LEICA SL et bague d'adaptation R et M
ChristianM240
Depuis le 11 août 2014
France
Je ne sais pas si ça a été dis ailleurs mais je me posais cette question :
Est ce que les bagues futures d'adaptation leica sur SL pour les optiques R et M liront les 6bits des leica M et la ROM des leica R ?
FAE59
Depuis le 23 août 2010
Salut,
La bague M (déjà disponible) prend en compte les codage 6 bits des objectifs M sans problème.
J'ai même remarqué que les indications d'ouverture sont même plus justes que celles du M240.
A+
hugues33
Depuis le 12 nov 2007
BORDEAUX
Pour les M, oui c'est déjà le cas.
Oui, la bague "M" est déjà sortie (et pour cause, c'est celle qui était sortie pour le Leica T).
Pour la bague "R", on ne sait pas encore.
VLR59
Depuis le 23 déc 2012
Simplement la bague R-M dans cette du M-T ;-) Ca fonctionne parfaitement et donne accès à toute la liste de optiques R dans le SL.
Parfaitement ? Pas pour toutes les optiques, voir ce message (où l'on lit que si certaines optiques passent mal sur le M cela vient peut-être de la bague M-R ; donc elles passeront mal également sur le SL, même si l'on peut espérer un mieux si l'on peut choisir l'optique et que le boîtier applique alors un traitement particulier).
ChristianM240
France
Vos pensez que la bague M vers SL sera exactement la même que celle de M vers T ? Car T = APSC.
Sinon les données ROM des optiques R sont de quelles natures ? (Type optique, diaphragme, autre ? )
Les optiques T ne couvrent que le format APS-C mais la monture est la même (avec peut-être une particularité pour l'étanchéité). Sur le site de Leica, la bague présentée pour monter une optique M sur le SL est bien la bague "M-Adapter T".
Lire ce document.
JMS
Depuis le 14 nov 2006
78980 NEAUPHLETTE
La bague pour les optiques M vers SL est bien la bague déjà connue M vers T. La nouvelle bague R vers SL n'est pas encore disponible, actuelllement les solutions sont soit une bague R>M Leica sur la bague M>T Leica, soit la bague Novoflex LEM/LER sur la bague Leica M>T. Ces deux bagues ont un plot blanc du codage 6 bits que lit la bague M>T Leica et qui...miracle, dévoile un menu caché dans le SL avec une liste d'objectifs R.
ChristianM240
France
Merci pour vos réponses ! Pensez vous que leica fera une bague qui marcherait comme si on utilisait un R8/R9 ou ça sera une bague type novoflex plus basique ?
Personne ne connait la réponse. On sait que Leica va proposer une bague. Aura-t-elle un lecteur ROM ? On ne sait pas mais c'est possible et espéré. Aura-t-elle un système de diaphragme automatique ? On ne sait pas mais je pense que c'est peu probable (ça couterait certainement 1500 € et l'intérêt est limité avec un viseur électronique dans lequel on voit bien même à diaphragme fermé).
ChristianM240
France
Oui avec le diaphragme automatique ça risque d'être cher mais ça serait top quand même. On diaphragme ferme c'est quand même moins précis. Mais j'y crois moyen vu l'arret des ventes des objectifs leica R.
Lucien
Depuis le 9 juil 2003
La bague R-T (SL) offrira au minimum la possibilité de faire apparaître la liste des objectifs R.
Il est probable qu'elle permettra aussi de lire les ROM.
Problème, il semble qu'il ne soit plus possible de faire ajouter les ROM chez Leica.
Ceci dit, les contacts du SL ressemblent à s'y méprendre à ceux des R8/R9.
Si il y a suffisamment de demande, peut être que Leica offrira à nouveau la possibilité de modifier les objectifs R.
JMS
78980 NEAUPHLETTE
Dans l'immédiat quand on monte la bague R>M Novoflex qui est codée sur la bague M>T d'origine Leica dans l'onglet Profil d'objectif (qui n'apparaît pas sans la bague !) on a toute la liste des optiques R disponible, il suffit de cliquer sur celui en service.
dimitri_c
    • Leica SL + bague M-T (info incohérente de l'ouverture)
Depuis le 13 nov 2010
Bonjour -
Auriez-vous remarqué (ou du moins est-ce connu) que la bague M-T transmet une info erronée quant à l'ouverture utilisée?
Ex. vous prenez une photo à ouverture 1.4 et lorsque vous regardez la photo sur l'écran du SL vous voyez 6.3???
Plus incohérent encore, la même photo prise 2 fois de suite avec la même ouverture, ne donne pas la même ouverture à l'écran (on peut passer de 2.4 à 6.3, ...)
J'ai essayé 2 bagues en magasin, dont celle avec le problème signalé co-dessus et une autre qui ne fonctionnait pas du tout (càd. qu'au démarrage de l'appareil l'écran clignotait 3x puis écran noir / et parfois écran tout noir dès le démarrage du SL)!
Autre petite question, avec optiques "M" est-ce normal de ne pas voir à l'écran (aucun des deux) l'ouverture à laquelle on travaille? Aucune info transmise à ce sujet!!!
Merci, bonne journée
- Dimitri
Retourner vers Leica SL
