MULTI-SHOT
Sixti
Depuis le 8 nov 2020
Je souhaite avoir des informations sur la fonction multi-shoot des SL2/S:
1/ Combien de secondes, le boitier prend-il pour faire les multi-shoot et le traitement interne ?
2/ Y a t-il la possibilité de régler le nombre de photos prises pour le multi-shoot ?
3/ Avec un éclairage de studio (flash), savez-vous comment réagit le boitier ? Fait-il déclencher le flash à chaque prise de vue ?
Si oui et que l'on part du principe que les flashs ne changent pas de puissance, le boitier combine-t-il l'éclairage comme s'il y avait seulement une photo et un coup de flash ? Ou alors doit-on diviser la puissance des flash en fonction du nombre de photos que le boitier prend pour faire un multi-shoot (comme en surimpression en argentique ?)
Je ne sais pas si je suis très clair dans mes questions...
En tout cas, merci d'avance pour votre aide.
Ce qui importe ce n'est pas le matériel mais l'oeil du photographe
Slender
Depuis le 19 oct 2012
London - Paris - Annecy
Hello.
Ca depent du temps de pose initial. C'est plutot assez rapide, car l'appareil peut prendre jusque 20 ims avec l'obturateur electronique.
Si ton temps de pose est 1s (maximum, alors il faut compter environ 8-9s pour la prise de vue et encore quelques unes pour l'assemblage. Si ton temps de pose est de 1/250e ce sera bcp plus rapide.
Tu ne peux pas choisir le nombre de photos = 8. En plus de quadrupler la resolution, cela aide aussi a beneficier d'une meilleur "debayerisation" de l'image pour des couleurs encore plus fideles.
Pas de flash possible avec ce mode multishot, desole. Pour quelle application en a tu besoin si je peux demander? 47mp et flash ca envoie deja pas mal... apres tu peux faire ton multishot toi meme...
Sixti
Merci pour ton retour et les informations.
J'ai besoin assez souvent de faire des photos publicitaire avec une grosse définition (moyen format), souvent en éclairage flash d'où ma question.
:content:
Slender
Well si tu as besoin de plus que 47mp et flash (et plus que 1/250s sur des sujets qui bougent) alors il faut regarder du cote phase one/hasselblad....
Sinon tu peux faire ton propre stiching avec multishot manuel + flash... sujets statique uniquement.
Sixti
Merci,
J'ai un XF pour les prise de vue "complexe" :wink: , mais la possibilité du SL2/S de faire en cas de besoin ponctuel de multi-shot est pas négligéable ...
Il y a normalement la possibilité de shooter à plus de 1/250s avec l'obturateur électronique avec le SL2/S non ? Surtout avec des flash de chez Broncolor avec une vitesse à 1/8'000 s (t 0.1)
Slender
Obtu electronique jusque 1/40 000eme sur le SL2. 1/8000eme pour le mecanique. Pas de syncro HSS possible en dehors de l'ecosysteme leica a ma connaissance... des rumeurs commencent a se faire entendre pour une compatibile annoncee avec Profoto... ce qui va dans le bon sens apres la MAJ avec Capture One 21. Dans le film promotionel on voit un photographe (tres enthousiaste lol) avec son SL2, tele-elmar vintage et flashes dans son studio en train de faire du tethering. :arrow-anim: :leica:
Avec des filtres ND et un flash tres rapide/puissant, un bon flashmetre et une bonne technique, sans doute on peut "figer" l'action suffisament avec 1/250eme (si ton flash a une puissance/vitesse superieure)
Si tu fais de la nature morte (seul sujet possible avec le multishot de toute facon) veut tater les 187mp ET controller la lumiere, alors il faut sortir les HMI et dedolights... ou mirroirs et bouncers! J'ai essaye ca marche tres bien d'ailleurs. :eek:
Tout est dans le manuel pour le reste :cool: :wink: :mrgreen:
Retourner vers Leica SL
