Différent filtre rouge et nombre de stop à ajouter
AdriT
Depuis le 11 sep 2021
Tournai
Bonjour ,
Il y a plusieurs filtre rouge
J aimerai bien savoir quelle est le nombre de stop à ajouter pour le filtre rouge léger , le moyen , le fort et Infrarouge
Un grand merci
Adrien
Le maître mot c'est d'essayer avec les filtres/films duos et en tirer des conséquences soi-même.
En effet, ce problème m'a intéressé et après quelques recherches, tout reste "flou".
Par exemple -3 diaphs avec le filtre rouge léger Heliopan (type 25), mais la propre réponse spectrale du film utilisé peut influencer les résultats escomptés.
Ensuite le sujet (ses couleurs) reste l'autre paramètre à ...ajouter/retirer.
un lien
The Heliopan 39mm Light Red Filter is a basic contrast filter, primarily for use with black and white film, that completely absorbs blue and green tones, enhances reds, and increases contrast for outdoor photography. It also helps to cut through atmospheric haze and is suitable for infrared photography for moon light effect. There is an approximate 8x filter factor with this filter, requiring an increase of 3 stops for normal exposure.
ensuite
et 3 à 3.5 diaphs avec type 29, facteur x8-x12
type 29
There is an approximate 8-12x filter factor with this filter, requiring an increase of 3 to 3.5 stops for normal exposure. Same as (25) except with a more pronounced effect.
Bon courage :!:
Encore pire en filtre IR...
RG1000
The Heliopan 39mm IR RG 1000 Filter is used for infrared photography with digital cameras and specialized infrared film. This nearly opaque filter blocks all visible light up to 1000nm, enabling recording of subject matter and scenes that are not visible under normal conditions. Due to the nature of infrared photography, the filter factor for this filter is highly variable and depends largely on the ISO sensitivity in use and lighting conditions. Additionally, it is recommended that auto-exposure and autofocus functions are disabled during use for greater control over the results.
RG 645
mcintosh
Depuis le 6 juil 2021
Le Tholonet
je crois que chez Leica, il n'existe qu'une densité de rouge.
C'est exact.
J'ai un catalogue de filtres de 1958.
Un seul type de filtre rouge :
coefficient de pose x6 à x25 suivant les émulsions,
ne pas utiliser avec émulsion orthochromatique insensible au rouge.
quelques codes pour mémoire:
FEDOO (A36), HOOCS, XOOUI(pour Summarit), USQOO, POOGL, TGUOO
AdriT
    Re: Différent filtre rouge et nombre de stop à ajouter
Tournai
Bonsoir un un grand merci pour les infos , je n avais Pas pense que le types de film pouvait jouer sur le nombre de stop.
En général j’utilise de l HP5 ou du Delta 100
J en ai 3 différents de chez leica pour l emar : 2 vissants en 34 mm : 1 Rh et 1 Rm ( rouge léger et rouge médium ) et 1 slip on et Rd qui est lui plus fort
Les vissants sont assez vieux peut être année 30 vu la boite et le slip on A36 est noir et pas argenté ( je me demande si c est pas l ancien modèle de IR )
AdriT
Tournai
:iboitier: Apple iPhone 13 mini
AdriT
Tournai
AdriT
Tournai
AdriT
Tournai
AdriT
Tournai
Un A36 Rm : rouge moyen
Le rouge sombre Rd , je ne le retrouve pas
AdriT
Tournai
Les 34 mm , on peut les viser sur l Elmar 9 cm , 13,5 et le summar
AdriT
Tournai
mcintosh
Le Tholonet
Merci d'avoir présenté ces filtres de différentes densité, je viens d'apprendre quelque chose que j'ignorais !
"+1" de la part de : AdriT
AdriT
Tournai
De rien , merci à noctilux pour avoir expliqué les différents filtres rouge
Retourner vers Leica à vis
