SL2-S et pb de MF
Salut,
Je suis équipé d'un SL2-S depuis peu et je viens d'acquérir une optique M : l'elmarit 90mm f2,8. Je le teste sur le SL2-S avec une bague Leica et, bizarrement, en tournant la bague de mise au point, je ne constate aucun grossissement dans le viseur (pour avoir un grossissement, il me faut tourner la molette avant).
Je précise que : 1- l'elmarit est codé et a été reconnu par l'appareil, 2- j'ai bien réglé Mise au point / Assistance mise au point / Grossis.Auto sur Marche.
Merci pour vos lumières !
Slender
Depuis le 19 oct 2012
London - Paris - Annecy
Hello!
Contrairement au M avec EVF/visoflex ((( si je crois bien savoir pour ces derniers (je me suis arete au m4/7/9 avant de passer au SL2...) ))), l'optique M via la bague L-M n'a aucune interaction mécanique avec le boitier (il n'y a pas de "galet" du telemetre qui appuie contre la rampe helicoidale de l'objectif.... puisque il n'y a pas de telemetre :mrgreen: ).
Il faut donc:
- soit activer le grossissement toi-même = tu peux choisir n'importe quel bouton assignable pour ce faire... et faire varier, si besoin est, la magnification du zoom dans le viseur/ecran.
- Compter sur le seul focus peaking (couleur, intensite au choix) en conjonction avec la résolution du viseur.
Il faut voir ça un peu comme une mise au point dans un viseur reflex, avec possibilité ajoutée de zoomer dans l'image. et le focus peaking.
Lui il maitrise bien on dirait :cool: .... ca donne envie... je n'ai que le gros/fabuleux 24-90.
https://www.youtube.com/watch?v=2TueUkBIIFo
Ah okay, merci pour le tuyau !
Donc, le grossissement auto ne fonctionne qu'avec des optiques L... donc autofocus. C'est un peu bêta, ça.
Pas mal le lien YouTube, merci !
"+1" de la part de : Slender
Tiberius
    Re: SL2-S et pb de MF
Depuis le 15 nov 2010
DUNKIRK
Je ne serais pas aussi affirmatif que Slender : quand j’utilise l’Evf avec mon 180 R Elmarit sur mon M-P il perçoit que je fais le point et fait un grossissement.
Par contre ça fonctionne de Façon aléatoire…
Je vais au Leica Store samedi je poserai la question.
Merci Vincent !
LudisR
Depuis le 24 nov 2019
Montréal, PQ
Sauf erreur, il me semble qu’avec le Focus Peaking inactif et des objectifs manuels (exemple avec le profil Default sur le SL2-S), la roulette arrière active la loupe en la tournant. Il y a 3 niveaux d’agrandissement en la tournant (éviter de trop presser la roulette en la tournant, car alors, cela active le changement de modes P-A-S-M).
Mais si le Focus Peaking est actif, on doit appuyer sur une touche Fn pour activer la loupe. Par défaut la touche Fn supérieure sur le devant du boitier. Mais dans cet usage, il n'y a qu'un niveau de zoom et non trois.
J'utilise plusieurs Leica-R (avec et sans ROM) sur le SL2-S avec la bague Leica. Mon souvenir est que c'était la même chose avec une bague Novoflex sans contact que j'ai utilisé au début avant d'acquérir la bague Leica.
Oui mais ce que je souhaitais (et cela figure dans le manuel), c'est de pouvoir faire apparaître le grossissement dans le viseur dès que j'actionne la bague de MAP, ce sans avoir à actionner une autre molette ou un quelconque bouton : cela semble presque évident. Le SL est hyper paramétrable à l'extrême et ce qui ressemble à une évidence ne serait pas possible ?....
Slender
Tiberius: Peut etre que la bague R => M le permet, sur un boitier M, en maintenant le lien entre la rampe de l'objectif et le galet du telemetre? La on parle de M => SL.... que je sache il n'y a pas de lien mecanique via la bague entre le boitier (SL) et l'optique (M). A part le codage.
Un zoom actif de maniere automatique, sans possibilite de le desactiver, serait aussi penible, personellement (surtout en street photo avec un 35 ou inferieur). Avec les objectif SL, on a le choix. Avec le M, on active la loupe soit avec un bouton (ceux a cote de l'objectif, ca doit marcher bien pour car) soit d'apres ce que je comprends avec la mollette (arriere, avant?). Ce qui me semble okay, mais c'est subjectif. Sympa pour utiliser n'importe quel objectif manuel en fait (avec la bonne bague) en photo ou en video.
Tiberius
DUNKIRK
La bague Novoflex ne comporte aucun rampe permettant d’actionner le galet du télémètre. Je pense plutôt qu ‘en live view ou evf l’appareil détecte la variation de mise au point et enclenche le grossissement.
Je n’imagine pas que ce qui est possible d’une manière  électronique sur un M 240 ne soit pas dispo sur un SL de seconde génération.
LudisR
Montréal, PQ
L’activation automatique de la loupe par pression légère du déclencheur ne fonctionne qu’avec les objectifs SL. Du moins lors de mes tests car je m’étais alors empressé de la désactiver car j’en trouvais l’utilisation gênante dans mon cas avec le 35-SL.
Cas 1 : en mode AF-S avec optiques SL – pour activer la loupe, on doit nécessairement presser légèrement le déclencheur en premier, puis tourner la bague de MAP pour activer la loupe en maintenant la pression sur celui-ci, et une fois terminé l’ajustement, on doit relâcher le déclencheur pour désactiver la loupe, finaliser le cadrage et presser de nouveau pour déclencher.
Cas 2 : en mode MF avec optiques SL – quand on tourne la bague de MAP, la loupe s’active automatiquement, puis, on presse légèrement le déclencheur pour la désactiver et retrouver la pleine surface du viseur, cadrer et on complète la pression sur le déclencheur pour prendre la photo.
Je préfère avec mes optiques R l’utilisation du Focus Peaking que je trouve plus interactif tout en étant très précis, et, l’utilisation de la loupe à la demande (pour valider ou si nécessaire lors du manque de contraste de la scène rendant le FP inopérant) en pressant un bouton Fn qui désactive la loupe aussitôt celui-ci relâché.
À chacun ses préférences et je peux comprendre la frustration de rax qui aurait préféré un autre comportement de la loupe. Sinon, je crois que Slender a raison quant à l’impossibilité de ce mode opératoire avec des objectifs R, ou M ???, avec le SL2-S.
Je suggère d’en faire la demande à Leica. Si c’est possible, ils pourraient intégrer ce mode opératoire dans une future MAJ.
Retourner vers Leica SL
