Problème Coolscan 4000 ED sous mac M1 avec Vuescan
mister_orange
Depuis le 17 nov 2006
Vuescan plante sans arrêt quand j'essaye de faire fonctionner mon Coolscan 4000 (mais fonctionne très bien avec mon Epson V700 relié en USB).
Ma config :
- le scanner est relié au mac via une chaîne <câble FireWire 400-800> + <adaptateur FireWire 800 to Thunderbolt 2> + <adaptateur Thunderbolt 2 to Thunderbolt 3>
- dernière version de mac OS (Monterey de mémoire)
- dernière version de vuescan
Ma procédure :
- j'allume le scan trappe fermée
- je lance vuescan
- j'ouvre la trappe, insère l'adaptateur MA-20 puis le porte-négatif FH2
- et là j'ai un plantage 9 fois sur 10 quand je fais mes réglages ou que je lance l'aperçu (c'est aléatoire)
Autre procédure tentée :
- j'allume le scan avec le MA-20 déjà introduit
- je lance vuescan
- j'insère le porte-bande FH2
- pareil : plantage quand je règle ou quand ça scanne ...
Les deux adaptateurs sont neufs, quant au câble FireWire 400-800 il me servait avec succès sur mon ancien mac qui avait un port FireWire 800 (même si c'était un peu instable).
Est-ce que quelqu'un qui se sert d'une configuration similaire a une idée de la procédure à adopter ?
Merci d'avance,
mat
Ce que je sais, c'est que les appareils CoolScan exigent un branchement direct avec l'ordinateur... surtout pas de hub. Le fait d'avoir recours à des adaptateurs peut expliquer le problème !
    Re: Problème Coolscan 4000 ED sous mac M1 avec Vuescan
Il y a bien longtemps que je ne me suis pas servi de mon Nikon Coolscan V-ED mais il me semble bien avoir eu le problème dont parle Marc Nolin. Par contre, je crois me souvenir que j'avais un message "bizarre" me disant que je n'avais pas de scanner, que mon ordinateur ou Nikon Scan n'en trouvait pas .... donc une piste pour chercher l'erreur.
Julien416
Depuis le 23 fév 2015
Vincennes
J'utilise un 4000 avec la même chaine d'adaptateurs sans soucis. Mais sur Windows. Donc cela est à écarter comme cause de problème.
La première chose serait de tester sur un autre ordinateur. Mais j'ai l'impression que le chip firewire - le point faible de cette machine - est en train de rendre l'âme. La bonne nouvelle c'est que ça se change, quelques irréductibles font la manip, en Angleterre et en Hollande, voir http://www.shtengel.com/ par exemple.
"+1" de la part de : Claude.R
mister_orange
Je pense en effet que le souci se situe au niveau du port FW de la bête. J'ai changé le câble et pu noter un net progrès; mais ça ne va pas durer éternellement...
Julien416
Vincennes
Certains ont collé un ventilateur ou un radiateur sur la puce en question avec un certain progrès.
Mais sinon, le changement est autour d'une centaine d'euros chez les spécialistes. A ce prix, ça reste intéressant. Le 4000 reste un super scanner.
Tgd
Depuis le 30 juil 2005
Tours
j'utilise la même config sur un MBP M1 pro 14" sans problème.
aviateur
