| klezmer |
Régulier Messages : 134Depuis le 16 mai 2004 La Réunion |
frustration totale, apres avoir mis en place la batterie chargée, une carte SD extrem III, un Cron 28mm codé en place , j'allume et ...... RIEN que du blanc sur l'écran.
Je prends des photos la celule, l'obtu fonctionnent mais l'ecran reste blanc ... GRRRR quelqu'un a-t-il eu un probleme similaire ? Merci "La vie, c'est le truc qui passe pendant qu'on multiplie les projets." - J. Lennon
http://www.kliclak.net/photoblog/ |
| Eric Bascoul |
ralala, pas cool. tu dis écran blanc, est ce vraiment blanc, ou gris, ou noir ? si c'est blanc, cela peut venir que ton image est très surexposée, es tu en auto au niveau de la mesure de la cellule ? as tu essayé de lire les images qui sont sur la carte sur ton ordinateur ? cela permettrait de savoir si cela vient d'un problème avec l'écran ou pas. |
| klezmer |
Non c'est vraiment blanc, impossible d'accéder au menu , blanc toujours... je vais essayer de charger les images pour voir...apparement c'est OK les images sont prises ! "La vie, c'est le truc qui passe pendant qu'on multiplie les projets." - J. Lennon
| Eric Bascoul |
klezmer a écrit : ... je vais essayer de charger les images pour voir...apparement c'est OK les images sont prises !bon ben alors, si les images sont OK, à mon avis, c'est qu'il doit y avoir un problème avec ton écran, désolé à moins que quelqu'un ai une autre piste, sinon je ne vois que ça. |
| klezmer |
Ben mince alors , je vais peut etre essayer de charger un firmware pour relancer le bazar. "La vie, c'est le truc qui passe pendant qu'on multiplie les projets." - J. Lennon
| Eric Bascoul |
tu peux encore essayer deux trucs,
comme le conseillait Pascal Meheut sur un autre fil, tu peux essayer d'enlever la batterie pendant un bon moment, je crois qu'il conseillait au moins un jour, cela re initialisera le boîtier, peut être que ça fera quelque chose, cela me semble assez peu probable, mais ça vaut le coup d'essayer. essayer aussi de mettre à jour le firmware, s'il en a besoin, et même si ce n'est pas le cas, essayer de le changer tout de même. (je viens de voir ton message, oui, essaye le firmware )
bon courage. |
| klezmer |
J'essaie le firmware ... merci beaucoup Dido (décidément toujours sur le pont ! )
A plus tard ! Stephane "La vie, c'est le truc qui passe pendant qu'on multiplie les projets." - J. Lennon
| pbenotti |
Vieux briscard Messages : 4089Depuis le 18 fév 2006 Annecy ! |
D'accord avec Eric sur le retrait de la batterie ... ceci dit, si l'écran reste despéremment blanc, tu auras du mal à upgrader le firmware ...
Y'a pas une base de conaissance Leica qui référence ce problème ? |
| pascal_meheut |
Retirer la batterie pendant 24h ou mieux 48h permettait de faire repartir un M8 bloqué. Je ne sais pas si ca peut marcher dans un cas comme celui là.
C'est peut-être tout bêtement un composant qui a grillé ou un faux contact coté écran. |
| klezmer |
...ben oui l'update du firmware me semble impossible sans écran ! En plus c'est ma premiere utilisation je n'ai pas pu tester le systeme de navigation...
Ce qui est étrange c'est que c'est la premiere fois qu'il est allumé, donc je pense malheureusement que les composants sont grillés ...pas terrible. je cherche desesperement sur le net (LUF).. Merci à tous "La vie, c'est le truc qui passe pendant qu'on multiplie les projets." - J. Lennon
| jr94320 |
Habitué Messages : 714Depuis le 25 jan 2007 94 |
AMHA pas d'autre soluce que le retour en teutonie |
| klezmer |
J'en ai bien peur ! c'est tout de même lamentable, je n'ai qu'à pleurer sur le nom du type qui a soi-disant certifié et signé la sortie d'usine !
M'enfin, vive mon MP et mon M3 , eux ils marchent et sans PB ... Merci... "La vie, c'est le truc qui passe pendant qu'on multiplie les projets." - J. Lennon
| Summicron2 |
Commence par prendre contact avec l'usine :
cs@leica-camera.com et exige l'enlèvement sur place et l'envoi d'un nouveau boitier C'est inadmissible |
| klezmer |
Merci du conseil, je l'ai suivi et j'attends la réponse de Leica. Je donnerais les nouvelles du front !
Stephane. "La vie, c'est le truc qui passe pendant qu'on multiplie les projets." - J. Lennon
| klezmer |
