Probleme de Q(-p)
Alx99fr
Depuis le 8 nov 2018
Rennes
excusez moi mais pour cette mauvaise blague, mais mieux vaut en rire...:)
Samedi lors d'un mariage je me suis aperçu que des bandes sont apparue
s de temps en temps sur quelques photos.
Ça vient d'ou à votre avis?
J'ai bien peu que ça soit le capteur, donc SAV?
et bon Lundi...
jmporcher
    Re: Probleme de Q(-p)
Depuis le 16 août 2017
Athis-Mons
Tu vois les memes sur l’écran arrière, et dans le viseur (en zoomant sur l’image?
jmporcher
Athis-Mons
En regardant mieux, les lignes, notamment près des bords, sont légèrement courbes, comme si elles épousaient la distortion (importante) de l’optique. Soit c’est des poussières qui sont passées rapidement devant ton cliché (poussées par un ventilateur ?), soit c’est effectivement des rayures sur le capteurs, déformées par la correction logicielle de la distortion...
Alx99fr
Rennes
hello merci pour la réponse, oui je vois les rayures écran arrière et EVF.
Pour les poussières vu que j'ai d'autres photos avec des Bandes, les poussières sont donc à mon avis pas le problème.
Ma seconde question est, comment le capteur peut se rayer sur un Q?
Si il est rayée les bandes sont présentes sur chaque photos alors?
Supposition? est ce que les bandes pourraient venir de certains types de lumières, exemple Néon, lumières de DJ-Scene...etc?
jmporcher
Athis-Mons
Bien sur il y a des conditions de lumière ou un défaut est plus visible. Après je ne pense pas que ce soir des rayures sur la surface du capteur, mais plutôt un problème de connectique : un CMOS est lu par ligne. C.est comme si à certains moment une ligne se lisait mal, ou pas. Étais tu a proximité d’un champ magnétique, ou radio rayonnant, qui aurait pu perturber la communication entre capteur et processeur?
Nicci78
Depuis le 22 mai 2014
IdF
Tu n’aurai pas laissé ton Q sur le mode obturateur électronique ?
C’est typique du problème. Surtout avec un éclairage LED !
Il faut rester en mécanique. Sauf en extérieur en plein soleil avec des sujets qui ne remuent pas trop.
DNG ONLY : LEICA RICOH PENTAX
Alx99fr
Rennes
Merci à vous, en effet je suis sur Obturateur Electronique "ETENDU" mais ça depuis le début, et je n'avais eu aucun problème.
Tu me conseilles de le désactivé?
Dans quelle conditions lumineuse je l'active alors?
Bon Mardi Chaleureux
esteban84
Depuis le 10 juil 2019
J'ai déjà eu un pb similaire en vidéo à cause des néons
Nicci78
IdF
il faut l'activer uniquement en extérieur. La généralisation des LED (de piètre qualité) donne des résultats en intérieur plus que médiocre.
Je pense plus en plus à ne faire que du noir et blanc en intérieur. Les LED ne reproduisent que 70 à 80% des couleurs d'une ampoule à incandescence, désormais interdite. Les meilleurs LED ne font que 92%... Autant dire que c'et plutôt mauvais. Un cauchemar pour le monde du cinéma.
En gros si en intérieur, c'est moche, c'est à cause de l'éclairage LED, de plus en plus généralisé.
Et en plus ça peut créer des bandes horizontales sur les photos.
En regardant de plus près, ton problème. Il me semble que tu as plutôt un problème de carte SD
Il faut changer de marque. Les Leica sont capricieux niveau carte.
Toujours formaté une carte dans le Leica Q. ne jamais effacer une photo via le Q.
Ne pas échanger les cartes SD entre appareils photos différents. Y compris entre M et Q. Ce n'est pas le même formatage !
C'est compatible à première vue, mais en fait non.
Ne pas copier de fichier sur une carte SD depuis son ordi. Car macOS et Windows 10 rajoute des fichiers cachés, que les Leica détestent.
Bon bref. Formater dans l'appareil à chaque fois sa carte SD après vidage sur un ordi.
