Nettoyage capteur SL2S
A850
Depuis le 6 mars 2012
Jonchery sur vesle
Encore moi avec mes questions… comment faites-vous vos nettoyage capteur ? Pas chez Leica hein, les boutiques sont trop loin de chez moi. Mais seul comme un grand, je le fais sur mes reflex sans soucis, j’ai le matériel. Par contre la question va vraiment dans le comment ! J’ai essayé, appareil sur off, j’enlève l’objectif, et le capteur est la. Mais qu’est-ce qu’il bouge… je me suis arrêté quand j’ai vu qu’il bougeait comme ça. J’ai fait le nettoyage de celui d’une amie qui a un Sony A7 III, il fallait mettre l’appareil sur On pour stabiliser le capteur, ce dernier bouge Plus. Est-ce qu’il faut faire pareil avec le SL2 ? Merci, Laurent
Je n'ai besoin de personne
en Leica Reporter
Je n'reconnais plus personne
En Leica Reporter
A850
    Re: Nettoyage capteur SL2S
Jonchery sur vesle
Merci pour ton retour. Je n’ai pas réessayé, mais j’imaginais bien qu’il fallait le mettre sur On. Je fais avec des bâtonnets humides. Merci.
en Leica Reporter
En Leica Reporter
LudisR
Depuis le 24 nov 2019
Montréal, PQ
Voici un lien à un tutoriel de Leica Camera Australia (en anglais): https://www.youtube.com/watch?v=I6waEMfjnMI
À partir de 19:50 minutes pour les capteurs IBIS. Avant, il explique le nettoyage des boitiers, des optiques et des capteurs fixes (sans IBIS).
Cela confirme les commentaires de ADG.
À noter: la mise en garde s'il y a présence de poussières réticentes (très) collées sur le capteur.
A850
Jonchery sur vesle
Je dois avoir surtout de la poussière gentillette. Je vais visionner la vidéo, merci.
en Leica Reporter
En Leica Reporter
lepetitpiero
Depuis le 26 août 2008
Drôme
Une vidéo sur le nettoyage du SL2.
https://www.youtube.com/watch?v=iYrDkz02KCU
    Rep : Re: Nettoyage capteur SL2S
C'est la méthode que j'utilisais jusqu'au jour un sympathique Summiluxien m'a suggéré cette petite merveille : le Kit Pentax O-ICK1
C'est la méthode la plus douce (0 frottement et pas de risque d'étaler les poussières). En plus c'est la technique utilisée par le SAV Leica à Wetzlar pour dépoussiérer les capteurs.
lepetitpiero
Drôme
Pour les poussières Ok... mais si c'est une trace, un nettoyage humide sera obligatoire.
Effectivement ... Mais les traces c'est surtout l'apanage de ces techniques "humides" qui peuvent laisser des trainées si ce n'est pas parfaitement sec. :content:
C'est d'ailleurs pour ça que j'ai initialement gardé un kit avec tampon à humidifier au cas où. Mais dès qu'on bascule sur cette méthode il n'y a plus aucune raison d'avoir des traces. Le seul problème reste la poussière qui est éliminée en douceur sans liquide ni trace résiduelle.
lepetitpiero
Drôme
Oui tu n'as pas tord. Je ne connaissais pas cette technique. Je viens de nettoyer mon SL2-S à la soufflette en espérant que ce ne soit pas collé... Je garde la référence de ton kit en mémoire au cas ou la mouflette ne soit pas suffisante.
thieb_p
Depuis le 26 juil 2017
Conflans Ste Honorine (78)
J'utilise cette méthode depuis plusieurs années d'abord sur SL1 puis le SL2-s sans aucun problème, le capteur est nickel une fois les poussières décollées par le tampon.
A noter que je n'ai jamais eu de trace "humide".
Effectivement pour le SL2-s il faut bloquer le capteur par mise sur ON du boitier.
Retourner vers Leica SL
