Tri-X rose-violet
Gradubide
    Tri-X rose-violet
Depuis le 29 sep 2006
France
bonsoir,
mes TriX restaient roses pendant le rinçage même à la cinquième eau.
en ajoutant du Sulfite de Soude ( une petite cuiller à café dans 1.5L) la coloration a disparu.
le fixage est bon je pense puisque deux minutes avec un fix usé puis deux autres avec un neuf.
c'est grave doc' ?
Aurélien87
Depuis le 11 fév 2007
Limoges
Ben c'est pas grave, il est ou, le probleme? ;)
Gradubide
France
je ne sais pas si c'est grave, je pose la question étant inquiet pour mes films...
ils promettent d'etre bons, en tout cas plein de souvenir de voyage.
zekkar
Depuis le 19 oct 2003
8) C'est la couche anti halo qu'est pas complètement dissoute.
Pas grave ! j'en ai des comme ça qui ont 30 ans :lol:
Mais ta combine 1 fix usé puis un neuf est zarbi
Faites donc simplement un fix et 5 à 6 mn
Les rapid c'est pour les bancs sec à sec 90 sec :P
Aurélien87
Limoges
Moi j'ai la meme technique de fixage en deux bains: c'est tres economique, et c'est tres sur. Moi je conseille.
Gradubide
France
en fait j'étais plus sûr de mon fix (agefix 1+5), donc à deux minutes j'ai ouvert, sorti les films pour voir: transparent mais rose. du coup fix neuf 2''. comme ca je pourrai dormir tranquilou
Aurélien87
Limoges
La teinte rose n'a rien à voir avec le fait que le film est fixé ou non. C'est désormais le lot de tous les films kodak (sauf la TXP320) qui ont une couche anti halo de cette couleur. Normalement, elle part en lavant bien mais cela n'a rien à voir avec le fixage.
alchemist
Depuis le 26 jan 2007
Picardie / Pays-Bas
Il faut surtout surveiller que la temp de l'eau pour la lavage/rincage n'est pas trop froid.
J'ai remarque que la teinte rose disparait mieux a 23 degrees que a 20 degrees.
Hugues P
Depuis le 24 nov 2006
Effectivement. J'ai bousillé mes deux premières pellicules avant de me dire qu'un lavage à l'eau du robinet en plein hiver n'était pas la chose la plus indiquée...
Gradubide
France
ceci explique cela. ben j'y avait po pensé.
merci.
sels d'argent
Depuis le 1 juin 2006
sur les questions de fixage et lavage des pellicules Kodak, un fil intéressant dans le forum galerie-photo
http://www.galerie-photo.info/forum/rea ... eply_55804
et un long message sur photo-net, fort instructif
http://photo.net/bboard/q-and-a-fetch-msg?msg_id=007dXZ
" T-Max Films:
With some films, such as Kodak's T-Max series, fixer capacity
is reduced to one-half of what one normally expect, and fixing times
are extended to twice the usual time, since silver iodide present in
the "high tech" emulsions is resistant to fixation, and
exceedingly insoluble.
In Kodak publication F-32 on T-Max films, Kodak indicates that a
magenta stain may be left in the emulsion with inadequate fixing, and
recommends further fixing with fresh fixer to remedy the problem. The
magenta sensitizing dye is adsorbed to the silver halide (EKC
statement - not speculation) and when the halide is fully dissolved,
the dye is removed.
In some instances, the dye can be removed by treatment with hypo-
clear, which usually contains sulfite or high salt concentrations
which can act as weak fixers in addition to displacing hypo, or with
prolonged water washes.
The "stain" problem isn't whether it will interfere with
variable contrast paper filtration or not, but its indication that
the film isn't fixed properly. "
et le pdf F32 dont il est question dans le message
http://www.kodak.com/global/en/professi ... 32/f32.pdf
il est possible que pour des questions de rationalisation de sa production, Kodak ait utilisé le même colorant dans le support des TriX, voire ait incorporé de l'iodure d'argent dans sa composition, ce que pense certains
monfort
    Négatifs Tri-X 400 rose violet
Depuis le 17 juin 2007
salmchateau
Intervention de modération : fil redondant supprimé, messages transférés sur celui-ci.
Je développe mes films Tri-X avec Xtol 1 ou 1+1, je fixe avec rapide fixer Ilford et la partie du négatif reste rose violet où elle devraif être transparante, j'ai allonger le temps de fixage rien ne change les températures sont scrupuleusement respectées
jlm
adonf
Depuis le 30 déc 2005
Nanterre Plage
Moi je vois la couleur violette dans l'eau de rinçage, pas sur le film. Peut être ne rinces tu pas comme il faut :?:
monfort
salmchateau
Je rince longtemps 30' de nombreux changements d'eau a 20°c puis je rince a l'eau courrante le film reste violet j'ai le même résultat avec d'autres films
Manara
Depuis le 1 avr 2004
Mauvais fixage.
Le fixage c'est dilution 1+4 avec tout les fixateurs du marché, pendant 6 mn à 20° (pour la Tmax). Le fixateur doit être dilué et utilisé dans le mois et ne doit pas avoir fait plus de 5-6 (grands maxi 10 pour 1 litre)
