| Gegeti |
Membre des Amis Messages : 80Depuis le 11 déc 2022 13100. |
Bonjour, Comment décharger vous la carte SD, avec un lecteur, avec le câble USB type C (3.0) de votre Q2 ou Q3 ? J’ai trouvé des lecteurs de carte bien plus rapides, mais je crois que dans tous les cas, la vitesse est la même, commandée par carte SD. Pour ce qui me concerne, ne faisant pas de vidéo, j’ai choisi des cartes de 200 MM. Quand j’ai 500 photos ou plus, avec mon preset de développement, je trouve ça très long, et l’ordi pimpant neuf n’y est pour rien. Quelle est votre expérience? Merci http://www.gegetimage.fr « Learn the rules as a pro, so you can break them as an artist » Pablo Picasso |
| kerone |
Régulier Messages : 137Depuis le 3 mai 2019 savoie |
avec un lecteur de cart sd direct usb-c. Carte Sony tough 300mb/s . Ca m'arrive de décharger 1000/2000 photos, sans souci et plutôt rapidement si ca va sur disque SSD du MacBook ( M ) |
| Gegeti |
Avec un preset developpemet 200 ou 300 MM des raw de 60 Mpx, ça veut dire 70 à 80 Mo, moi j’ai le temps de prendre plusieurs cafés http://www.gegetimage.fr « Learn the rules as a pro, so you can break them as an artist » Pablo Picasso |
| vol de nuit |
Régulier Messages : 274Depuis le 14 juil 2012 Limousin |
Je n'attends jamais d'avoir autant d'images sur une carte pour la décharger, principe de précaution et aussi pour palier au manque d'un deuxième slot qui ne qualifie pas ce boîtier dans les matériels professionnels. Sinon pour décharger la carte, je la sors et l'introduis dans le MacBook, l'opération ne prend jamais plus de 3 mn (pour 300 photos DNG+JPEG). J'utilise les Tough rapides sans jamais de souci. « Deviens ce que tu es » F. Nietzsche |
| Gegeti |
…oui, sauf quand tu rentres de vacances avec 2/3000 photos !…. J’ai essayé avec le câble USB C du Q 3, et avec la carte = kif kif. Car ce n’est malheureusement pas l’appareil qui reçoit qui commande la vitesse, mais la carte, sinon avec mon Mac mini M4, je n’aurais même pas le temps de me faire mon NESPRESSO. http://www.gegetimage.fr « Learn the rules as a pro, so you can break them as an artist » Pablo Picasso |
| vol de nuit |
Sur une carte 128 Go on rentre 797 photos en DNG (ou 3000 en JPEG ou 652 en DNG+JPEG). Dans ce cas (vacances 2-3000 photos) je prendrais 3 ou 4 cartes si pas de possibilités de vider la carte unique le soir quand elle est pleine. Pour les stressés comme moi, c'est une solution. Cela dit si les photos représentent un travail dans le cadre d'une commande professionnelle, j'opte pour des boîtiers plus secure avec 2 slots. Quand on s'est pris un crash/carte sur de l'événementiel, on devient un peu timoré voire parano. Et là, tu peux même rajouter une vieille prune dans ton Nespresso pour éviter le suicide « Deviens ce que tu es » F. Nietzsche |
| lepetitpiero |
Membre des Amis Messages : 693Depuis le 26 août 2008 Drôme |
Bonjour, Prendre une carte plus rapide me semble la seule alternative à ton "problème". Après si tu n'est pas dans un cas professionnel, ou le besoin de rapidité nuis à ton flux e travail. Faire une pause café s'impose le temps du déchargement de ta carte. RQ: Quand je pars en vacances je ne mets pas toutes mes images sur la même carte par sécurité... J'en ai 4 ! Pierre Leica M6 - M10 - M10M - SL2-S // Voigtlander 15mm f/4,5 - Zeiss 25mm f/2,8 - Leica 35mm f/2 - Zeiss 50mm f/1,5 - Leica 90mm f/2,8 |
| Gegeti |
Merci les amis. Ce n’est pas un vrai problème, je suis addict au Kfé, je voulais simplement savoir si vous aviez une idée. Sauf erreur, la carte la plus rapide c’est 300 MB/s, ce qui en l’absence de vidéo n’a aucun intérêt pour moi. Plusieurs cartes ne changeront rien à l’affaire. J’ai 6 cartes SanDisk « Extrême Pro » de 128 GB - 200 MB/s. Elles sont, suivant le cas, remplies par thème, par ville, … donc rarement au maximum. C’est tout de même un peu ballot d’avoir du matériel, câble Leica, chargeur USB C 3.2.2 et ordi avion de chasse, qui tous sont de plus en plus rapides et restent bloqués par cette cette « petite pimprenelle ». http://www.gegetimage.fr « Learn the rules as a pro, so you can break them as an artist » Pablo Picasso |
| gautier |
À savoir : si un seul débit est annoncé sur une carte, il s'agit souvent de la vitesse d'écriture maximale. La vitesse de lecture maximale peut être moindre. Exemple : une carte peut écrire à 280 Mo/s et être lue à 100 Mo/s. |
| Gegeti |
Merci Gautier, Donc si on arrondit : une photo DNG 70 Mo, soit env 100 Mo (avec pre-set) est lue en une seconde X 800 photos = 13 mn En prenant pour base le débit de transfert de 5 Gbit/s supposé être celui du câble USB C du Q3 on obtiendrait 16 secondes. Merci aux scientifiques de corriger. Et pour info, les lecteurs permettent 10 à 20 Gbit/s, un câble Thunderbolt pourrait autoriser 40 Gbit/s. Reste la question philosophique du jour, tu temps pourquoi faire, fini le petit café ? http://www.gegetimage.fr « Learn the rules as a pro, so you can break them as an artist » Pablo Picasso |
| Gegeti |
Pardon pour l’orthographe. : lire du temps pour quoi faire ! http://www.gegetimage.fr « Learn the rules as a pro, so you can break them as an artist » Pablo Picasso |
| Taos |
Messages : 5 Depuis le 26 jan 2025 Bondues |
Bonjour, possesseur (heureux) d'un leica Q3/28 depuis trois semaines je voulais savoir si quelqu'un avait acheté les cartes SD Sabrent visiblement très bien cotées sur le forum leica officiel. Super tarif. Merci pour votre éclairage! https://www.amazon.fr/dp/B0BDT45JCZ?th= ... ru_de_1-20 |
| gautier |
Taos a écrit : [...] les cartes SD Sabrent visiblement très bien cotées sur le forum leica officiel. |
| Taos |
Je ne sais pas si c’est un forum « officiel » mais il me semble que j’avais été redirigé du site Leica vers ce dernier: https://www.l-camera-forum.com/topic/39 ... or-a-week/ Forum international où j’ai trouvé les analyses de cartes SD. Bonne journée. |
| gautier |
Il n’est à ma connaissance pas plus officiel que summilux.net. Mais en allemand et en anglais avec une communauté bien plus vaste (et une gestion bien plus commerciale). |
