Focomat V35
BURNER
    Focomat V35
Depuis le 14 fév 2008
Levallois Perret
bonjour summiluxiens
mes questions ...
est il possible d'utiliser du papier multigrade avec un v35 classique (sans le module variocontrast) ? certaines personnes le pretendent ...
si oui comment ?
ne voulant pas utiliser du papier a grade sur quel modele dois je morienter en leitz/leica pour du 24x36 n&b?
tout en restant dans du materiel haut de gamme quel agrandisseur me recommendez vous ?
que pensez vous du beseler 23CIII xl + apon schneider componon 40mm 2.8 ? mieux que le v35?
merci davance pour vos precieuses reponses :D
je suis nouveau sur ce forum et je suis impressionne par la qualite de son contenu textes et images
BRAVO a tous
jespere vous montrer mes photos tres bientot
bye
olivier b
Summicron2
    RE
Depuis le 19 juin 2003
Europe
Bienvenue !
si oui comment ?
Oui. Sans filtre, le papier multigrade se comporte comme un papier grade 2 normal.
Je fais ça sur un vieil agrandisseur Leitz qui n' pas de tiroir à filtres.
Mais, si on le souhaite, on peut toujours monter des filtres MG devant l'objectif avec le kit Ilford.
:wink:
on ne peut utiliser sérieusement un papier multigrade avec un v35 original... :cry:
Il faut lui offrir le tiroir vario contrast sans oublier d'installer un filtre rouge...Quand aux filtre sous l'optique mieux vaut ne pas y penser...sauf en dépannage car il y aura impossibilité de se servir d'un rouge pour le positionnement des masques...de plus les filtres seront devant l'optique avec un coef d'expo à appliquer à partir du grade 3 alors qu'il n'y en aura aucun avec le tiroir qui lui est situé directement derrière la boîte à lumière avec sa finesse de réglage et sa qualité de filtrage ...
Summicron2
    d'accord aussi
Europe
C'est sûr qu'il vaut mieux le module multi-contraste.
Je ne faisais que répondre à la question de "Burner": "Yes, you can". :wink:
BURNER
    focomat v35
Levallois Perret
ok merci pour vos reponses
jai une bonne occasion pour un v35 il me reste plus qua voir si il est possible de trouver un module variocontrast.
si qq1 a une idee ?
olivier
Summicron2
    à mon avis
Europe
AMHA, mieux vaut acheter, dès le départ, un V35 avec module MG. Cela coûtera bien moins cher qu'un V35 tout nu, puis l'achat d'un module, qui sera forcément vendu très cher en occase, puisque l'acheteur potentiel est en position de faiblesse et le vendeur en monopole.
S'assurer aussi que le module est bien calibré pour le MG2, pas pour le MG1.
et surtout en trouver un avec le filtre rouge qui lui est introuvable...sinon j'ai à dispo une réalisation maison faite pour un ami pour utiliser un rouge Ilford...
BURNER
    focomat V35 suite et fin ....
Levallois Perret
Merci Richard et Summicron2 pour vos reponses.
Une petite question cependant .. pour la route ;-)
Le filtre rouge qui se place devant l'optique a t-elle un role avec le module variocontrast ? si oui lequel?
Jai lu sur le site www.bonavolta.ch que ce filtre avait une utilite pour le module couleur pour passser en N&B avec du papier multigrade.
Richard si jai besoin de ce filtre jai note que tu avais une solution.
Thanks.
OB
il permet de visualiser la position du papier et du largeur sous l'image, et du masque par rapport au papier sans l'insoler....comme sur chaque agrandisseur....
Denislov
Depuis le 23 jan 2008
Wallonie
Bonjour.
Moi aussi je suis intéressé par un V35. Mais je me pose plusieurs questions. P-e que Richard qui m'a l'air d'en connaître un rayon sur la bêbête pourrait m'éclairer ? ou d'autres utilisateurs passionnés ?
Allons-y joyeusement:
- un V35 est il différent au niveau de sa construction et de son utilisation si c'est une tête couleur, un sans tête, ou une tête multigrade ? La question sous-jacente est: puis-je prendre un V35 avec la tête couleur, l'enlever et la remplacer par la tête Multigrade et tirer des photos N/B sans problème ?
- Pour du tirage N/B, la tête couleur est elle ok ? Ou il vaut mieux d'office une tête Multigrade ?
- comment je peux déterminer l'année de l'engin ? En regardant à l'intérieur ? On dit que les versions après 87 sont bien meilleures. Vrai ?
- le filtre rouge pour mettre en place le masquage. Pourquoi est-ce si difficile à trouver ? Certains V35 n'ont ils pas un dispositif avec filtre rouge intégré à l'appareil ?
- La question à 5 balles, mais qui me trotte vraiment dans la tête: j'ai actuellement un M6 avec un summicron 35 IV. Mon agrandisseur est un Meopta Opemus 6 avec un Schneider Componon 50 mm 2.8. La différence de qualité va-t-elle réellement être perceptible avec le V35 ? Ou alors, c'est juste plus sympa de tirer avec le Leitz ?
Bon, ok, c'est un peu long, mais j'essaye d'être complet... Merci d'avance pour vos réponses...
Denislov
le v35 est un roc sur lequel on adapte au choix trois tiroirs : un n§b qui consiste en un filtre rouge qui bascule juste derrière la lampe, un tiroir couleurs ou un multicontrast...
pour le N§B la tête couleur est ok mais nécessite de muscler le contraste à tirage identique avec la multi
les versions sont sensiblement identiques, hormis dans les premières une différence au niveau du porte lampe
le filtre rouge n'est intégré qu'avec le tiroir N§B, sinon filtre original ou adaptation
le v35 et son optique sauront rendre justice aux qualité des optiques Leica...Je suis passé d'un Durst 605 avec optique apo rodagon 2,8 et ai vu la différence qui convient avec ma façon de tirer.
Summicron2
    selon leica foto
Europe
Je n'ai pas fait de comparaison en achetant deux V35 :P l'un ante- l'autre post-1987, mais la revue leica foto avait fait un papier là-dessus à l'époque. Il y a eu un changement dans les lentilles condensatrices, changement qui aurait amélioré la couverture de l'image et, surtout, raccourci le temps d'exposition.
A vérifier :wink:
Clic
Depuis le 25 juil 2003
Pas encore fixé
La différence se situe au niveau de la boite à lumière qui a 2 lentilles condensatrices sur le dernier modèle, au lieu d'une sur le premier modèle avec pour effet une meilleure répartition de la lumière.
Il suffit de la changer et l'agrandisseur est tout neuf.
Pour avoir des temps d'exposition court, il faut IMPERATIVEMENT l'ampoule préconisé par Leica et RIEN D'AUTRE. :wink:
Ted Grant.
renard
    Re: à mon avis
Depuis le 16 déc 2007
Les modules proposés sur le marché de l'occasion ne seraient donc pas compatible avec les deux versions du Focomat ? Comment s'assurer de cette compatibilité ?
Summicron2
    non
Europe
J'ai voulu dire que le premier module MG du focomat est fait pour le papier MG1. On peut néanmoins l'utiliser avec le papier actuel, mais je suppose que la gradation n'est pas aussi étendue.
Perso, je serais méfiant vis-à-vis des V35 d'occase de première génération (ceux que l'on trouve en abondance sur le marché de l'occase). Beaucoup ont été achetés en première main par la presse et les agences. Ils sont probablement rincés.
