé ma première moto en Honda 750 Four, ça ne tient pas la route, ça bouge beaucoup, la direction est raide comme un "I", ça ne freine pas, niveau confort zéro, et avec tout ça on la prend avec un plaisir inavouable. L'accélération de quelques "G", ça c'est quelque chose La Visoflex III si tu veux on en trouve encore en bon état d'occasion. Par contre elle a besoin de quelques "aménagements" pour "un confort moderne". Changer le verre de visée, utiliser avec un M8, ne pas être pressé, ne pas être déçu des premiers résultats, et beaucoup d'autres inconvénients. Moi j'aime les difficultés. Si tu es comme moi, tu es donc mûr pour l'expérience. Les préfixes A mesure que je vois j'oublie j'oublie j'oublie tout ce que je vois. ... un extrait de "Monsieur Monsieur" de Jean Tardieu |
| Delfi_r |
Régulier Messages : 106Depuis le 7 jan 2008 Barcelona. Espagne |
Pour utiliser les objectifs agrandisseur le meilleur est se procurer un soufflet.
Je suis totalement d'accord avec a.noctilux, il faut essayer. Pour les verre de visée il y a une voie chère mais complète: http://brightscreen.com/ Il y a la possibilité de commander les lignes de la M8. |
| Girard Paul |
J'ai eu énormément de plaisir à voir les images. Pour quelle raison utiliser la remontée graduelle du miroir plutôt que l'instantanée? Sur le terrain cela semblerait plus pratique? A bientôt |
| amansjeanphilippe |
hello
en instantané, la paralaxe de temps entre le relevage effectif du miroir et le déclenchement est certes réglable en + ou en - (ça déclenche avant que le miroir soit relevé) mais je n'ai pas trouvé de réglage où le posemètre en auto a le temps de faire une mesure correcte... J.Ph. |
| artur |
Messages : 44 Depuis le 10 août 2008 Catalogne |
Girard Paul a écrit : Bonjour,Existerait-il une bague faisant l'intermédiaire entre la bague de mise au point Leitz 16464 et un pas de vis en diamètre 39 mm? La 16464 s'adapte sur la Viso 3 et reçoit les têtes détachables d'objectifs (Elmar 3.5/65 mm, Elmarit 2.8/90 mm et Tele Elmar 4/135 mm). Le 39 mm vis correspond aux pas des objectifs d'agrandisseurs courants (Nikon, Leica, Rodenstock, Meopta, etc...). Si cela existait, la macrophoto - au moins sur banc - serait possible avec le M8. Merci Pour faire du macro avec des objectifs M39 pour agrandisseur, le mieux c'est un soufflet M. La bague 16596 permet attacher les Leica M a baïonnette sur le soufflet. Alors, il n-y aurait qu'ajouter une commune bague baïonnette M-vis M39. Moi, j'ai bricolé la bague qui venait avec le soufflet M -a pas vis M33 je crois- en modifiant le 'trou' jusqu'à 39mm. de diamètre. et l'on attache les Componon et cie... http://img365.imageshack.us/img365/3886 ... scompo.jpg |
| Girard Paul |
Pour information, le M7 en position exposition "Auto" est compatible avec la Visoflex 3 en remonté du miroir "instantanée". Les résultats sont très bons aussi bien à l'infini avec le Telyt 6.8 400 mm (version Visoflex) qu'en position macro avec les optiques M (35 et 50 mm Summicron). Les meilleurs résultats macro ont été obtenus avec le 50 mm à F/8 - F/11, ce qui n'est pas anormal. J'ai également constaté que la bague adaptatrice des optiques 39 à vis sur le M6 dont je dispose présentait du jeu au niveau de la bayonette. Est ce normal et peut-on réduire ce jeu mécanique? |
