| chrisk |
Bonjour, J'ai quelques soucis avec mon focus peaking sur mon SL2S.... Lors de la mise au point pas de soucis, mais je vérifie via la loupe, pour la netteté, là également pas de problème... mais après la prise de vue, je controle la netteté, et là, de manières irrégulières, certaines photos manquent de piqué, et ce, quelque soit l'ouverture f2, 2.8, 4 par exemple. Avez vous souvent rencontré ce problème ? Par ailleurs, utilisez vous uniquement la loupe pour certaine prise de vue ? Pour ma part, dans la visée EVF, j'utilise le mode 3X3...le collimateur au centre. Merci pour vos retours. "Il n'y a pas de bons ou de mauvais sujets, il n'y a que la qualité du regard qui se pose sur eux."
J.L SIEFF |
| chrisk |
Pas d'utilisateurs de sl2s avec monture m ? "Il n'y a pas de bons ou de mauvais sujets, il n'y a que la qualité du regard qui se pose sur eux."
J.L SIEFF |
| chrisk |
Bonjour, Initialement, j'avais des objectifs Sigma en monture L (un 35 et un 85mm). Mais j'utilise qu'un objectif en monture M, il s'agit d'un 50mm. Pas de soucis quant à la bague, il s'agit d'une Leica. Vous utilisez uniquement le focus peaking ? "Il n'y a pas de bons ou de mauvais sujets, il n'y a que la qualité du regard qui se pose sur eux."
J.L SIEFF |
| chrisk |
A$AP a écrit : Non ni loupe ni focus peaking.A partir de f/3.5 je règle au centre, je cadre et clic ! Pour les ouvertures supérieures à f/3.5 je fignole un peu plus à la MAP et même méthode. Mais comme dit je n’utilise que des 35mm. Et le 35 mm avec le viseur du SL est parfait pour cette pratique. Je pratique exactement la même méthode sur mon Leica Q (28mm). Le 50mm ne m’intéresse plus depuis un moment, j’y reviendrai peut être un jour. Je ne vais pas soulever de débat mais pour moi c’est aussi plaisant que la pratique du M et peut être même plus pratique et rapide… La bague Leica n’est pas infaillible. Aucun problème avec la bague.... j'ai encore testé hier, et aucun manque de nettteté. Quant à la focale, c'est un choix, notamment dans certains portraits. Merci pour votre retour. "Il n'y a pas de bons ou de mauvais sujets, il n'y a que la qualité du regard qui se pose sur eux."
J.L SIEFF |
| gautier |
Je veux bien admettre que le focus peaking ne soit pas fiable mais comme c’est net avec la loupe, je ne vois rien d’autre qu’un mouvement à la prise de vue. Je n’ai jamais eu de problème sur SL et SL3-S (avec, en manuel, des optiques R). |
| chrisk |
gautier a écrit : Je veux bien admettre que le focus peaking ne soit pas fiable mais comme c’est net avec la loupe, je ne vois rien d’autre qu’un mouvement à la prise de vue.Je n’ai jamais eu de problème sur SL et SL3-S (avec, en manuel, des optiques R). J'étais quand même au 1/125s... map sur le visage, et c'est bien sur quelques photos que le manque de netteté se fait présent... J'ai désactivé le joystick (qui déplace aussi le collimateur central), je fais le controle de la loupe avec la mollette droite, je précise la loupe...uniquement pour contrôler la netteté de la MAP. Vous utilisez quoi Gautier quand vous faites la MAP avec le focus peaking le collimateur spot (croix) ou champ ? "Il n'y a pas de bons ou de mauvais sujets, il n'y a que la qualité du regard qui se pose sur eux."
J.L SIEFF |
