| folfer |
Régulier Messages : 117Depuis le 20 mai 2015 Bordeaux- Talence |
Bonsoir, Je viens de faire l'acquisition d'un SL vendu par un collègue summiluxien. Je suis habitué aux M 240 et X vario de la même maison ! mais avec ce SL je rencontre un problème : j'essaye d'appliquer ma méthodologie appliquée sur le M240, à savoir , extinction de l'écran après 1 minute et extinction totale après 5 minutes d'inactivité. Je règle les mêmes paramètres sur le SL, je valide l'option "economie d'energie" "Marche" et je valide avec la touche Haut Droit a côté de l'écran. J'ai juste ? Il semble que non car après avoir validé ces options l'extinction de l'affichage écran s'éteint au bout de 12 secondes, c'est loin de ma minute souhaitée. Quelqu'un aurait il constaté le même phénomène ? Une remise zéro, donc réinitialisation ne change rien.....cela fait une semaine que je butte sur ce dysfonctionnement. Merci pour votre aide |
| gautier |
L'affichage ne passerait pas dans le viseur ? |
| folfer |
Malheureusement non....tout devient noir !!!! merci pour l'aide |
| alexz |
Habitué Messages : 360Depuis le 16 déc 2012 Bruxelles / Thuillies |
je viens également de recevoir mon SL cette semaine, et j'ai eu le même souci... Le bouton haut droit est à voir comme une fonction 'retour', qui ne prend pas en compte les changements ! Pour enregistrer un changement, il faut pousser la souris vers la gauche. Leica M11-P, Summilux 35, ... |
| folfer |
Merci pour votre conseil. Mais je viens de découvrir en appliquant votre conseil le phénomène suivant qui dépasse les limites de "mon entendement"...qui est peut être limité. Lorsque je règle le mode économie d'énergie et que dans la première ligne du menu je valide "Marche" ....ça ne marche pas! mais que par contre si le réglage est validé sur "Arrêt".....alors cela fonctionne !Il y a comme une inversion des rôles . Ma logique n'est pas adaptée aux réglage Leica ! bien qu'ayant utilisé M8 M9 M240 et X vario...et T 109 sans jamais rencontrer ce problème. Dites moi si je suis fatigué !!!! |
| alexz |
j'ai trouvé ceci dans un autre post : JC LIEHN a écrit : Version anglaise : Changed the timing from 3 to 10 seconds.La version anglaise de la notice de la version 3.3 m'a donné la réponse. Le délai d'arrêt en mode économie d'énergie était de 3s dans la version précédente, il est de 10 secondes maintenant. Il a été changé, mais il n'est pas modifiable, contrairement à ce que dit la notice en français. C'est une erreur de traduction. Et sur le SL en version 3.3, l'arrêt a bien lieu après (environ) 10 secondes de non-utilisation. Merci à tous. Leica M11-P, Summilux 35, ... |
| folfer |
En version 3.6 cela semble être identique.....tout est clair maintenant. Bonne soirée |
| Wolf49 |
Spécialiste Messages : 1338Depuis le 23 sep 2012 Paris |
Bonjour à vous tous, et peut être une solution à mon problème ? Le SL en action non utilisé pendant 1 ou 2 mn se met en mode veille, il se relance lors d'une pression sur le déclencheur, mais il indique alors un mode "search" et reste inutilisable le temps qu'il ait "trouvé", ce qui demande un certain temps ! La désactivation du GPS ne change rien. C'est particulièrement agaçant, vous pouvez l'imaginer. Je n'ai pas trouvé dans le menu une fonction qui permette de laisser le SL actif en permanence, tout du moins jusque je le mette en fonction "off" ! Merci pour votre aide |
| Symphorinois |
folfer a écrit : En version 3.6 cela semble être identique.....tout est clair maintenant.Bonne soirée Idem en version 3.7 (vérifié ce jour). @Wolf49, je n'ai pas ce problème d'attente au démarrage. Et je ne vois pas ce que l'appareil pourrait rechercher durant ce temps. Identification de l'optique ? Problème de batterie ??? Les heures blessent, la dernière tue... |
| PASQUIER |
euh... sans véxer personne, on fait comment avec le Pana S1 , le réglage de mise en veille est il paramétrable, voire facilement paramétrable ?... |
| Wolf49 |
Wolf49 a écrit : Bonjour à vous tous, et peut être une solution à mon problème ? Le SL en action non utilisé pendant 1 ou 2 mn se met en mode veille, il se relance lors d'une pression sur le déclencheur, mais il indique alors un mode "search" et reste inutilisable le temps qu'il ait "trouvé", ce qui demande un certain temps ! La désactivation du GPS ne change rien. C'est particulièrement agaçant, vous pouvez l'imaginer. Je n'ai pas trouvé dans le menu une fonction qui permette de laisser le SL actif en permanence, tout du moins jusque je le mette en fonction "off" ! Merci pour votre aide Je pense avoir trouvé ! L'indication "SEARCH" à la sortie de la mise en vieille concerne la recherche des SD cards. Plus elles contiennent de Go, plus la durée de réactivation du boitier est longue. J'avais placé une 128 Go en DNG et une 64 Go en JPG, et rien à voir avec un couple 16 Go et 8 Go (Bien suffisant en fait !) Maintenant, des cartes plus rapides accélèrent peut être encore le processus? Si vous avez un avis sur les meilleures cartes à utiliser, je suis preneur ! Mais je ne peux pas paramétrer l'absence totale de mise en veille... Embêtant en reportage ! |
