Autonomie batterie sur Leica SL2s
chrisk
Depuis le 16 mars 2007
Mulhouse
L'autonomie de votre batterie est elle aussi limitée sur SL2sn ?
Je m'étonne de ne pas dépasser plus de 100 images par batterie (je précises les batteries sont neuves !)
L'EVF est réglée à 60, la stabilisation est désactivée (d'ailleurs pas sur qu'elle fonctionnerait avec les deux optiques Sigma).
L'EVF s'active uniquement quand je regarde dans la visée, par contre l'écran LCD se rallume, dès que je quitte la visée.
La motorisation AF des deux Sigma (1.4/85mm DGN ART et 2.0/35mm Contemporary) peut elle impacter aussi sur l'autonomie de la batterie ?
Si quelqu'un pourrait m'éclairer et régler ce problème.
D'avance merci.
J.L SIEFF
Tiberius
    Re: Autonomie batterie sur Leica SL2s
Depuis le 15 nov 2010
DUNKIRK
Je fais largement plus de 100 photos avec une batterie. Je pense qu’on peut facilement en faire 400.
chrisk
Mulhouse
Tu utilises quelles optiques ? (Leica/Sigma/Pana ?).
Quels sont tes réglages ?
A lire cela, ça semble inquiétant.... ?
viewtopic.php?f=99&t=99301
Je suis un peu dans le même cas...
J.L SIEFF
Seneque37
Depuis le 13 juin 2017
Tours 37000
Les réglages indiqués par Slender sont très efficaces pour économiser l'énergie.
Je le cite :
- Mettre auto-off au bout de quelques secondes/minutes. Le boitier se réveille très vite avec juste une pression sur le déclencheur.
- Couper le Pre-Focus
- Utiliser le mode EVF-Etendu comme ca l’écran arrière ne reste pas allume pour rien.
- Utiliser l'EVF en mode 60 images/seconde (au lieu de 120).
Pour l'avant dernier point, aller sur le Menu 5, Réglages affichages, EVF-LCD et sélectionner EVF Avancé. Dans ce cas, l'écran arrière ne s'allume pas et le viseur ne s'allume que lorsque l'oeil est au contact avec l'oeilleton.
J'utilise alternativement un objectif Leica SL ou Sigma L sans vraiment éprouver de crainte de me retrouver sans énergie.
Ce qui ne m'empêche pas de partir avec une deuxième batterie (chargée) !
chrisk
Mulhouse
Ok merci Seneque, mais j'ai du louper un chapitre avec le prefocus ?
J.L SIEFF
Seneque37
Tours 37000
Il faut consulter la page 119 du manuel du SL2-S, dans laquelle il est indiqué :
MISE AU POINT PRÉALABLE
" En cas de fonction activée, l’appareil photo effectue un mapping de profondeur continu en temps réel encore avant la mise au point proprement dite. Les points de mise au point possibles d’une scène sont ainsi déjà identifiés préliminairement. L’autofocus est ainsi fortement accéléré.
La mise au point préalable est compatible avec tous les modes de fonctionnement AF et les méthodes de mesure AF.
Réglage par défaut : Marche
▸ Dans le menu principal, sélectionnez Mise au point ▸ Sélectionnez Réglages de l’AF
▸ Sélectionnez Mise au point préalable
▸ Sélectionnez Marche/Arrêt "
Il suffit donc de la désactiver.
Bonne journée !
chrisk
Mulhouse
Bonne journée !
Merci Seneque pour ta patience !
Entre temps, j'ai pu trouver dans le manuel !
Reste plus qu'à tester dans le réel.
Je vous tiendrai au courrant.
J.L SIEFF
chrisk
Mulhouse
Des améliorations déjà et en utilisation avec la stabilisation du SL2s....
Environ 170images, sachant que le "rodage" des batteries n'a pas encore atteint le cycle.
J.L SIEFF
Claudio44680
Depuis le 16 mars 2024
Port St Père
Au bout de combien de cycles considère t on qu'une batterie est rodée et est à sa capacité maximum ??
J'ai beau être patient mais l'autonomie ne semble pas s'améliorer, même avec tous les réglages "énergivores" au minimum...
Une balade photo de 2 / 3 heures et c'est mort !! :exaspere:
Leica peut-il sortir une mise à jour du boîtier pour améliorer cette autonomie ridicule, qui pour moi, est un gros gros point noir ....(Je viens de chez Nikon...)
Merci !
:grin:
Tiberius
DUNKIRK
Avec deux batteries pleines je peux partir plusieurs jours sans problème, donc 2/3 heures de ballades ça me paraît vraiment peu.
Claudio44680
Port St Père
Sérieux ??
C'est bizarre quand même non ?
:eek: :eek:
Claudio44680
    Rep : Re: Autonomie batterie sur Leica SL2s
Port St Père
Et avec quels réglages ??
Tiberius
DUNKIRK
Pas réglage particulier.
Après parler de « temps » n’a pas vraiment de sens : faire 500 photos en deux heures n’est pas la même chose que 100 photos en 3 jours par exemple.
lepetitpiero
Depuis le 26 août 2008
Drôme
Je n'ai pas de SL, mais j'ai eu 3 fuji et les fonctions de pre-focus sont à désactiver... car l'AF reste toujours actif même si on a pas le doigt sur le déclencheur... cela vide les batteries en un éclair.
Autre point la stabilisation: si sur le SL on peut ne l'activer que lorsque on déclenche cela économise aussi... la visée stabilisée est vraiment utile sur des longues focales, donc là aussi se créer un profil en adéquation avec ses besoins.
Claudio44680
Port St Père
Pour être un peu plus précis, si je pars en balade photo c'est par exemple deux ou trois heures avec un déclenchement toutes les 5 minutes quand un sujet se présente (en macro) et là je me retrouve vite avec l'indicateur 25% de batterie et ça passe vite à...0 !
Je n'avais pas ce souci avec mon ancien D7000 (Nikon), que je pouvais prendre une journée et le reposer le soir sans penser au lendemain...
Avec le SL2S, sitôt rentré il faut recharger sous peine de ne pouvoir l'utiliser à l'arrache...
Je veux bien croire que les appareils récents soient un peu plus gourmands mais quand on paye ce prix là, le minimum (me semble-t-il) est de pouvoir l'utiliser....
J'ai l'impression de m'être offert une Porsche mais qu'il faut faire le plein tous les 50 km !!!
Je commence à me demander si une 4L c'est pas mieux.... :lol:
Retourner vers Leica SL
