Objectif Canon EF sur Leica SL
Orphanis
Depuis le 13 mai 2016
J'envisage faire l'acquisition d'un boîtier SL2 ou SL2-S et je dispose d'un parc d'objectifs Canon EF (24-70 L II/35MM L II/50 L1.2mm / 85mm L1.2 / 40mm 2.8).
Existe-t-il une bague d'adaptation optimale qui permet de faire fonctionner ces objectifs sans restriction (les réponses sur les sites anglo-saxons sont très ambiguës), auquel cas quelle serait la référence recommandée (il faudrait qu'elle garde la tropicalisation afin de pouvoir utiliser le boîtier et les objectif par temps maussade).
Cordialement
iamllr
Depuis le 23 août 2023
bonjour, je vais te faire une réponse partielle,
j’utilise un leica SL2 avec l’objectif CANON TS-E 24MM F/3.5L II. Pour cela, la bague « Sigma MC-21 Convertisseur Monture Canon EF vers L » fait parfaitement le job, tant sur le contrôle électronique du diaphragme que sur le report des exifs. je n’ai jamais utilisé cette bague avec un objectif autofocus et c’est là mon point de vigilance (creuse cet aspect)
j’utilise ce set-up (SL2 + canon tse) sur trépied, donc l’encombrement de la bague n’est pas un obstacle. Dans une utilisation classique (appareil au tour du cou), je trouve que ça ferait un combo boîtier + objectif avec sa bague à mon sens un peu trop lourd et trop long
j’ai acheté la bague chez mpb pour 160€ environ.
"+1" de la part de : Orphanis
Orphanis
    Re: Objectif Canon EF sur Leica SL
Merci Iamlr.
FOUNY
Depuis le 16 mars 2005
PARIS
il y a aussi la bague novoflex qui fonctionne bien en AF avec les SL. Par contre je pense qu'il n'y aura plus de tropicalisation.
Pour l'ergonomie c'est pas top, si on a un boitier Leica, le mieux est d'avoir aussi des objectifs Leica ou à défaut directement compatibles (Pana ou Sigma) ou manuels (voigtlander par ex).
Personnellement j'utilise la bague Novoflex avec des Canon TS.
Orphanis
Merci Founy,
J'imagine que c'est toujours mieux d'avoir les objectifs dédiés (nous sommes jamais à l'abri d'une panne de la bague); mais ayant un parc d'objectifs de qualité, ce serait un plus indéniable de le garder.
cristof31
Depuis le 14 déc 2015
toulouse
Sans être méchant mais en posant une vraie question : quel est l’intérêt d’avoir un boîtier Leica pour mettre du canon même de qualité devant ? Je ferai plutôt l’achat d’optiques Leica à mettre sur du Panasonic S1 ou Sigma Fp-L par exemple.
Bon j’avoue que l’achat d’un boîtier Leica me fait rêver moi aussi mais question résultat quelle est la bonne méthode pour entrer dans la famille ?
Bonnes vacances
cristof31
toulouse
Voici un exemple avec SL 601 + bague Novoflex et Canon Ef 50mm F 1,2 a pleine ouverture .
S1000229 by Christophe Carasco, sur Flickr
cristof31
toulouse
En voila d'autres .
Meme configuration
Traitement très light sur C1 (colorimétrie et BB inchangées par contre) Ajout de détail sur CR
S1000282 by Christophe Carasco, sur Flickr
S1000234 by Christophe Carasco, sur FlickrS1000273 by Christophe Carasco, sur Flickr
A PO la MaP avec le 50mm est très compliquée avec un gros phénomène de pompage avec une issue incertaine comme on peut le voir sur les exemples ci dessus .
Je commence a peine les test sachant que j'ai le boitier depuis une semaine et la bague depuis hier seulement.
Je testerai avec les 17 et 24 mm TSE .
Bonne journée.
"+1" de la part de : monobjectifleica, Tiberius
Cthulhu
Depuis le 23 nov 2010
Rennes
J'utilise mon SL2 avec un EF 24-70 2,8 II couplé avec une bague Sigma MC21. L'avantage vis-à-vis de la bague Novoflex est qu'elle permet d'utiliser le diaphragme à toutes les valeurs. Faut pas se mentir, l'autofocus fonctionne mais est vraiment à la ramasse! Je suis satisfait de ce setup car il fait de ce SL2 un formidable porte objectif et permet de taper dans des parcs optiques d'occasion très fournis. Sur le long terme je pense que l'idéal est bien sûr d'utiliser des optiques SL dont le rendu est superlatif, mais cela permet de commencer à un coût moindre.
Retourner vers Leica SL
