Mon M8 se prend pour un diesel...
Grigou
Depuis le 2 mars 2008
Bourgogne du Sud
Bonjour à tous...
Depuis quelques temps mon M8 fait des siennes, les boutons “set” et “info” ne réagissent plus ou plutôt pas avant un certain laps de temps ( 5 à 10 mn) puis ensuite tout redevient dans l’ordre....
Y a t’il des bougies de chauffes à changer??? :roll:
Plus sérieusement, avez vous déjà constaté ce problème? un retour SAV s’impose t’il?
danyves
Depuis le 23 juil 2007
Normandie
Uniquement ces boutons là ? Rien d'autre ?
Etat batterie ?
Grigou
Bourgogne du Sud
Etat batterie ?
Effectivement il n'y a que ces deux boutons, cela ne se passe qu'a l'allumage, puis au bout de 5 à 10 mn tout rentre dans l'ordre, le plus gênant est que pendant ce laps de temps je n'ai pas accès au réglage de la sensibilité ISO. :x
sanglier
vu le prix de l'engin , si c'est sous garantie , SAV obligatoire.
pascal_meheut
Depuis le 9 fév 2005
Je crois que tous les M8 sont sous garantie puisque les plus vieux n'ont pas encore 2 ans.
Sinon, avant le SAV un cycle décharge complète/charge de la batterie est à tester. Et un reset complet du boitier en le laissant 72h sans batterie.
Lenormand
    Re: Mon est M8 se prend pour un diesel...
Depuis le 19 sep 2006
Normandie Basse
Grigou a écrit :
Bonjour à tous...
Est-ce qu'il siffle aussi ? Y en a un sur un autre fil... Si c'est le cas cela vient du FAP qu'il faut nettoyer régulièrement. Ca arrive de plus en plus souvent sur les diesels modernes :wink:
Grigou
Bourgogne du Sud
M8 parti en SAV, 4 à 5 semaines de délai :shock: :cry:
Me reste plus qu'a redémarrer mon M6 ( à la manivelle ) :arrow:
