Batterie Leica
yann73
Depuis le 19 nov 2017
Beaufort sur Doron
Voici donc ce que je souhaitais faire :
:iboitier: Apple iPhone SE (1st generation)
Avec une prise secteur / USB qui délivre en sortie 5V et 3,1A, la batterie du SL2 se charge très bien, aussi rapidement qu'en utilisant le chargeur Leica.
l'intérêt que j'y vois est un gain de place par rapport au chargeur Leica, lorsque les grammes et les cm3 comptent (ce qui est le cas souvent pour moi)
"+1" de la part de : Slender
teiki arii
Depuis le 3 mai 2008
Perpignan
Un bon PowerBank 3A suffit pour charger le Lumix DC-S1 sans encombre. Et c'est portable... :idea:
Slender
Depuis le 19 oct 2012
London - Paris - Annecy
Hier j'ai laisse mon SL2 se charger (en meme temps que mon telephone) tout seul dans le sac pendant un voyage en train grace a une simple power bank. Ca marche tres bien!
Gil_78-2B
Depuis le 2 jan 2015
Chatou (78400) et/ou Ile Rousse (20220)
Hello every body,
Quelle est la puissance maxi que peut supporter un SL2 je n'ai rien trouvé dans le mode d'emploi, l'alimentation d'un ordi portable (14,85v, 3,05A) ou celui d'un mobile (5,1v, 2,1A) (10W, 20W, 60W,.....)
Sur le chargeur il est écrit 8,4v et 0,85A, et sur la batterie 8,4v et 1,860A
Et dire qu'il suffirait de ne plus l'acheter pour plus que ça se vende...
Par nature, l’USB-C est conçu pour faire transiter jusqu’à 100 W. La charge par USB se fait en 5 V. Je ne sais pas quel chargeur max utiliser pour un SL2 (on doit pouvoir brancher un chargeur de 100 W mais l’appareil va peut être poser une limite).
yann73
Beaufort sur Doron
J'ai aussi un power bank et effectivement ça marche très bien .
Mais quand je suis en montagne, je préfère transporter un cable USB a brancher sur secteur au refuge le soir plutot que de porter un power bank dans le dos toute la journée ;o)
Slender
J'ai branche mon SL2 sur le meme chargeur USB-C que mon MacBookPro13" (60w). Ca marche bien. Pratique pour les longues session de studios sur trepied avec l'ecran toujours allume :content:
Ce qui est mysterieux c'est que le symbole de "prise electrique" apparait sur l'ecran arriere, mais aussi parfois sur l'ecran LCD du haut... quand les conditions sont optimales mais impossible de savoir quelles sont ces conditions optimales... :question: :leica: :question:
Schnoor
    Rep : Re: Batterie Leica
Depuis le 14 déc 2018
Genève
Slender a écrit :
Le mot "tout neuf" peut être un des facteurs: il faudra décharger (utiliser) + charger la batterie sur plusieurs cycles d'utilisation avant qu'elle atteignent son potentiel maximum... qu'elle perdra progressivement ensuite avec les années; du au vieillissement normal. Mon SL2 "ne fuit pas" quand il est stocke éteint mais je ne le laisse jamais dormir une semaine durant... 2/3/4 jours maximum.
Ensuite pour maximiser la durée de vie en utilisation type "promenade" la ou on n'a pas besoin de toutes les performances disponible, on peut:
-Mettre auto-off au bout de quelques secondes/minutes. Le boitier se réveille tres vite avec juste une pression sur le déclencheur. Je faisais ça déjà avec mon M9
- Couper le Pre-Focus
- Utiliser le mode EVF-Etendu comme ca l’écran arrière ne reste pas allume pour rien.
- Utiliser l'EVF en mode 60 images/seconde (au lieu de 120).
Et oui le SL2+SL objectif c'est un sacre combo! Vous veniez d'une autre cremerie que Leica avant :leica: :content: :?:
Je reviens d'une petite ballade de quelques semaines avec mon SL et sans avoir fait de réglages particuliers j'ai testé le mode éteint après chaque photo et le mode on le laisse allumé en continu et il s'éteint lui-même.
