viseur Leica Sl avec lunettes de soleil
Pierre R
Depuis le 18 sep 2013
bonjour,
seul point qui gâche un peu mon plaisir d'utilisation du Leica SL, la difficulté d'utiliser le viseur électronique avec mes lunettes de soleil. je passe ainsi mon été à enlever mes lunettes pour viser et devoir régler la correction que je n'ai plus sans mes lunettes.
Aurais-je loupé un réglage qui permettrait d'utiliser le viseur avec des lunettes de soleil ?
Tiberius
    Re: viseur Leica Sl avec lunettes de soleil
Depuis le 15 nov 2010
DUNKIRK
Rien d’étonnant à ce que l’utilisation d’un écran lcd soit plus compliqué voir impossible avec des lunettes de soleil.
Éventuellement vous pouvez régler la luminosité et le,contraste au maximum dans le menu dédié à l’evf.
Pierre R
Merci Tiberius.
En effet , mais assez handicapant car mes lunettes de soleil corrigent également ma vue.
Je vais vérifier que les réglages du viseur sont bien au maximum, sinon je vais devoir regarder du côté des reflex à viseur optique.
discus64
Depuis le 23 avr 2009
Pau - France
Je ne suis pas certain d'avoir totalement saisi le problème, mais je prends néanmoins le risque de partager mon expérience...
En ce qui me concerne, le viseur électronique n'a rien changé au problème pour ce qui est de la correction de vue : je n'ai jamais pu viser correctement avec des lunettes, a fortiori avec des verres progressifs (ou dégressifs), que ce soit avec mes réflex Nikon, mes hybrides Fuji, et plus récemment avec le superlatif viseur du SL. Ma solution : descendre les lunettes vers le bout du nez et viser par dessus en ayant correctement réglé la correction dioptrique du boitier pour une vision sans lunette. Mes lunettes sont toujours disponibles pour lire sur le boitier, LCD compris, et l'EVF est adapté à la visée par dessus les lunettes...
Quant à l'obscurcissement apporté par les lunettes de soleil, correctrices ou pas, j'avoue ne pas avoir su trouver de réglage d'intensité pour l'EVF, alors que celui du LCD est facilement accessible. Si quelqu'un a connaissance d'un tel réglage, je suis preneur.
PS : je ne parle pas du cas des verres solaires polarisants, incompatibles avec les afficheurs/écrans LCD.
Dura Lux Sed Lux
Pierre R
bonjour,
comment règle-t-on la luminosité et le contraste du viseur EVF du SL ?
je cherche désespérément sans succès.
merci pour votre éclairage.
discus64
Pau - France
Pas réglable à mon avis, en tout cas je n'ai pas trouvé non plus, mais je serais ravi de me tromper.
Luminosité probablement fixée pour préserver la dynamique maximale de l'affichage...
Dura Lux Sed Lux
romain34m
Depuis le 13 juin 2019
agde
Lorsque j'avais le Sl 1 j'avais réglé les jpeg en NB. Le viseur devenait en NB...
Tu peux aussi régler le contraste, la netteté, la luminosité je ne sais plus.
Bon réglage ^^
Gilles T
Depuis le 27 juil 2013
:oops: Je ne fais jamais de photo avec des lunettes de soleil, quelque soit le boîtier, lunettes de vue simplement
Gilles T
discus64
Pau - France
C'est votre solution pour pouvoir utiliser des lunettes de soleil avec le SL1 ? Intéressant...
Dura Lux Sed Lux
discus64
Pau - France
Bon réglage ^^
Ce sont les "réglages jpg". Hormis le passage en N&B je doute un peu qu'ils se répercutent de façon significative sur la visée. A tester...
Dura Lux Sed Lux
Retourner vers Leica SL
