Batterie se vidant seule sur M 240
kaiser13
Depuis le 3 jan 2018
paris
Bonjour , je me tourne vers vous aujourd'hui car j'ai constater que la batterie de mon M240 se vide d'un jour à l'autre sans que celui soit en marche.
Avez vous déjà rencontré ce soucis ? Est il possible que ce soit uniquement la batterie ou cela peut il provenir du boitier ?
Merci à tous
Amicalement
Yan
My favorite things
Depuis le 27 nov 2004
Aucun souci de mon côté sur un TYP 240. J'ai deux batteries et je suis parti dix jours sans emmener le chargeur...
Elmer
Depuis le 11 sep 2016
Aucun problème de ce type de mon côté, aucune décharge sur mes 2 batteries, pourtant vieilles de plus de 5 ans.
Pour vérifier si c'est la batterie, retire la du boîtier pendant quelques jours et vérifie si l'état de charge a changé.
possibilité d'une mauvaise gestion de la charge de la batterie par le boîtier ou d'un souci de fuite au niveau du circuit d'alimentation...
Summicron2
Depuis le 19 juin 2003
Europe
Batterie marquée Leica ?
CHIPO
Depuis le 8 nov 2009
PARIS 11, Calvados
J’ai eu le même problème avec une batterie de m9 neuve et d’origine !
Je pensais que ça venait de mon chargeur. Mais non.
lucha
    Re: Batterie se vidant seule sur M 240
Depuis le 4 fév 2012
Carcassonne
Bonsoir je remonte le topic car j'ai le meme probleme avec mes 2 batteries Leica. Je pense que ca vient du boitier car aucun problème quand elle ne sont pas dans celui.
J'estime a 5/10% de perte par jour
Avez vous une solution ?
++ Lucha
lucha
Carcassonne
Je reviens vers vous car je voulais savoir si le leica M240 avait une pile interne car je l’ai laissé un jour ou deux sans batterie et je l’ai retrouvé avec les menus réinitialisés d’origine.
lucha
Carcassonne
Salut merci de ta réponse. Je pense effectivement à un problème électronique sur mon boîtier…
lucha
Carcassonne
un réparateur à me conseiller peut etre ?
Merci d'avance
++ Lucha
seul Weztlar est habilité à intervenir sur ce type de panne...
lucha
Carcassonne
Merci pour l'info je vais me renseigner
++ lucha
Franck_B
Depuis le 26 jan 2014
Boulogne-Billancourt
oui, évidemment que les appareils ont une batterie intégrée... sinon à chaque changement de batterie, la date et l'heure seraient perdues. Pour les menus ils sont stockés dans une mémoire non volatile. J'avais cru comprendre que le M240 pouvait resté 2mois sans batterie.
Mais après deux mois, c'est l'heure et la date qui peuvent être non à jour. A priori les "settings" ne peuvent pas être perdus, ils sont stockés dans une mémoire flash comme le firmware.
Donc deux jours, soit la batterie était vide, et donc la batterie interne était à deux jours d'être vide... ou bien, la batterie interne est HS ?
Quant aux réglages, n'aurais tu pas fait une manipulation dernièrement ? comme une mise à jour du firmware ?
Ou alors, mais peu probable, un problème électronique.
Le mieux est de remplir une batterie, aller faire quelques photos.
Remplir de nouveau la batterie, la loger dans l'appareil, attendre 24heures, retirer la batterie et vérifier au bout de trois jours... l'heure, la date et les réglages.
Tiens nous au courant
lucha
Carcassonne
Bonjour merci pour ton aide
J'ai enleve la batterie ce matin je le rallumerai demain ou mardi on verra…
je reviendrai donner des news
++ Lucha
lebulgare
Depuis le 10 août 2019
Aubenas 07200
Bonjour, alors ??