Il y a pas photo :wink: Lorsqu'on l'éteint l'appareil, la batterie se vide plus vite que lorsqu’on le laisse faire. Je dirais -25% et +25%
Schnoor
Genève
Schnoor a écrit :
A ce sujet, j'ai acheté ce chargeur USB qui est vraiment un excellent produit.
J'ai apprécié sa finition qui est particulièrement soignée.
On le trouve aussi sur Ebay.
:iboitier: Leica SL type 601 :iobj: AppleMark
yann73
    La Bérésina...
Beaufort sur Doron
Je relance ce fil sur la batterie du SL2 pour vous faire part de ma désastreuse expérience terrain...
La nuit dernière, séance de PdV en montagne pour profiter de la voie lactée au dessus du Mont Blanc. 4 heures de marche + portage du SL2 et de la quincaillerie associée. Nuit et "affût" à 2700m d'altitude, température seulement fraîche, aux alentours d'une dizaine de degrés.
Batterie du Leica chargée avant le départ.
Hier soir, jusque vers 23h00, réalisation d'une centaine de clichés : utilisation du Live View pour cadrage / MAP, affichage de la mire horizontale , mise régulière sur "off" entre les prises de vue, utilisation de l'écran pour réglages ISO, utilisation du wi-fi / App Leica pour déclenchement via smartphone. Au total, environ 100 clichés. En fin de séance, le témoin de charge est à 50% (déjà?!?)
Nuit en refuge, appareil éteint, pas vraiment froid (environ 10°C)
Ce matin, a 6h45 je m'installe dans l'attente du lever de soleil. J'allume le SL2 : témoin de charge dans le rouge, 10 secondes plus tard il s'éteint. Fini, terminé.
Je tente de réchauffer la batterie dans ma poche et de recommencer, pure perte...
4 heures plus tard je suis dans la vallée, férocement frustré et remonté contre ... contre... Leica?
Alors certes, on pourra me dire : "il fallait prendre 2 batteries ou un chargeur". Mais non, je ne suis pas d'accord : quand j'appuies 100 fois sur le déclencheur, c'est juste anormal que la système tombe a plat. Ca fait 20 ans que je fais de la photo en montagne, en hiver, en été, en altitude, jamais au grand jamais je ne me suis retrouvé à plat comme ça. il y a 2 ans, j'ai passé 2 semaines dehors (y compris les nuits) au Groenland au printemps, j'ai shooté 1000 fois et la batterie de mon Nikon en redemandait encore. Là, avec un boitier à 6000€, je me retrouve coincé après 100 déclenchements par une nuit de fin d'été. Je crois rêver, ou plutot cauchemarder.
J'en viens a me demander si ce boîtier, vu cette faiblesse, permet la photo de paysage "en immersion". Et je ne suis pas encore parti une semaine complète sur le terrain... j'avoue etre douché et je me demande si je ne vais pas tout revendre. Pour un probleme de batterie : impensable en 2021!
Voilà, j'aimerais que quelqu'un ici me dise le contraire mais l'existence de ce fil montre malheureusement qu'il semble y avoir un probleme chronique.
Slender
Ça fait combien de temps que tu utilises ces batteries? Elles ne seront au max de leur capacité qu’après quelques douzaines de cycles (charge-décharge-charge). Quel objectif avez vous?
Avec un panasonic/sigma, ce sera beaucoup moins bien qu'avec un objo Leica SL... et si vous utilisez un objectif M, la batterie en est décuplée car le boitier n'a pas a gérer ouverture/focus/stabilisation.
Le SL2 est gourmand, mais en suivant quelques indications (voir plus haut sur mes propres post) on peut beaucoup améliorer la consommation de la batterie. (Auto-Power Off, Pre-Focus, Fps EVF....etc, luminosite ecran arriere.... EVF Etendu....)
De plus, en basse température, 100 poses longues de nuit ne sont pas équivalentes a 100 poses "normales" en température ambiante. Travailler sur trépied (cadrage, mise au point, ajustement des reglages, antibruit pour les poses longues....) consomera toujours plus "par image" que travailler en rafale lors d'une reportage.
