Flash déporté avec un Q2
gillesdebda
Depuis le 11 avr 2013
Bois d'Arcy, Yvelines
Je vais prochainement acheter un flash Leica SF 40 pour mon Q2.
Je compte l'utiliser soit fixé sur le boitier soit en déporté.
Je serais très heureux d'avoir des avis sur les outils à acheter pour l'utilisation du flash en mode déporté ou aussi sur la meilleure façon de procéder pour arriver à mes fins.
Merci à tous.
Gilles
Verba volant imagines manent.
En prenant un SF 60, on peut avoir un système déporté sans fil avec le transmetteur SF C1.
Avec le SF 40, peut-être qu'un câble type Nikon SC-17 pourrait fonctionner, je ne suis pas sûr. Ça marche semble-t-il avec les SF 20 ou 24 sur un M, les contacts étant au même endroit. Un peu de lecture possible avec ce fil ou celui-ci.
gillesdebda
SF 60 accompagné du SF C1 font une sacrée somme à sortir ... à la mode Leica en quelque sorte !
Sinon avec un SF 40 je pourrais envisager d’acheter ELINCHROM Kit Emetteur/Récepteur Skyport Plus.
Qu’en pensez-vous ? Quelqu’un a déjà testé ?
Je connais Elinchrom uniquement pour ses flashes de studio. Mais oui, le Transmitter Plus a l’air universel (contrairement au Transmitter Pro). J’imagine que ça fait juste le contact, sans fil (pas d’automatisme).
D'autres systèmes "simples" (utilisation en manuel) existent : le FlashQ Trigger T2 de LightPix par exemple. Je ne sais pas ce que ça vaut mais ça a été essayé avec succès sur un Leica Q, voir ici (en anglais, on voit aussi qu'il faut se méfier de certains transmetteurs qui prennent trop de place sur un petit appareil). C'est bon marché.
kerone
    Re: Flash déporté avec un Q2
Depuis le 3 mai 2019
savoie
J'utilise un transmetteur godox X-pro prévu pour mon Nikon sur le Q2. ca fonctionne bien en reportage
:iboitier: LEICA CAMERA AG LEICA Q2 :iobj: 28.0 mm f/1.7
"+1" de la part de : gillesdebda
Nicci78
Depuis le 22 mai 2014
IdF
Le Q2 n’ayant pas besoin de HSS. Le déporté n’ayant pas besoin de TTL
Autant acheter directement du Godox pas cher.
Avec le prix demandé par Leica pour le SF-C1 et le SF-60. On peut remplir son salon en petit flashs déportés
Car le seul intérêt du SF-C1 + SF-60 = HSS + TTL.
Sinon les gens sont très content du SF-C1 + le flash marteau Nissin MG10.
En fait le SF-C1 peut contrôler quasiment tous les flashs Nissin excepté le SF-40 et son clone chez Nissin.
DNG ONLY : LEICA RICOH PENTAX
Tiberius
Depuis le 15 nov 2010
DUNKIRK
Avec le Q j ai utilisé le câble Nikon cité par Gautier et le transmetteur Godox : dans les deux cas ça fonctionne très bien, juste pas de TTL, mais aucune importance à mon niveau.
Retourner vers Leica Q
