Poussières
Bohns
Depuis le 29 août 2015
Vercors, Sud Grenoble
Êtes-vous aussi régulièrement embêtés par des poussières sur le capteur du SL, malgré moultes précautions au changement d'optique ?
Je n'ai pas l'impression que le nettoyage automatique soit très efficace...
Cordialement,
Stef.
thieb_p
Depuis le 26 juil 2017
Conflans Ste Honorine (78)
Je viens de faire nettoyer le capteur SL chez Leica Suffren : nickel.
Et ils m'ont confirmé au passage qu'il n'y a pas de nettoyage auto dans le SL (ce que je croyais aussi), et pour eux seul le système Olympus breveté est efficace, pas ceux de Nikon, Fuji, etc.
Pourtant page 127 de la notice d'utilisation c'est ce qu'indique Leica.
Mais je n'entends aucun bruit de vibration au démarrage/arrêt du SL, alors que sur le Fuji X-T2 on l'entend bien ......
Qui croire ?
Rien ne vaut un bon nettoyage par un spécialiste de temps en temps.
Et il peut y avoir aussi quelques tâches de graisse surtout avec un appareil neuf.
Bizarre, Leica indique bien Une fonction de nettoyage du capteur à ultrasons garantit que la poussière la plus fine soit retirée de la surface du capteur chaque fois que la caméra est allumée..
Bohns
C’est aussi ce que j’ai lu.
Je nettoie mes capteurs Leica (M-P et SL) « à sec » avec une poire soufflante et un pinceau VisibleDust Arctic Butterfly. C’est rapide et efficace.
Je n’utilise une solution humide (Green Clean Wet&Dry) que lorsque j’ai une tâche qui ne part pas à sec, ce qui est très exceptionnel.
J’ai un point, très petit, sur le capteur du SL. J’ai passé deux jeux de swabs Green Clean sans succès. J’ai bien peur qu’il s’agisse d’un impact, alors que je n’ai jamais touché mon capteur autrement que décrit auparavant, soit avec beaucoup de précautions...
Un seul point n’est pas a priori grave; la plupart du temps, il n’est pas visible sur la photo, et si c’est le cas, il se « tamponne » très facilement avec DXO. Mais y-a-t-il un risque qu’il s’aggrandisse ? Est-il possible que cet impact ait pu être d’origine ? Sinon, comment peut-il avoir été généré ?
J'ai toujours nettoyé moi-même mes capteurs depuis 2013.
Actuellement pour mon M 240 et le Sl, j'utilise en priorité la poire, ensuite le Kit de nettoyage Pentax O-ICK1, et très très occasionnellement une solution humide.
J'avais sur un reflex Canon une tâche qui avait beaucoup de mal à partir, et j'avais aussi peur d'avoir eu un impact.
Finalement après plusieurs nettoyages humides et avec le Pentax O-ICK1 c'est parti.
Je ne trouve pas que le SL soit plus sensible à la poussière qu'un autre reflex. Par contre le M....
thieb_p
Je me suis acheté il y a quelques mois le système Eyelead utilisé parait-il chez Leica, sans jamais oser l'utiliser ....
C'est équivalent au système Pentax O-ICK1 sauf que le gel collant est bleu.
La prochaine fois que j'aurai des poussières je tenterai un nettoyage maison.
Eyelead vend une loupe x5 avec éclairage led très pratique.
Nicci78
    Re: Poussières
Depuis le 22 mai 2014
IdF
Il y a juste plus souvent de poussière sur les systèmes hybrides que sur un M ou réflex, car le capteur est toujours à nu en temps normal. Il ne se ferme que le temps d'une prise de vue.
Les systèmes anti-poussières évitent juste d'être gêner par les petites poussières fines.
DNG ONLY : LEICA RICOH PENTAX
Retourner vers Leica SL