La batterie est aussi plus exposée avec le design "ouvert" et tout métal du boitier.
La nuit il est aussi difficile de savoir a quelle température est vraiment le boitier (tout en métal) quand on dort, alors il faut prendre la (les) batteries dans ton sac de couchage. Et oui une seconde batterie au moins c'est le sens commun même avec un Canon 1DX.... ou un cable usb pour une batterie externe qui chargera téléphone+appareil peut aussi aider.
Si le ciel nocturne est votre sujet principal, pensez au SL2s avec plus de sensibilité et moins de pixels a traiter gourmands en énergie. Même batterie mais durée de vie en théorie supérieure. Pour le reste en paysage sur pied, vous pouvez toujours utiliser le multi-shot jusque 96MP!
Pour avoir tester le prochain firmware (2.7 en attendant le 3.0 officiel) sur SL2, la durée de vie de la batterie est aussi un peu meilleure qu'au début. Mais aussi je connais le boitier par coeur donc je perds moins de temps et d’énergie avec réglages/menus.
yann73
Beaufort sur Doron
Merci Slender pour ta réponse.
J'avais vu ton post concernant les paramétrages permettant d'être moins gourmands et les avais affectés dans mes Profiles.
Pour répondre a tes questions / remarques :
- je n'ai pas encore atteint le max de capacité des batteries, c'est certain.
- les objectifs que j'avais hier étaient un Pana 16-35 et un Sigma 65. J'ai un Voigtlander 21 en M mais (hélas) ne l'avais pas emporté hier soir. Pas d'optique SL, principalement pour des raisons d'encombrement
- c'est certain que 100 poses longues sont plus consommatrices mais ce n'est quand même pas un gros volume... J'imagine que la video est bien plus consommatrice d'énergie. Comment filme t on dans le froid avec un SL2???
- j'ai déjà pris des batteries au chaud contre moi pendant la nuit, mais c'était sous des latitudes autrement plus froides que les nôtres. Hier la température etait tellement douce que ça ne m'a même pas effleuré l'esprit. Ca me fait penser aux batteries d'i-phone, connues pour leur incapacité a tenir la charge dés que l'on quitte la Martinique ;o)
- SL2s ... çad que j'ai déjà un Q, et donc m'offrir un 3eme boitier Leica n'est pas envisageable. Et j'apprécie les 47MP du SL2 au "quotidien" là ou le trépieds n'est pas toujours possible. J'aurais d'ailleurs peut etre obtenu de meilleurs résultats la nuit dernière avec le Q qu'avec le SL2, surtout vu les objectifs dont je disposais...
Moralité : je vais charger/décharger la batterie "artificiellement" pour atteindre son optimum, puis je retournerai m'amuser de nuit pour voir si ça change la donne. Ca améliorera certainement les choses mais de là à devenir une batterie aussi robuste que ce que l'on trouve chez les concurrents, j'ai des doutes...
Slender
    Re: Batterie Leica
C'est surtout les objos Pana/Sigma qui consomment bcp apparement... malheureusement c'est la que ça va pécher dans ton cas... :exaspere: :cry: et la bague si elle n'est pas Leica pour les objos M peut etre aussi malheureusement.
yann73
Beaufort sur Doron
ouf : ma bague est Leica !
Je fais un test qui j'espère sera instructif : batterie pleine, boitier posé sur mon bureau, allumé... Cet après midi il s'est déchargé tout seul en environ 3h mais je n'avais pas déclenché le chrono. Je recommence demain en surveillant la montre, puis je verrai si plusieurs cycles charge/décharge améliorent ou non la donne.
Slender
Si tu n'es pas encore 100% familier avec le boitier, profites de ce temps de "decharge" pour jouer avec les menus, les apprendre par coeur, les configurer, creer des profils, faire des test a vide etc... ca vide la batterie plus vite et ca te fera economiser du temps et de l'energie sur le terrain plus tard car tu connaitras tous les raccourcis et subtilites par coeur.
"sortir avec l'appareil meme pour descendre les poubelles".
Retourner vers Leica SL
