| supermorel |
Messages : 48 Depuis le 30 mars 2023 Rennes |
Bonjour, bonsoir Avec quel soft faites vous vos chemins de fer sur ordi ? Merci |
| tenmangu81 |
Question naïve : mis à part celui de la SNCF et de ses pendants à l'étranger, qu'est ce qu'un "chemin de fer", surtout lorsqu'il est sur ordinateur ? |
| lepetitpiero |
Membre des Amis Messages : 693Depuis le 26 août 2008 Drôme |
Je pense qu'il parle d'une scénographie, le découpage des pages pour un livre photo. Leica M6 - M10 - M10M - SL2-S // Voigtlander 15mm f/4,5 - Zeiss 25mm f/2,8 - Leica 35mm f/2 - Zeiss 50mm f/1,5 - Leica 90mm f/2,8 |
| supermorel |
Hey! chemin de fer, l'editing, le séquençage ... Enfin, mettre bout à bout des images sublimes, dans l'espoir d'en faire une oeuvre géniale, voir historique, notamment grace à un arc narratif pionnier !!! |
| lepetitpiero |
Dans l'édition des livres c'est un terme usité. Pour répondre à la question je dirais que l'idéal c'est de passer par un support papier... ne serait-ce avec des 10x15. Sur un ordi je n'y crois pas trop, certes on peut mettre plusieurs images dans la visionneuse de son logiciel, mais cela ne remplace pas je pense un regard sur papier. Leica M6 - M10 - M10M - SL2-S // Voigtlander 15mm f/4,5 - Zeiss 25mm f/2,8 - Leica 35mm f/2 - Zeiss 50mm f/1,5 - Leica 90mm f/2,8 |
| supermorel |
Carrément d'accord ! Nonobstant, des fois j'ai besoin de faire ça en speed, et pff.. c'est relou sur l'ordi avec ce que j'ai.. |
| lepetitpiero |
Sur un ordi à la rieur tu peu comparer sur 5 voir 10 images au-delà il faut séquencer... bref pas idéal. Leica M6 - M10 - M10M - SL2-S // Voigtlander 15mm f/4,5 - Zeiss 25mm f/2,8 - Leica 35mm f/2 - Zeiss 50mm f/1,5 - Leica 90mm f/2,8 |
| supermorel |
Présentement je suis sur dxo pour la retouche, et je viens d'installer Scribus, un ersatz d'indesign qui fait le job vite fait pour faire un pdf, et donc une sequence, mais c'est un peu relou en vrai, adapter sa p'tite image dans le p'tit carré avec le p'tit outils magnétique, gnagna, zoomer dé-zoomer.. Bref, si qqu'un utilise un soft plus adapté, suis client !! Merci |
| tenmangu81 |
On peut faire des "slideshows" avec Lightroom, et probablement avec d'autres logiciels capables de sélectionner plusieurs images à la fois dans un dossier ou un catalogue. On peut ensuite l'enregistrer si ça convient ou en faire un autre. Mais ça ne répond peut-être pas à la question ? |
| Robert |
Le chemin de fer est une pratique courante dans l'édition, magazines et livres, tout comme la réalisation d'un mur où l'on met textes et images pour pouvoir les déplacer facilement. Entre informatique et artisanat ! Il serait intéressant de savoir à quoi vous voulez utiliser ce chemin de fer. La plupart des prestataires proposent des logiciels qui permettent de déplacer images et textes à volonté et c'est faisable aussi avec In Design. |
| L'hurluber.lu |
Spécialiste Messages : 1092Depuis le 13 fév 2011 Perpignan |
Je partage ce qui a été dit plus haut, la seule solution est tangible : un plan de travail et des tirages de lecture. Du temps aussi pour faire, défaire, refaire... |
| supermorel |
J'ai pas résisté à demander à l'IA, c'est mal... M'enfin voici une réponse: "Pour le séquençage et la création de chemin de fer en photographie, plusieurs logiciels permettent de planifier, organiser et suivre l’ordre des images dans un projet visuel, comme un livre photo, un magazine ou un portfolio. Voici les solutions les plus adaptées selon les besoins : Adiict Chemin de Fer Spécialisé dans la gestion des publications photographiques. Permet de visualiser le chemin de fer sous forme de cahiers personnalisables, avec un aperçu précis du rendu final. Idéal pour les photographes travaillant sur des livres, exposés ou magazines : vous pouvez réorganiser les pages, définir des profils d’épreuve, choisir l’imprimeur, et suivre l’avancement du projet. Interface intuitive pour déplacer, ajouter ou supprimer des pages et des images. Note + (Graphique Alliance) Outil collaboratif pour créer un chemin de fer en temps réel. Parfait pour les équipes de photographes, rédacteurs ou directeurs artistiques qui doivent co-travailler sur un projet. Suivi des validations, versionning, partage des fiches de lecture, et gestion des statuts des pages. Intégration fluide avec les workflows de production. Google Sheets (via tutoriel Tuto.com) Solution gratuite et accessible pour créer un outil de suivi de chemin de fer personnalisé. Idéal pour les photographes indépendants ou petits projets. Permet de suivre en temps réel l’avancement des images montées, en attente ou à finaliser. Facile à partager et à personnaliser selon la pagination et les contraintes du projet. BlinkPlan Gratuit pour les projets simples (moins de 200 pages). Interface simple pour organiser les séquences d’images, ajouter des notes, taguer les pages. Très efficace pour les photographes qui veulent un outil léger et rapide sans complexité. CS Studio (COMPILSOFT) Solution puissante pour les projets de grande envergure. Permet un prémontage intuitif des pages avec drag & drop, intégration de données produits ou d’éléments visuels. Représentation fidèle de la charte graphique, avec aperçu PDF imprimable. Idéal pour les photographes travaillant avec des agences ou des éditeurs. ✅ Recommandation : Pour un projet photo personnel ou indépendant, utilisez Google Sheets ou BlinkPlan. Pour un projet professionnel avec équipe, privilégiez Adiict Chemin de Fer ou Note +. Pour une intégration avancée avec InDesign, CS Studio est une excellente option. |
| supermorel |
Houps, erreur... |
| supermorel |
Du coup je commence pas sur google sheet mais sur NUMBERS, l'excel du mac.. Il y a une option "galerie d'image", enfin bref, je tente.. Une fois trouvée la proportion had hoc d'une cellule en rapport aux images, chaque import est " à la bonne" taille... Et, on doit pouvoir exporter en pdf... Ce sera une des aventures du jour ! ![]() |
| supermorel |
L'hurluber.lu a écrit : Je partage ce qui a été dit plus haut, la seule solution est tangible : un plan de travail et des tirages de lecture. Du temps aussi pour faire, défaire, refaire...Ha mais oui, sans hésitation aucune ! mais des fois c'est pas possible... |