Et pour finir, ne pas hésiter à mettre à la retraite ses cartes après 3 ou 4 ans. Plus rapidement, si vous prenez souvent l'avion (rayons cosmiques)
Poulin52
Depuis le 20 juil 2018
Haute Marne
Jamais ! lol
J'ai toujours eu des appareils permettant l'ES, j'ai toujours évité de l’actionner au risque d'oublier de l'enlever en intérieur...les appareils montent à 4000 en MS ça laisse déjà une bonne marge...
Sinon pour moi je sais pas ce que c'est mais les bande d'ES avec néons ça ressemble pas à ça d’habitude...ça fait de grosses bandes pas des lignes comme ça.
--Romain--
Nicci78
IdF
normalement, oui. Mais ici, ce sont des lignes et non des bandes. ça ressemble plus à une carte mémoire foireuse
"+1" de la part de : Poulin52
Alx99fr
Rennes
Bonjour à vous, je pense que Nicci avait raison...pour l'instant reformatage de la SD...et plus de problème à l'horizon....très étrange quand meme....
On croise les doigts...
Bonne journée et merci à vous tous
gillesdebda
    Rep : Re: Probleme de Q(-p)
Depuis le 11 avr 2013
Bois d'Arcy, Yvelines
Je suis fidèle aux cartes LEXAR depuis plusieurs années bien avant l’achat de mes CL. Je les formate sur les CL et j’efface mes photos via le menu du CL.
Je n’ai aucun problème.
Et comment fais-tu pour installer un upgrade ? Tu es pourtant obligé de passer par la SD ...
Il suffit de la réformater après upgrade.
Verba volant imagines manent.
Nicci78
IdF
Oui c’est le seul cas où on copie un fichier dessus.
J’ai eu pas mal de déboire avec les cartes SD et mes Leica.
Leica n’est malheureusement pas capable de gérer correctement les cartes SD. Le minimum de manipulation est le mieux.
Pire il existe plusieurs types de formatage incompatibles entre les Leica :
On peut mixer les cartes SD sans formatage préalable entre les Lumix de Panasonic, D-Lux, C-Lux, V-Lux, SL, Q/Q2 ou CL.
Par contre il ne faudrait pas les utiliser sans formatage dans l’appareil avec un M8/M9, M, M10, X1/X2, X, X Vario, T/TL/TL2. Car ils utilisent plusieurs types de formatage différents. Ce qui cause des soucis d’écriture.
Avec Leica, on a toujours des surprises avec les SD. Les M sont les plus capricieux.
Le comble a été mon M10 incompatible avec les cartes SD Samsung offertes avec l’abonnement à LFI.
Ils ont étudié mon problème et une mise à jour firmware à été nécessaire pour corriger le tir.
Dernière mésaventure : une carte SD formatée par le Q. Utilisée pour faire un test du Ricoh GR III. Remise dans le Q (car je n’avais pas d’autres cartes) cela a fonctionné quelques heures. Puis erreurs d’écriture. Puis destruction de la carte SD 64Go. Totalement irrécupérable. Circuit inaccessible.
gillesdebda
Pourtant le microcode du Maestro II est le même d’un boîtier à l’autre, CL, Q, Q2, M ?
Me trompe-je ?
Ensuite d’une marque à l’autre, je ne suis pas très surpris par ta mésaventure.
Chaque fabricant formate ses cartes selon ses propres règles afin d’optimiser les I/O.
Il suffit de voir les grandes différences de gestion des disques entre Windows, MacOS, Linux, Solaris, ...
Même à une échelle beaucoup plus petite de la carte SD, ces différences existent entre chaque fabricant de matériels photo.
Il y a quelques années pendant un voyage au Costa Rica, mon épouse avait un Nikon et moi un Fuji.
La carte SD du Nikon est tombée en panne. Je lui donc donné une carte SD préalablement formatée sur mon Fuji.
La première chose que j’ai faite a été de reformater la SD sur son Nikon.
"+1" de la part de : kamabazol
Retourner vers Leica Q
