Connexion par USB sur SL2
    Problème de reconnaissance de carte sur iMac
Un SL2 tout chaud vient d'arriver.
Réglage fichiers photos en DNG seuls.
Tout fonctionne à merveille excepté le fait que ma carte ScanDisk Extreme Pro 64Gb ne peut être lue par mon iMac.
Je visionne mes photos sur l'écran de mon SL2 mais une fois la carte introduite dans mon iMac, impossible de voir quoi que ce soit. Un écran brouillé apparait.
Essai avec la carte de mon SL1 SDXC Lexar Professional 32 Gb (reformage avant par mon SL2) : tout fonctionne y compris la lecture directe par l'iMac
J'ai fait l'inverse en formatant ma carte ScanDisk par mon SL1, en prenant une photo (vue sur l'écran du SL1) et en plaçant cette carte dans le lecteur de carte de mon iMac : idem, impossible de voir quoi que ce soit sur la carte !
Soit la carte est défaillante mais alors on ne devrait pas voir d'image sur l'écran des SL1 et SL2 (bien que ce ne soit qu'une vignette générée ???), soit mon iMac est incapable de lire ce type de carte, ce qui m'étonnerait...
J'aurai voulu tester ma carte ScanDisk en raccordant mon SL2 directement à mon iMac. Pour cela il faut une micro USB (non fournie), je pense.
Quelqu'un a-t-il déjà raccordé son SL2 en USB sur son PC ?
Merci et bon week-end.
golfeur27
Depuis le 20 sep 2016
Eure
étrange : l'imac est-il un modèle ancien avec un OS 32 bits?
Mon Flickr
Dernier iMac sorti qui tourne sous macOS Catalina. Toutes les mises à jour sont faites.
Je viens d'essayer de copier une image jpeg sur la carte ScanDisk au départ de mon disque dur. Impossible de l'ouvrir, écran brouillé et l'image a disparu de l'arborescence.
J'en arrive à la conclusion que c'est la carte qui est défectueuse :twisted:
Paul
    Re: Connexion par USB sur SL2
Depuis le 8 juin 2009
Tente peut-être de formater ta carte à partir du Mac (en extended fat). Tu verras si tu arrives à l’utiliser ainsi sur le Mac, et donc vérifier si elle est défaillante.
Puis avec ce formatage ça devrait fonctionner dans le SL2.
Merci Paul.
J'ai formaté comme tu le préconisais et ensuite mis dans le SL2.
Même constat d'échec : fichier illisible sur l'iMac :mrgreen:
Par ailleurs, après la tentative de lecture du dng, celui-ci disparait de la carte :question: .
Enfin, impossible d'éjecter : il faut forcer à quitter...
Essai avec nouvelle carte SDXC 64GB Agfa : tout fonctionne.
Donc c'était la carte ScanDisk qui était défectueuse à l'origine.
Retourner vers Leica SL
