traces blanche avec leica m3
Maxime33
Depuis le 7 nov 2022
Qatar
Bonjour, j' ai quelques photos (5/25) avec une trace blanche nette. cela m arrive avec des labos differents et des objos differents ; donc cela vient du boitier. sur cette pellicules j ai scotche la porte arriere mais ca ne change rien. une idee ?
http://www.summilux.net/cliches/2022/11 ... _00001.jpg
http://www.summilux.net/cliches/2022/11 ... _00002.jpg
Pour rendre les images visibles, j'ai ajouté des balises
tout ce que je peux dire c'est que c'est bizarre, comme l'image est inversée dans le M3, cette fuite lumineuse viendrait d'en haut.
Mais ce qui reste perturbant, c'est la ligne bien droite de "non fuite lumineuse" juste en dessous.
1 - Je suppose que c'est sur toutes les images du négatif.
Un expert va trouver où se trouve la fuite.
Je n'en suis pas un mais une suggestion.
2 - si le point "1" est exact, enlever l'objectif, se mettre dans un endroit sombre (ou un voile noir), ouvrir le dos du M3 ou l'enlever, avec de la chance, on doit pouvoir "deviner d'où" vient la fuite.
... à moins que ce soit l'étanchéité du dos (à l'articulation), dans ce cas, nettoyer l'endroit avec un coton tige et soulever délicatement (c'est peut-être "collé" avec le temps) la bande en tissu caoutchouté pour ce faire.
3 - ceci pourrait être le méchanisme du rideau ( ou celui-ci ) qui est en cause, une bande d'étanchéité à l'intérieur, un envoi en maintenance pourrait être nécessaire
"+1" de la part de : Maxime33
joel
Depuis le 23 août 2021
liège
cela pourrait venir de la ,devant les rideaux il y a en haut et en bas une feutrine collée ,devant le rideau ,si elle est trop usée elle peut laisser passer la lumière ,j'ai eu ce cas sur mon M2
Maxime33
Qatar
Merci pour les balises, il va falloir m expliquer comment on fait.
Alors non c est present que sur 5 photos sur 25 de maniere un peu aleatoire. Concernant le dos j ai scotche au ruban noir tout le tour pour etre sur que ce n etait pas ca et cela n a rien change.
Maxime33
Qatar
je pensais a ca aussi . pensez vous que c est quelque chose faisable a la maison ?
joel
liège
Il faut démonter une bonne partie de l'appareil pour y accéder ,personnellement je le fait réparer par http://roleiz.fr/
Maxime33
Qatar
oui donc je vais laisser faire un pro. je vais faire une demande de devis.
Maxime33
    Re: traces blanche avec leica m3
Qatar
Est ce que si je remets immediatement le bouchon apres avoir declenche cela reduira le fuite ?
Maxime33
Qatar
Apres inspection a la lumiere j ai pu trouver l endroit de la fuite. mes vitesses sont correctes mais peut etre que le rideau est simplement pas assez tendu, et que cela suffire a cacher cela. on dirait que la lumiere passe par dessous le rail d entrainement du rideau. mais je vous pas comment boucher cette entree de lumiere.
meger
Depuis le 24 sep 2022
Créteil
Il faut changer les anti-voiles, les rideaux sont anciens est c'est assez courant sur les Leioca M.
Voir Photo Suffren
Gérard
    Rep : Re: traces blanche avec leica m3
Oui. C'est une solution d'attente envisageable.
Maxime33
Qatar
les anti voiles sont la meme chose que les feutrines ? est ce complique a changer ? j ai l impression qu il y a juste du metal et aucun "joint" sur le mien
Didier_bzh
Depuis le 6 déc 2020
Bretagne
Pour cette opération au niveau de la cage boitier, je ne connais pas Roleiz mais je peux vous conseiller aussi JackF qui s'est occupé de la révision de mon M2 avec notamment le recollage des feutrines anti voiles. Une très bonne rencontre avec JackF, un travail remarquable, des échanges très pros, et un tarif très très correct. Vous le trouverez en contact sur le forum : memberlist.php?mode=viewprofile&u=1939
Nouveau dans l'univers Leica, mais je vous lis régulièrement
Maxime33
Qatar
Merci pour le conseil . J ai suivi votre lien mais ne trouve pas le moyen de lui envoyer un message . Je suis nouveau . Pouvez vous m éclairer ?!
djidji1
Depuis le 30 jan 2005
Marseille.
viewtopic.php?f=48&t=102892&p=1377885#p1377885
Voici un de ses messages, si tout va bien son "mp" apparait sur la gauche, sous son avatar
Cordialement
Jean Jacques
