Grossissement sur SL2 avec optiques tierces
moky99
Depuis le 6 août 2010
Dampierre-en-Yvelines
je dispose de plusieurs optiques sur mon SL avec un adaptateur.
Avec mon Summicron et sa bague, j'arrive à activer le grossissement (via la molette arrière) pour m'aider dans la mise au point manuelle.
En revanche, sur ces deux optiques vintage, le grossissement ne fonctionne plus.
- Minolta Rokkor 45 (45mm) + bague urth MD/L
- Helios 44 (58mm) + bague urth M42/L
Y a-t'il un réglage à modifier dans le SL2 ?
Merci pour votre aide,
lepetitpiero
Depuis le 26 août 2008
Drôme
Cela est identique chez moi avec une bague tierce pour objectifs en monture F (Nikon) je te rassure. Avec une bague autre que monture M ou R. on n'a pas la loupe... OU mais je n'ai pas vérifié, il faut désactiver le focus peaking pour avoir la loupe.
A vérifier.
moky99
    Re: Grossissement sur SL2 avec optiques tierces
ah ok je testerai demain merci
lepetitpiero
Drôme
J'ai trouvé et c'est possible....
Avec le focus peaking actif aussi :) La solution c'est: Avant de pouvoir utiliser la molette arrière pour le zoom (dans mon cas) je dois appuyer sur le bouton de fonction haut ( en face avant du boitier)
Je ne fais pas cela tous le jours et je n'ai un SL2-S que depuis 1 mois...
Bon essai
moky99
bon finalement viens de tester, ça marche selon ta méthode. Il faut avant chaque grossissement appuyer sur le bouton du haut en face avant puis molette arrière du SL2 pour activer le grossissement.
Merci bcp
Retourner vers Leica SL
