M8 et profil 1.102
Jeffo
    M8 et profil 1.102
Depuis le 6 jan 2007
j'utilse le nouveau programme 1.102, est les images dng sortent tjs avec une dominante verte, faut il utiliser un profil sous capture one dedier au M8?
merci de me renseigner sur la façon de traiter vos images sous c1
Philippe D.
    Re: M8 et profil 1.102
Depuis le 12 mars 2006
Nice - Monaco
Oui, ça vaudrait mieux. :)
Quel profil utilises-tu ?
Tu peux éventuellement créer ton propre profil également.
pascal_meheut
Depuis le 9 fév 2005
Il y a plusieurs profils créés pour ca. Ceux d'Edmund Ronald, le mien...
Capture One 3.7.7 devrait sortir dans les prochaines semaines et en avoir un adapté également.
Jeffo
Merci, je n'utilse pas de profils, ou peut on en trouver un, et comment fait on pour l'utiliser.
Merci d'avance
pascal_meheut
Si tu en utilises un, celui par défaut de Capture One.
Si tu lis l'anglais, je te conseille d'aller sur le forum numérique Leica. Le 1er fil parle de ca.
Jeffo
Et dans ce cas que vaut le profil par defaut de c1, pour l'anglais cela va etre un peu dur mais je vais essayer.
Peut on trouver des profils efficace?
Et comment fait on pour les utiliser?
Merci d'avance
pascal_meheut
Tu télécharges celui là pour commencer par exemple :
http://pmeheut.free.fr/Leica%20M8%20default%20v2.icc
Ensuite, on va supposer que tu es sur PC. Tu fais clic droit dessus et tu choisis "installer un profil"
Dans Capture One, tu sélectionnes une image prise au M8 et tu vas dans "Flux de Production", "Paramètres de gestion des couleurs".
"Appareil Photo" va afficher "Leica M8". Tu décoches "afficher seulement les profils Phase One" et dans "Profil de", tu choisis "Leica M8 Default V2" à la place de "Leica M8 Generic".
A partir de maintenant, toutes tes images au M8 vont être avec ce profil qui corrige la dominante.
Si le profil ne te convient pas, tu le dis. Si tu es sur Mac aussi, la procédure est un poil différente.
Jeffo
Super merci, je suis effectivement sur Mac !
EF40
Depuis le 23 déc 2006
Bordeaux
bonsoir,
Pascal, je suis sous Mac...
merci de ton aide :D
a+
pascal_meheut
Sur le Mac, le principe est le même mais :
- pour installer le profil, il faut le copier dans votre répertoire sous Library/Colorsync/Profiles.
- Pour configurer Capture One, ca se fait dans le menu Préférences, Gestion des Couleurs, Camera. Et là, on choisit de la même façon "Leica M8" puis le profil qu'on veut.
Jeffo
Merci beaucoup, je vais essayer et je te tiendrai au courant,
dans tous les cas merci pour les conseils
pbenotti
Depuis le 18 fév 2006
Annecy !
Je viens d'effectuer la manip: sans soucis ... Merci :D
Jeffo
J'ai effectuer la premiere partie mais je n'arrive pas a trouver le dossier gestion de couleur !
Merci d'avance
Philippe D.
Nice - Monaco
Pour ceux qui, sous M$ Windows XP, préfèrent savoir ce qui se passe et le faire eux-même: ;)
Copier les fichiers .icc dans
\windows\system32\spool\drivers\color
ensuite dans le menu C1
Workflow > Show Color Managment Settings:
Camera Product: Leica M8
Camera: décocher "Only show Phase one ..." et choisir le profile souhaité
(voir en même temps les changements sur l'image affichée au préalable)
pascal_meheut
Merci d'avance
Une fois que tu as lancé Capture One, tu vas dans le menu "Capture One Pro", le 1er après le menu pomme et tu choisis "Préférences".
Tu peux aussi faire Pomme ,
Préférences t'ouvre une fenètre dans laquelle tu as "Gestion des couleurs" et il faut cliquer dessus.
